Peugeot 307 Arıza
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Peugeot 307 Arıza
    Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 13:23
Orjinalini yazan: SserkanT SserkanT Yazdı:
Orjinalini yazan: fexzi fexzi Yazdı:
şanzuman yağını değiştirin
selenoid valflerini değiştirin
termostatı devreye sokan müşürü kontrol ettirin.
fan açmıyorsa pervane bobinine akım gelmiyordur kontrol ettirin.
benzer konular forumda mevcut birazda araştıralım :)
alaka ve önerileriniz için teşekkürler mutlaka işime yarayacaktır. bunları istanbulda yaptırabileceğim işinin ehli dürüst bir yer konusunda yardım talebim olmuştu.
İstanbulda ikamet etmiyorum fakat bir kaç yer var bildiğim kadarıyla istanbulda oturan arkadaşlar yönlendirecektir.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
SserkanT Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SserkanT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 13:12
307 1.6i otm. XT Premium BVA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 13:08
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SserkanT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 12:11
konu kirliliği olmasın diye burdan devam edeyim dedim.bu sabah itibarı ile automatic gear fault uyarısı alanlar kervanına katılmış bulunmaktayım Shocked yaklaşık 1000 km önce farklı bir firmanın özel servisinde şanzıman yağı değiştirmiştim hata yaptığımı şimdi anlıyorum malesef. selonid + yağ değişimi için istanbulda anadolu avrupa farketmez  işinin ehli dürüst özel servis yada usta tavsiye edebilecek arkadaşlar yardım lütfen
Naclore Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mart 2013 Saat 00:14
Peki dediklerinizi dikkate alacağım umarım şanzımanda ciddi birşey yoktur veya motorda zaten aracı aldıktan ertesi gün triger kopardı biraz başımı ağrıttı.
EnSoNiQ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 22:02
hocam elektro vanalar dediğiniz selenoid valfi yani dediğiniz parça peugeotmarket'ten gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
Arabadaki hararetten dolayı hem şanzuman hemde motor zarar görür buna dikkat edin ve hemen yaptırın yada kullanmayın yoksa ciddi maddi zararlara yol açacaktır.Bu arızayı nerden verdiğini ustadan başkası bilemez şuan burdan birşey söylememiz yanlış olur.
2 sorunuza eğer eliniz biraz iş görüyorsa mutlaka yapabilirisiniz ama önerim bir tane döşemeciye götürüp yaptırmanız halinde daha sağlam olacaktır :)
Peugeout 307 XT BVA Hatchback 2004 Model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2013 Saat 21:33
Merhaba arkadaşlar foruma yeni üye oldum.
Sorunum ise benim aracımda geçen günlerde Antipollution Fault ve Automatic Gear Fault hatası aldım Antalya da oturuyorum bugün sanayiye götürdüm. Şanzıman valfleri değişecek dedi 340TL olur dedi.
peugeotmarket.com da görmüştüm orda 120TL tanesi ama orada elektorvana diyor onu anlamadım ikisi aynı şey midir acaba?
Birkaç şey daha soracağım
1) Arabada hararetle ilgili bir problemim var rezistansın değişmesi gerekiyormuş motordaki ısı ile arabada gösterdiği sıcaklık aynı değil çünkü göstergede 90'ı geçiyor kırmızıya kadar geliyor. Bugün eve geldiğimde arabayı kapattım içinde birakç evrağa bakıyordum birden motordan buhar çıkmaya başladı kaputu açtım motor su kaynatmış ama fan çalışmıyordu.
Bu rezistansdan dolayı kaynaklanıyor olabilir mi?
2)Aracı aldığımda sürücü kol dayama çıkık ve arka koltuktaki kol dayama yerinin vidası çıkmıştı. Bunu kendim yapabilirmiyim yoksa döşemeciye mi gitmek zorunda?
