Anfi nasıl bağlanır ?
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
EnSoNiQ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Anfi nasıl bağlanır ?
    Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 22:59
valla lisede bende elektrik gördüm 2 sene :D ama bize hep devreleri gösterdiler zaten hocalar çoğunlukla atölyeye koyuyor gidiyordu :D bakalım bu parazit işine bir çare bulabilecekmiyim sizlerle paylaşacağım çözümü bulunca :)
Peugeout 307 XT BVA Hatchback 2004 Model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 20:41
Orjinalini yazan: EnSoNiQ EnSoNiQ Yazdı:
Ali kardeşim parazit kesilmedi dediğin gibi yaptım fakat gene aynı başka birşey önerirmisin kablonun yerini değiştirdim birde dışardan şaşeden direk kablo çekeyim deneyim diyorum ?
alıntı yaptığım arkadaşın dediği gibi bir dene.
Ama kesin çözüm olacağının garantisi yok. Elektronik araçlarda böyle şeylerin görülmesi normal. RCA lar sinyal taşıdığı için çevredeki bütün elektriksel donanım elektrik alan yaratıyor buda etkiliyor dolayısı ile. Lise 3 elektrik konusu ama kablodan akımın geçmesi elektrik alanın sayesindedir LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 19:01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 12:42
hocam yalıtım sağlam problem yok çok kalın ve sağlam bir kablo ile geçirdim kabloyu yan keski ile kesmek bile marifet istiyor :) deneyimli kişiler çok farklı şeyler yapmıyor hocam kabloyu düzgünce geçiriyor +yı +ya - yi - ye teybin bağlantısını yapıyor sonra al abi diyor.Ben korkmayarak kendim yaptım ve başardım şimdi rca kablolarını yolcu tarafına alacağım inşallah hafif cızlama sorunumda çözülcek :)
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 10:46
bir arkadaşımın  307 si aküden çekilen elektiriğin (+) yalıtımı sağlam yapılmadığı için şase yapıp aracın tamamen yanmasına neden oldu, deneyimli birisiyle yapman çok daha mantıklı olur.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 00:27
:) bakalım başaracağım inşallah bu işi dikkatli oluyorum malum araçlarımız beyinli :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 00:22
teşekkürler ben aynı yerden geçirdim büyük ihtimal bundan dolayı yarın yerlerini değiştireyim dediğiniz şaşe işinide uyguladığımda inşallah sorun çözülür bilgiler için teşekkürler çok yardımcı oldunuz daha önceki aracımda usta aynı yerden geçirmişti sorun yoktu ama bunda ben bağladım belki bir hata yaptım sandım ciddi takıntı yaptım :)
Rica ederim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu.
Yİne de dikkatli olun bunlar ciddi şeyler değil Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 00:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2013 Saat 00:11
Bahsedilen olay doğru. Ben de sistemi kendim döşedim ama öncesinde baya araştırdım. Güç kablosunu şöför RCA (3 tane) ları yolcu tarafından geçirdim. Sizde durum nasıl ?
Bu ses için parazit giderici aparatlar var ama ses kalitesini düşürüyor. Eğer bundan ödün veririm diyorsanız (bu kalite düşmesi öyle aman aman bişi değil ileri sistemlerde ancak dikkat çeker) bu ürünü alıp amfi ile RCA arasında köprü yaparak kullanabilirisniz. Bunun için ses sistemi ve ya oto elektirkçiye gitmeniz lazım onlarda yardımcı olurlar.
[link]http://www.sahibinden.com/listing/alisveris-elektronik-oto-arac-cadence-parazit-kesici-gaz-sesi-giderici-99326249/detail[/link]
"Alıntı.......
Yaklaşık 5 senedir oto seslerndirme ve seslendirme işi ile uğrasıyorum elindem geldiği kadarda isteyen arkadaşa yardımcı olurum parzıt olayıde nerdeyse yaptığım 10 araçdan 7 sinde oluyor parazıt olayı araçdan araça değisiyor bunu nedeni nedir diye sorarsanız araçın sarj dinamosundan kaynalklanıyor bu bunun önlemi isede basittir herkes kolayca yapabilir teyibi cıkarıp RCA kablolarının şase sinden bir kablo çepik teyibin aka kısmındaki alimunyom soğutucunu ordasında olan vidaya veyahutta herkangi bi vidası cıkarıp kabloyu vidaya sarıp vidalayın ve parazit olayı hallolur RCA kablosundan nasıl şase alcaz derseniz RCA jaklarının dış tarafı zaten şase dir kabloyu oraya sıkıca sarıp bez bant ile tuturabilirsiniz.
