Bu ışık katalizör ışığımı (Resim) |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
silivriserdar ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı silivriserdar
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2013 Saat 15:28 |
Tamam teşekkürler çalışmasında bir sorun yok. Ben bir bilgisayara baglatayım. |
peugeot 306 xr platinum 2001 model 1.6 benzin & lpg 06 plaka füme renkli
Serkan ![]() 5. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9104 |
Hocam belki 100 tane sebebi vardır o ışığın, katalizör, oksijen sensörü, bobinler, enjektörler daha bir çok sebebi var ama dediğim gibi çalışmasında ve performansında sorun yoksa yakıtla alakalıdır, bilgisayara bağlamadan kesin birşey öğrenemezsiniz.
![]() Yanıt Yaz
Yakıtla alakalı olabilir çünkü gazi çok alınca ışık sönüyor. Çalışmasında bir sorun yok aracın yani katalizör arıza ışığı değil Dimi bu çünkü benim egzos değişti Egzoscu eski egzos'un içinde katalizör parçaları olduğunu söyledi. |
Motor diagnostik ışığı yani arıza lambası yanmasının çok sebebi var bilgisayara bağlamadan ne olduğu tam anlaşılmaz ama aracın performansında çalışmasında falan sıkıntı yoksa yakıtla alakalı olabilir.
![]() Yanıt Yaz
Yanıt Yaz ![]() |
