göstergedeki işaretler
ondercan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ondercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: göstergedeki işaretler
    Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2013 Saat 12:32
arada bazen abs ve diger lambaların yanması aracında abs olmamasına ragmen :)
bu arıza için çözüm bsı beyni (araç içi sigorta kutusu) den kaynaklı.
fakat sana sorun çıkarmaz.eger yanmasını istemiyorsan.program attırmalısın.
kolay gelsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 13:36
Kontak ilk açıldığında yanmaması önemli değil ama uyarı yapması gereken zamanda yanmazsa sıkıntı olabilir.
batuhan9292 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı batuhan9292 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 13:30
bende 2007 model var fakat bende yanmıyor... normal mi acaba
batuhan gök
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 09:38
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
Orjinalini yazan: batuhan9292 batuhan9292 Yazdı:
206 da stop lambası kontak açıldığında yanar mı peki?
5 senedir biniyorum emin olamadım şimdi, cevap gelmezse yarın bakar yazarım.
Bugün baktım kontak açıldığında stop lambası yanıyor.
nuppa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nuppa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 09:36
sağolun arkadaşlar... bana ilginç gelen ABS lambasının yanmasıydı...bu araçta ABS yok diye biliyorum... dedim varmı acaba :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı batuhan9292 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 00:01
ayrıca benim aracımın hararet göstergesi ilk çalısmadan önce sabahları mesela o soğuklarda 1 kare üstte başlıyor bunu neden yapar?
batuhan gök
benim aracım da yanmıyor tüm lambalar yanıp sönüyor o yanmıyor
batuhan gök
KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 00:01
ilk başta hepsi yandığında stop da yanıyor diye hatırlıyorum Confused
206 Roland Garros 1,6 16V
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2013 Saat 23:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı batuhan9292 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2013 Saat 23:55
batuhan gök
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2013 Saat 20:34
bu her araçta böyledir hepsi yanar kontrol için daha sonra bir ikitane yanık kalır aracı çalıştırdıgınızda ya hiç kalmaz yada sorunlu olan kısımların arıza lambaları yanık kalır
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2013 Saat 19:51
Normaldir. bende 2007 307 var. Kontağı çevirdiğimde tüm ışıklar yanar araç tüm sistemi kontrol eder. Arıza olan yer varsa ışığı yanık bırakır. Eğer arıza yoksa tüm ışıkları söndürür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nuppa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2013 Saat 19:30
Merhaba aracım 2004 model 206 colorline...yeni aldım.Normalde kontağı açınca airbag ve elfreni lambası yanıyordu.Bugün arabayı dıştan yıkatırken kontağı açtım gitmek için ama  birsürü takip edemediğim lambalar yandı birden...aklımda kalan sadece abs işareti idi.Bildiğim kadarı ile bu modelde abs yok...kontağı açıp kapadım şimdi yine sadece airbag ve elfreni lambası yanıyor.Acaba arkadaşlar bu model aracı olanlar yarım kontak yapınca hangi işaretlerigörüyor...
