  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bu cihaz ne işe yarıyor :) SAFC-2
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Bu cihaz ne işe yarıyor :) SAFC-2
    Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2013 Saat 23:00
Bunlar genelde performans araclarinda kullanilan parcalar techturkeye girin cok fazla ayrinti bulursunuz.
carantinas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı carantinas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2013 Saat 22:03
eyv. arkadaşlar anlamış olduk ama cok fonksiyonlu bişey sagolun bilgi için..
106 XR 1999; HKS air intake, steel abarth egzos, 5 cm apexi helezon. 160000 km
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2013 Saat 21:58
abi ingilizcemin yettiği kadarıyla özetle Aracın yakıtını ve performansını düzenlemene yarayan bir yazılım.
moschino Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı moschino Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2013 Saat 15:20
google translate,
ssanırım tasarruf ciazı gibi birşey
AFC Hava Akış Converter İş nasıl?
Otomobilinizin hava akış metre ve ECU arasındaki sinyal yakalanarak A'PEXi Hava Akış Dönüştürücüler çalışması. Hava Akış Metre ECU yakıt doğru miktarda ekleyebilirsiniz böylece motor giriyor ne kadar hava ECU söyler cihazdır.
ECU değiştirilmemiş motor, bir hisse senedi için havaya yakıt düzgün oranını hesaplar. Bazı motor modifikasyonları motorun dinamikleri daha fazla yakıt gerektirmesine neden olabilir. Bu durumda, motora yakıt girişinin amout değiştirmek için yaygın olarak kullanılan iki seçenek vardır. Bir ya büyük enjektörler yüklemek veya stok enjektörlere yakıt basıncını artırabilir artar.
Stok ECU yana düşünüyor onu stok enjektör boyutu ve artan yakıt neden olur ya bu değişen stok yakıt basıncını, esas motorun içine koyarak ne kadar yakıt bilir. Sen şanslı ve sadece mükemmel bir enjektör veya yakıt basınç size mükemmel bir hava / yakıt oranını vermektedir teslim alabilirsiniz. Ayrıca şanslı olsun ve loto numaraları kazanan bu hafta teslim alabilirsiniz. Her iki durumda da ben üzerinde çiftlik bahse girmezdim. Air Flow Converter hava akış metre mesafede sinyal değiştirerek ECU motorun içine enjekte bu yakıt miktarını ayarlamak için bir araç sunuyor. Bu, belirli bir devir seviyeleri yapılır. Eğer belirli bir miktar havadan daha çok belirli bir RPM gibi motor akan olduğunu motoru söyleyebilirim Bu şekilde gerçekten motoru giriyor ve ECU o kadar daha fazla yakıt eklemek olacaktır. Başka RPM seviyede azaltır ve ECU motor içine yakıt azalacaktır.
Ne araba AFC Hava Akış Converter kullanabilirsiniz?
Genel olarak, fabrika yakıt enjeksiyonu ve kütle hava akış metre ile herhangi bir Japon yapımı otomobil. Ancak, bu Kore, ABD ve Avrupa'da yapılan diğer birçok otomobil ile çalışmaya adapte edilmiştir. ECU içine doğru tel belirlenmesine Bu tüm aşağı kaynar. Genel olarak, aşağıdaki teller tespit etmek gerekir:
  • Zemin
  • Güç
  • RPM
  • Hava Akış / Basınç Sinyal Girişi
  • Hava Akış / Basınç Sinyal Çıkışı
Neyse ki, birçok durumda bu bağlantı şemaları mevcuttur A'PEXi Araç Özgü Kablolama Diyagramları . Arabanı burada bulunabilir değilse, sık sık model adınız ve "apexi SAFC" için bir Google araması yapmak ve sevgiyle bir online forum sunulan başkasının uğraşları meyve bulabilirsiniz.
Sizin için en doğru? Bunun hangisi SAFC
Mevcut Model
Apexi SAFC NEO
SAFC NEO - SAFC NEO piggy back yakıt denetleyicilerinin dünyaca ünlü Süper AFC hattına yeni sürümü işaretler. Güçlü SAFC II üzerine Binası, AFC NEO yeni bir seviyeye piggy back tarzı yakıt kontrolünü ele aldı. (Devamı. ..)