eğer bu işlemlede olamsa yada pazazit giderici ilede gitmesse teyibin alt kapağını söküp RCA cıkış jaklarının şase (-) sini bulun ve teyibin şase si ile birlestirin birde tesisatı cekerken elektirik kablosu ile sinyal kablosunu aynı yerden geçirmeyin elektirik kablosunu sağ kapının çıtalarının altından geçiriyorsanız sinyal kablosunu sol kapının ordan yapın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2013 Saat 23:47
hocam rcaları yeni aldım silikon tarzı ve kalın 2 tane ayrı ayrı gidiyor
2-Mevcut RCA lara AMfiye bağladığınız Şase(-) den hat çekip bağlamak. bunu nasıl yapacağım birde bir yazı okudum rcaları farklı aküden gelen kablo ile aynı yerden götürmeyin demişler bundan olabilir mi ? markası bertone resimdeki gibi set olarak aldım
Düzenleyen EnSoNiQ - 03 Mart 2013 Saat 23:51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2013 Saat 23:40
RCA yi sokunce ses yok oluyor sence neden gaza bastigimda hafiften motor sesi geliyor
RCA kabloları sıkıntılı hocam.
İki çözümü var;
1-Kaliteli bir RCA kablosu ile değiştirmek (silikon bazlı markalı ürün tercihim)
Bunlardan birini yaptığınızda sorun çözülcek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2013 Saat 22:35
Düzenleyen EnSoNiQ - 03 Mart 2013 Saat 22:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2013 Saat 18:35
Anfide fan yok simdi deneyim rcayi sokup
Düzenleyen EnSoNiQ - 03 Mart 2013 Saat 18:36
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2013 Saat 18:03
Arkadaslar bugun saseyi Duzgun bir sekilde aldim ve calisti fakat seste cizzzz diye bir ses cikiyor sizce neden olabilir sesi 0da aldigim cok rahatsız ediyor muzik az sesteyken duyuluyor
Amfi fanli mi?
Rca lari soktugunuzde ses devam ediyor mu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2013 Saat 14:44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2013 Saat 02:04
teşekkür ederim sıyrık vs yok bakalım yarın deneyeceğim elimde led vardı onunla bir deneyim onu yakıyorsa ya remotedir büyük ihtimal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mart 2013 Saat 23:57
Elinizde akim olcer yoksa,
12v ile calisacak bir ampul bulun (led ise `+` `-` sine diikkat edin. Bu aampulun uclarini amfiye cektiginiz kablolara dokundurun. Yanmasi gerekir.
Ben aracin altinda ugrasacagim zaman ya da arkada aydinlatma ihtiyaci duydugumda ampulu amfiye gelen hatta vbagliyorum iyi oluyo.
Ama tekrar ediyorum dikkat edin. Kisa bir sure once bir tanidik teybe kadar yakti. Allah tan bsidan alm a mis hatti bsi korumaya gecmis yoksa o da pertti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EnSoNiQ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mart 2013 Saat 23:04
hocam gndyi bağladığım kısımda boya vardı bundan olabilir kırık kesik yok ben özenle döşemeleri sökerek geçirdim ve kalın bir kablo ben bile yan keski ile zor kesiyorum yarın tekrar deniyeceğim -'yi aldığım yerde bir sorun var galiba remoteyide dediğiniz gibi bir deneyim. Peki kabloya elektrik gelip gelmediğini nasıl ölçebilirim ? araya sigorta aldım onda bir sorun olabilirmi
Düzenleyen EnSoNiQ - 02 Mart 2013 Saat 23:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mart 2013 Saat 22:56
usta bence bu işi profesyonel olan birine yaptır yada el yatkınlıgın varsa çok dikkatli olmalısın ali nin dedigi gibi araca ciddi zararlar verebilir tüm elektrik tesisatını yakabilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mart 2013 Saat 22:54
Hocam çok dikkatli olun. Küçük bir yerden şase yaparsa araca ciddi hasar verebilrisniz.
Fotoğraf çekseydiniz keşke. Daha detaylı yardımcı olabilirdik.
Kabloların her iki ucununda temas ettiğinden ve kabloda kırık-kesik-kopma durumu olmadğından emin olun.
Şaseyi aldığınız yerde tel demeti aracın kasasına temas ediyor mu ? Boyalı kısıma geldiği zaman temas etmeyebiliyor.
Teybden çıkan remote ucuna dikkat edin. Belki uçta bir temazsızlık olabilir.
Aküden gelen kabloyu taktığınız yere bir kablo daha takın o kablonun diğer ucunu amfi de remote yazan girişe bağlayın amfinin çalışması gerekir. Eğerki bu halde bile çalışmıyorsa ya diğer kablolarda bir temazsızlık var ya da  amfi de sorun var demektir.
