LPG TEK UYARI VERDİ VE BİTTİ ACİLL |
| Yazar | ||
haSAN_307
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2013 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 173 |
Alıntı haSAN_307
Konu: LPG TEK UYARI VERDİ VE BİTTİ ACİLLGönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 17:38 |
teşekurler :) saolun
307 1,6 XT 2003 otomatik vites full
Serkan
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 11:14 |
Hocam zararı olur, aracın yaz kış ilk çalışmayı benzinde yapması gerekir, bu yöntem benzin bittiğinde zorda kalındığında çalıştırmak için |
haSAN_307
Alıntı haSAN_307
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 09:09 |
güzel bilgileriniz için herkese teşekkür ediyorum :) |
haSAN_307
Alıntı haSAN_307
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 09:08 |
bende o şekilde biliyordum öter ötmez bitince şaşırdım acaba benzinemi çekiyo araba kendini diye
haSAN_307
Alıntı haSAN_307
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 09:07 |
"düğmeye basılı tutunca direk lpgde çalışır" bu gayet iyiymiş:) o zaman bir soru daha sorayım yazın direk lpg ile çalıştırdığımda zararı olurmu araca?
ufuk91
30 - Ocak - 1991 Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 921 |
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 15:11 |
uyarı verir vermez bitmez tabiki de, bende de atiker vardı, tank şamandırasını değiştirmeye gittiğimde içinde lpg var git dolan biraz harca getir dedi usta(ışık kırmızıdaydı ve bir kez uyarı vermişti) sonrasında çıktım istanbul yoluna en az bi 20 30 km yaptım zar zor bitirdim, benzine geçince araç belli ediyor zaten, lpg üzerindeki tuşa basıp kapatıyosun tekrar basıyosun lpg'ye geri geçiyor
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
KenBlockJR
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Ataşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1013 |
Alıntı KenBlockJR
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 13:53 |
benzin bittiyse, benzin pompası yanabilir, fazla zorlama. direk benzinini koy öyle bas
206 Roland Garros 1,6 16V
Serkan
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 13:45 |
Evet lpg göstergesindeki düğmeye basılı tutunca direk lpgde çalışır, depo dolum kapağından siboba basarakta anlayabilirsiniz lpg'nin tam bitim bitmediğini ama tehlikeli olabilir, hem sistem böyle çalışıyor 1-2 lt kalmış olsa bile ne işinize yarayak sonuçta araç harcamıyor o kalan 1-2 lt'yi
Düzenleyen Serco05 - 20 Ocak 2013 Saat 13:46 |
haSAN_307
Alıntı haSAN_307
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 13:42 |
tam anlayamadım açıkçası lpg uyarısı öttükten sonra gaz tamamen bitmişmidir? çünkü ben seyir halindeyken uyarı veriyor lpg göstergesine basarak çalıştırdığımda direk lpg ile mi çalışır?
Serkan
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 13:02 |
Hocam lpg göstergesi üzerindeki tuşa basılı tutarak aracı çalıştırın, çalışmazsa bitmiş demektir
haSAN_307
Alıntı haSAN_307
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 12:51 |
peki uyarı sesi verir vermez lpg bitmiş midir?
Barut
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2641 |
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 11:47 |
uyarı sesi verdikten sonra hemen benzine geçer muhtemelen benzinde olmadığından araç stop etmiştir.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline |
haSAN_307
Alıntı haSAN_307
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 11:40 |
Arkadaşlar herkese slm dün akşam eve dönüyorum araç lpg uyarısı verdive bitti yolda kaldım. normalde uyarı verdikten sonra 20 km daha rahat giderken uyarı vermesinin arkasına 1 km gitmedi içinde benzinde bitmiş tabii.şimdi benm asıl sorum şu;
sıralı sistem atiker kullanıyorum ve lpg biteceği zaman uyarı öttükten sonra araç benzinemi geçip yola devam ediyor yoksa lpg bitene kadar devammı ediyor ? |