Legacy Modelleri (Artık mevcut değil)
Apexi V-AFC II
V-AFC II Analog Sayısal, ve grafik: - Süper AFC II gibi VAFC II üç farklı modda verileri görüntüler. V-AFC II 100 RPM artışlarla 3000-7000 RPM VTEC uyumlu nişan denetimi ekler. DURDURULAN!
Apexi S-II AFC
S-AFC II - Süper AFC II (Air Flow Converter) alt bilgisayarı yakıt kontrolü için endüstri standardıdır. S-AFC II hassalık doğruluk ile yakıt eğrisini değiştirmek için izin vererek ince ayar ve mevcut motor kurulumları "sıkmak" güç çıkışı için tasarlanmıştır.DURDURULDU!
Apexi S-AFC Select
S-AFC seçin - Biz endüstri standardı S-AFC II yakıt bilgisayarda Şimdi Avrupa otomobil meraklıları tarafından zevk olabilir duyurmaktan mutluyuz DURDURULDU!
Apexi SAFC NEO
Apexi SAFC NEO Görüntü 1
Apexi SAFC NEO Görüntü 2
SAFC NEO piggy back yakıt denetleyicilerinin dünyaca ünlü Süper AFC hattına yeni sürümü işaretler. Güçlü SAFC II üzerine Binası, AFC NEO yeni bir seviyeye piggy back tarzı yakıt kontrol altına almıştır. AFC NEO kullanıcı tanımlı yakıt düzeltme inanılmaz bir 16 puan bulunuyor. VTEC kontrol ayrıca Honda / Acura uygulamalar için dahil edilmiştir. (I-VTEC motorları supap zamanlaması kontrol, ama yine de i-VTEC motor kullanıcı tanımlı yakıt düzeltme sağlar olamaz.) Tam bir monitör modunda sürücü / kritik motor veri haberdar tune tutmak için de kullanılabilir.
Özellikleri şunlardır:
  • Tamamen yeni kasa tasarımı
  • Kompakt tasarım
  • AFC ve tek bir birim halinde VAFC fonksiyonları hem de içermektedir
  • 16 noktalı yakıt düzeltme
  • Renkli FED gösterge
  • Kullanıcı tanımlı düğme ve arka plan renkleri
  • Ters "anti-glare" ekranı
Tuş işlevleri şunlardır:
MONİTÖRÜ MODU'na
  • RPM
  • Boğmak
  • Akü gerilimi
  • Düzeltme%
  • Hava debisi%
  • Basınç
  • Karmann
  • VTEC
MOD AYARI
  • Hava haritası
  • Hava haritası grafiği
  • Noktası Kelebek
  • Yavaşlama hava
  • VTEC kontrolü
  • VTEC unmatch
VB MODU
  • Model seçin
  • Mod seçme
  • Araba seçin
  • Sensör seçin
  • Analog ölçek
  • Uyarı seti
  • Kümesini görüntüleme
  • Sensör onay
Ücretsiz $ 150 gemi üzerinde Siparişler!
Part #Apexi ÜrünFiyat
401-A917 YENİAFC Neo434,50 $ + Ücretsiz Kargo!
Peugeot 206 XR 2000 1.4 75 Bg Benzinli
Angel Far, 5cm yay, neon, karbon fiber tavan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı carantinas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2013 Saat 12:04
Arkadaşlar nette gezinirken tuhaf bir cihazla karşılaştım sandığım kadarıyla hava akış metreyi felan düzenliyor tam cözemedim malum ingilizce. iki ayrı link bakarsanız işimize yarayabilir.
Bu link cihazın özelliklerinin yazdığı kısım
http://www.alamomotorsports.com/apexi/safc.html#safcneo
buda videosu
http://www.youtube.com/watch?v=FzcC7NTuFCI
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7278 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 805 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1185 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2407 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2419 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1950 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2234 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2111 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3157 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4175 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19376 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4545 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3997 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1949 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1287 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10016 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5701 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1385 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
