Balata Sorunu |
selammedikal3434
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 79 |
Alıntı selammedikal3434
Konu: Balata SorunuGönderim Zamanı: 06 Nisan 2013 Saat 11:05 |
canımız sagolsun aman sorun cıkmasında 30 lira problem degil:) Bana koyan ustanın dedikleriydi 2 fren diski 2 balata al gel takalım. Hesapladım 150-200 tutuyo, sanıyolarki para kolay kazanılan bisey
| Sponsor Bağlantısı | |
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2013 Saat 10:53 |
Gözümüz aydın, Yokuş aşağıdan kastım balatalar daha çabuk aşındığı içindi. yani atıyorum 1 haftada alışacak balatayı 2 seferde alıştırmış oluyoruz ama 1 haftalık ömrünüde kısaltmış olduk bu arada :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
selammedikal3434
Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2013 Saat 10:43 |
Aziz kardeşim ben söyledigini yanlış anlamışım ilk yazdıgında ama sorunumu cozdun cok tesk ederm.
Ne yaptıgımı anlatıyım rampadan aşağı sert frenlerle indim 10 dakikada çözüldü dünden beri ses yok umarım birdahada ses çıkmaz :)) |
mami202
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 458 |
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 23:44 |
2 gün önce ön disk ve balatalarımı değiştirdim frene basınca ses olayı ilk başta bendede vardı
biraz boş yolda sert fren yaptım sorun düzeldi ses yok balataların diske tutunması çok iyi. hatta tecrübeli bi arkadaşa denettim o bile şaşırdı frenler mükemmel durumda :)
volkanC2
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013 Konum: Bahçelievler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1743 |
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 15:30 |
Ben kendi ürettiğimiz balatalırımı taktırdım ilk başta hem basınca ötüyodu hemde giderken cik cik cik azar azar ötüyodu ama biraz kullandım alıştı sanırım, hiç ses yok şuan Allah nazarlardan saklasın :) sabret bence senin seste kesilecektir.
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 15:23 |
"yeni balatayı diskin yüzeyine alıştırmak aynı şekle sokmak"
Söktürüp baktırmadıysan ve baktırmaya niyetin yoksa frene bastığında kesilen sesin sebebi sürtünme var bildiğin üzere basınca da tam temas ettiği için kesiliyor olduğundan diyorum ki , frenleri biraz fazla kullan bunun içinde yokuş aşağı freni hafi basılı tutarak in daha erken alışsın diye. diyeceğim o dur ki 30 liralık balatada hafifte olsa bir yamukluk olabilir ve sürtünme sesi yaratabilir diye düşünüyorum, yada disklerinde bozukluk oluşmuştur bitik balata ile sürülmüş ise sende frenleri erken ısıtır ve disklere alıştırırsan ve aradaki boşluk geçerse düzelir ses kesilir. en son bende linea aracıma porselen 25 tl lik balata taktırdım 2 gün sonra ses yapmaya başladı 1 hafta sonrada düzeldi.
anlatabildim mi? :) |
selammedikal3434
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 13:41 |
Nasıl aziz anlayamadım tam. Sen güzel anlattında ben anlayamadım k.bkma:) bida söylermisin
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 13:34 |
Evet siz en iyisi yokuş aşşağı firenle inin yansın biraz yeni balatalar duman yada koku alınca bırakın düzelir bende linea ya aldığımda 1 hafta kadar ötmüştü frenler sonra düzeldi kendiliginden.
rockwaryumm
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Alıntı rockwaryumm
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 13:02 |
yok yanlış anladınız. Diskte sıkıntı var demedim ama yinede zamanla olan aşınımlar vardır. Balata ve disk birbirine uyum sağlayana kadar ses yapma olayı olur. Yavaş yavaş traşlandıkça birbirine uyum sağlar ve sesi keser diskte sorun yoksa. Bu sizin frenleri kullanmanıza bağlı 1000 km de sürer 3000 de tabi km bilgileri atmasyon anlamanız açısından söyledim Disk bozuksa zaten frene bastığınızda hissedersiniz bunu. Benim eski aracımda bi diskim eğriydi mesela sert frende sıkıntı yoktu ama biraz basarken yavaşlamak için araba sola sola çekerdi ![]() |
selammedikal3434
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 12:56 |
Benim bildigim disklerde skıntı oldugu zaman balatayla birlikte değişir.
Ama tek skıntı balataysa balata degisir diye biliyordm. Simdi bu ses için 2 disk 2 balata almaktan baska cözüm yokmu yani :S astarı yüzünden pahalıya geldi desene |
rockwaryumm
Alıntı rockwaryumm
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 12:48 |
Diskle balata aynı anda değişmediği sürece bu ses gelir. Ben değiştirdiğimde sert bikaç fren yaparım işe yarıyo traşlıyo herhalde biraz uyum sağlıyo en azından denemeside bedava benimkide yeni hiç ses yok şükür ![]() |
selammedikal3434
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2013 Saat 12:26 |
Aracı yeni aldım 2 ay oldu. Yolda giderken ıslık sesi devamlı geliyordu frene dokundugumda ses kesiliyordu. Motorcuya gösterdim balataların tamamen bitik disklerde skıntı yok dedi.
Küçükköy Sanayi Sitesinden Trw marka balata aldım 30 tl'ye taktırdım ses kesildi. Ancak 2 hafta sonra tekrar ötmeye başladı |
SDYMZ
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2013 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1440 |
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 14:13 |
balata takılmadan önce diskler tıraşlanmadı mı
2009Model 308SW 1.6Hdi |
foresteng.
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 217 |
Alıntı foresteng.
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 11:56 |
benim bildiğim TRW genelde öter, yani bir zaman sonra frenleme de ses çıkarır...
2006/206 Feline OV 1,4 (benzinli)
Kapkara |
Buğra
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011 Konum: Tekirdağ/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2325 |
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2013 Saat 13:28 |
yeni balataların alışma sürecinde normal tabi çok uzun sürmezsse bu durum. bide araçla frenleme yaptıktan sonra yani disk sıcakken direk suya mağruz bırakırsanız ani soğuma olcağı için disklerde yamulma olur ve frenleme yapınca direksiyon titrer aynı zamanda fren pedalı ayağınıza vurur.
2005 model
206 1.4 hdi panoramic |
samet206
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2013 Saat 13:25 |
Ses ıslık sesine benzer bir ses ise disklerdendir . Ama balatayı değiştiren görmedimi disklerı sorun olsa söylerdi başka bi sorun da olabılır...
Asaleti Renginde Saklı... |
plawert
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 164 |
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2013 Saat 13:17 |
bazen balata yüzeyi sertleştiğinde ses yapabiliyor yeni balatalarda bi açtırıp kenarlarını taşlatıp deneyin isterseniz
206 x-desing 1.4 benzinli
selammedikal3434
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2013 Saat 13:05 |
Arkadaslar aracım 106 quik 2000 model.
2 Hafta önce ön fren balatalarımı degistirdim son bi kaç gündür yolda giderken cızz diye ses geliyor frene bastgımda ses kesiliyor. Kime sorsam balata diyo balatalarım TRW marka taktırmıstım. Henüz 2 hafta oldu fakat 2 hafta içinde 3-4 defa arabamı yıkadım lastikler sıcaktı. Sorun balatalardamı yoksa disklerdemidir sizce ? |
