paspas altı ıslaklığı
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: paspas altı ıslaklığı
    Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2019 Saat 16:24
307 sanırım. Kalorifer peteğinin oringleri eskimiştir büyük ihtimalle. Benzinlilerde daha çok görülüyormuş. Ufak ihtimalle klima gideri tıkanmıştır veya petek patlamıştır. Kapı fitillerini ve arkadaki yağmur giderlerini kontrol edin tıkanmış olabilir. Ekstradan tesisat takıldıysa kabloyu geçirdikleri yere bakın aman su almasın çok tehlikeli. Ön camın su giderlerine de bakın derim eliniz değmişken.
Peugeot06gnj Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot06gnj Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2019 Saat 19:51
Yağmur suyu gider borusu tıkanmıştır benim arabamda aynısını yaptı ben kendim önce silecekleri çıkardım sonra altındaki şeyi çıkar ve çamurları pisleri temizle
SDYMZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SDYMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 22:27
kapı fitillerinde araç içine su geliyor olabilir yada serviste yıkarken kapı eşini içeriye su girmiş olabilir
2009Model 308SW 1.6Hdi
aslan85 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 22:22
arkadaşlar yardımlarınız için tşk ederim..acaba sizinde aracın sol ön arka zeminimi ıslanıyordu..benim sol hem ön hem arka zemini ıslakön koltuğun altına da baktım koltuğun altı kuru sadece paspas altları ıslanıyor.
2003 model 307 1.6 tiptronik vites benzin-lpg
EnSoNiQ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 22:04
hocam aynı olay benimde başıma geldi 1 hafta önce peugeot yetkilileri resimde anlatılan yere 1 tane vida takmış 2 tanesi boşta idi bende 2 tane daha somunlu vida tutturdum şuanda akan eden yok bakalım :) 307'lerde genelinde görülen bir sorun yani radyöter tıkayıcı işinizi çözmez hocam ilk önceliğiniz resimde görülen kısma ulaşıp vidaları eklemek olsun sorun çözülmez ise yukarıda linkteki konuya bakınız ve contaları değiştiriniz
Düzenleyen EnSoNiQ - 10 Mart 2013 Saat 22:09
Peugeout 307 XT BVA Hatchback 2004 Model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 20:17
evet hocam sol arka ve sol ön bunun dışında başka bi yerde yok..ben aracı aldığımdan beri antifriz yoktu..7 ay önce aracı aldım ve geçen hafta antifriz eklettim..ancak suyu kontrol ediyorum öyle bariz bi eksilme yok bikaç santim..
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 19:49
Şimdi okuyunca farkettim sol arkaya kadar sızan su gitmiş midir bilemeyeceğim ama siz yine de bahsettiğim konuya bir göz atın.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 19:44
Orjinalini yazan: aslan85 aslan85 Yazdı:
merhaba arkadaşlar yaklaşık 10 gün önce aracımı peugeot yetkili servisinde bakıma soktum biraz sorunu vardı aracın hallettik ve son olarak antifriz bıraktık araca ben bugün aracın içini temizliyim derken şoför kısmı ve sol arka tarafın paspas altının biraz ıslak olduğunu gördüm hemen kaputu açıp antifiriz konulan yeri kontrol ettim ancak pek bi eskilme olmadığını fark ettim eksilme var ama anca 2 santim..bu ıslaklığın sebebi ne olabilir acaba?
Aracın daha önceden antfriz durumu nedir hocam? Uzun süre antifriz koyulmadan kullanılan araçlarda antifriz koyulması sonrasında sıkıntılar olabilir çünkü antifriz sistemdeki sıkıntılı olan fakat bir şekilde tıkanmış durumda olan yerlerdeki korozyonu, pası söktüğü için kaçırmalar baş gösterebilir. Sizin durumda eğer böyleyse sorununuz bundan kaynaklanabilir.
Anlattığınız yerdeki sorun genelde kalorifer peteği orada olduğundan ondan su sızması şeklinde olabilir. Şu konuda gerekli bilgi var bir inceleyin isterseniz durumunuz buradaki gibi geldi ama emin olmak için bir ustanın kontrolü gerekebilir. Aracınızın suyunu sık sık kontrol ettirip en yakın zamanda ustaya gösterirsiniz. Geçmiş olsun.
Konu:
Düzenleyen tellotello - 10 Mart 2013 Saat 19:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 19:06
