206 motorda üfleme var yenileme maliyeti nedir? |
| Yazar | |||
samet2461
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1047 |
Alıntı samet2461
Konu: 206 motorda üfleme var yenileme maliyeti nedir?Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2013 Saat 00:26 |
benim aracın full motoru yapılmıştı turbo enjektör pompa trigeri sekmanı pistonu enjektörü full herşeyi yapılmıştı 4850 tl faturası vardı. gerçektende başarılı yapılmış
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
_semihk_
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011 Konum: afyon/konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 518 |
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2013 Saat 00:00 |
o paraları verdikten sonra alır sandık motorumu keyfime bakarım... işte link
http://www.peugeotmarket.com/206-14-HDI-KOMPLE-MOTOR,PR-400.html
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver |
hema123
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2011 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 83 |
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2013 Saat 23:27 |
-üfleme eğer subap kavallarının aşınmasından olmuşsa sizin dediğiniz gibi sadece üst kapak işlemi yapılıp, yeni kaval, subap alıştırması, subap lastiği değişimi ve silindir kapak contası yenilenmesi ile o miktarlara çözülebilir. -ama üflemenin sebebi silindir aşınması yada halk tabiriyle silindirde fatura oluşması ise adamakıllı motor revizyonu yada halk tabiriyle rektefe gerekir. ayrıca yatak sarması, piston sarması, kapak çatlaması, kol çıkarma, blok çatlaması gibi tam rektefe isteyen durumlar da vardır. ama bu gibi durumlarda motor zaten çalışamayacağı için üfleme de gözlenmez. motoru yakarsam durumunu da sizden öğrendim. -bir de galerici rektefesi vardır. fatura oluşumunda listelenen harcamaları yapmayıp, idare eden herşeyin eskisini kullanarak rektefe yapmak demektir. saygılarımla.
2006 206 hdi x-design beyaz
muku
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2013 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 206 |
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2013 Saat 22:56 |
ben benzinli 1.6 206 mı iki gün önce çıkardım hararet yaptırmıştım faturayı çıkarınca güncel fiyatları veririm ama benimki radyatör devirdaym falanda var 3500 tl verdim benim piston gömlek falan değişti kollar değişmedi kollar fiyatı çok değiştirir.ayrıca işçilik maliyeti 1000 tl idi pazarlıkla 700 e düşürdüm bide seninki dizel daha pahalı olabilir
göktuğ
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 661 |
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2013 Saat 22:26 |
kaç binde aracın?
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2013 Saat 17:29 |
Bu kadar detay Rektefe diye kullandığım Cümleden çıktı sanırım ortaya, iyi olmuş arkadaşa yardımı olur. Motoru yakarsam Bu yazdıklarınızı hatırlayacağım. ama üfleme için taşlama yeterlidir. Sizin tanımınızla Segman Benim Tanımımla 1200 liralık rektefe...
[pasaklıKontes]hy206 GTI
hema123
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2013 Saat 08:35 |
1200 e rektefe olmaz. sadece segman atılmış olabilir. günümüzde adamakıllı bir rektefenin maliyeti en az 3500 en çok 5500 arası değişir. -takım conta 100 -ana ve kol yatakları 100 -piston-segman takımı 500 -devirdaim su pompası 250 -yağ pompası 250 -blok rektefesi 500 -takım subap, ve üst kapak işçiliği 500 -enjektör bakımı 750 -pompa bakımı 750 -yağ+antifiriz 100 -yakıt+hava+yağ+polen filtreleri 100 -triger seti 250 -işçilik 500 toplam: 4650 üç aşağı-beş yukarı bu harcamalar yapılmak durumundadır. fazlası olur, azı olmaz. 1200 liraya galerici rektefesi bile zor görünüyor. saygılarımla. |
hsnsnl
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2013 Saat 08:18 |
servis dedıgın peugeot servıs mı özel servıs mı hocam 3000tl cok yaw arkadasın dedıgı gıbı bır rakama cıkması lazım yıne asagı yukarı.. izmirdesın zannedersem hocam servıs tavsıyesı verebılırım.. hem fıyat hem gosterırsın aracını..
djr35
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2013 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2013 Saat 06:50 |
hocam opel'le aynı değildir tahminim çünkü bazı arkadaşlar en az 3000 tl tutar diyorlar o yüzden forumdaki arkadaşlarada bir sorayım dedim. zaten servise illaki gidecek ama ön bilgimiz olsun diye düşünmüştüm. yinede cevap için teşekkür ederim aziz arkadaşım :)
''206 ESKİMEYEN EFSANE''
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2013 Saat 10:46 |
Aynımıdır bilmem ama 2003 Opel Corsa 1.3 CDTI Enjoy Otomobil rektefe maliyeti 1200 tl tuttu.
üfleme değilde püskürtüyordu resmen :) 2012 - 8nci ay fiyatıdır.
djr35
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2013 Saat 04:08 |
S.a arkadaşlar, 2003 model 1.4.hdi 206 aracımda motorda üfleme var gün geçtikçe bu üfleme artıyor araç yağ yakmayada başladı yolda giderken egzosdan normalde olması gerekenden daha fazla duman atıyor. yani motor yenilenecek. bi kaç anlayan arkadaş baktı üflemenin bayağı fazla olduğunu söyledi yani motor ya rektefeye girecek yada komple yenilenecek. bunun tahmini maliyeti hakkında bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim. şimdiden teşekkürler..
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
