İç Tavan Lamba Sorunu ? |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
ümit 06
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2022 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: İç Tavan Lamba Sorunu ?Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2022 Saat 10:42 |
arkadaşlar yardım lütfen
selamlar arkadaşlar yeniyim bu forumda
karakayaonurr
Kayıt Tarihi: 11 Nisan 2022 Konum: İstanbul And. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı karakayaonurr
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2022 Saat 00:07 |
Selamlar,
Benim aracımda da tam tersi bir durum mevcut… Kapıya bağlı olan timer ayarlı modda sıkıntı yaşamıyorum fakat sürekli yanma kısmım çalışmıyor. Switch bozulmuştur diyerek yeni tavan lambası aldım aynı durum mevcut. Lambaya gelen 3 kablodan birinde elektrik gelmiyor, sanırım biri sürekli yanan biri timera bağlı olan diğeri de - kutup. Henüz elektrikçiye gitmedim fakat sigorta kutusundan sigortaya bakayım dedim, hem sigorta paneli çok karışık geldi hem de sigorta paneline ait kesin bir şema bulamadığımdan ellemedim. Umarım yakın zamanda çözeriz
ümit 06
Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2022 Saat 12:56 |
SELAMIN ALEYKÜM arkadalar dostlar bende 2001 model dizel pejo 406 hdi var ön tavan lambasını değiştirdim daha önce kapıyı açınca yanıyordu ve yavaş yavaş sönüyordu aracı stop edince de yanıyordu ama şimdi hiç bişi yok sadece manuel olarak çalışıyor yardım edermisiniz. şimdiden herkese çok teşekkür ederim.
bu arada tavan lambam 3 kademeli. modeli olandan resim eklemeyi beceremedim.
Düzenleyen ümit 06 - 07 Nisan 2022 Saat 13:08 |
admuscam
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2019 Konum: Esenyurt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2019 Saat 14:22 |
benim sorunum bu şekilde çözüldü. teşekkürler 👏👏👏👏👏
Kemal2072
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2019 Konum: Köseköy Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Kemal2072
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2019 Saat 21:42 |
çok teşekkür ederim bende de aynı sorun vardı bu uygulamayı
Uyguladım ve sorunsuz çalışıyor şimdi.
SİVASLI
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2018 Konum: SİVAS MERKEZ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2018 Saat 20:09 |
tavan lambasının düğmesine manuel bastığında yanıyor ise sigorta sağlam , düğmeye 15-20 saniye basılı tutun tekrar deneyin
SİVASLI
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2018 Saat 20:06 |
arkadaşlar benim pejo 307 xt aracım var aldığımdan bu güne kadar iç aydınlatma lambası yanmıyordu kaç tane ustaya götürdüm hepside beyinden dedi ustanın biri 250 digeri 150 olur dedi bügün MHAKAN71 arkadaşımızın dedigi işlemi yaptım oldu teşekkür ederim
erherg
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2017 Konum: acıbade. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 00:16 |
Bende 2009 model 207 sahibiyim . Arac ici tavan lambalarını degistirsikten sonra hızımı alamayıp torpido ışığını degistirirken sanırım kısa devre yaptıve torpido ısıgı yanmadı . Sorun ne olabilr ??
Vefa
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016 Konum: Kahramanmaras Durum: Aktif Değil Mesajlar: 120 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2016 Saat 09:28 |
Merhaba arkadslar 2007 206 var bendede aynı sıkıntının bi benzeri oluyor tavan lambam kapı açılınca yaniyor sürekli yakmak istediğimde yanmiyor kafama takıldı artık ne yapabilirim.teşekkür ederim.
bekir can
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2014 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 47 |
Alıntı bekir can
Gönderim Zamanı: 19 Mart 2015 Saat 15:19 |
kontagı yarım tur cevırıp (çalışma pozısyonundan bır oncekı kademe) tepe lambasının acma tusuna 10-15 sanıye basılı tutuyoorsun daha sonra kontagı kapatıyorsun ve olay normale donuyor benım aracta da aynı sorun vardı bunu bır yerde okumustum ve yaptım duzelddı suan sorunsuz calışıyor
can926
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 19 Mart 2015 Saat 15:01 |
Acaba yaşanılan probleme yardımcı olabilecek bir arkadaş yok mu?
can926
Gönderim Zamanı: 16 Mart 2015 Saat 00:07 |
Merhaba arkadaşlar
Bugün akşam farkettim aracımin tavan lambasınin yanmadigini gordum, Kontağa açınca elle manuel yanmakta tavan lambası fakat kapilari kitleyince yavaşça Sönme ve acinca yavaşça yanma olayi olmuyor sebebi nedir forum da sigorta veya bsi olaylarından bahsedildi inceleyebildigim kadar yazilanlari uyguladim fakat sonuc olumlu olmadi ne yapmalıyım bu arada aracim 2001 model 1.6 xt modelidir. Simdiden cevaplar için teşekkürler Düzenleyen can926 - 16 Mart 2015 Saat 00:10 |
fatih206+
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2015 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı fatih206+
Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2015 Saat 17:15 |
merhaba aynı sorun benım arcımdada mevcut kapılar acıldıgında iç lamba yanmıyor ama ben manuel acabılıyorum senın tarıfın gıbı yapınca duzelıyor ancak kapıları acında lamba tekrar gıdıyor bunun sebebı ne olabılır bu konuda bana yardımcı olabılrımsın lutfen
night_blue_2229
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2013 Konum: memur Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı night_blue_2229
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2015 Saat 23:52 |
Hayat bir gündür o da bu gündür.
rzsrht
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2013 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 16:52 |
Hocam allah senden razı olsun. bende de aynı sorun vardı. söylediklerini yaptım şuanda sorunsuz. kapıları açınca ve aracım kilitliyken açınca da yanıyor lambalar.
hasanekiz
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012 Konum: Giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı hasanekiz
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 17:28 |
merhaba ben biraz yardımcı olmaya çalışayım eğer tavan lambasında kısa devre olmuşsa bsi elektriği kesmiştir. aracın kapılarını kapayın sol ön kapıyı açın kontağı açıp kapayın sellektör kolunu ve silecek kolunu aynı anda çekin ve 3 saniye bekleyin kornadan ses gelecektir ve aktif olacaktır. ama önce tavan lamba hattını kontrol edin kısa devre olmasın
globetrotter
ertugrulll
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 151 |
Alıntı ertugrulll
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 11:25 |
Sigorta kutumun resmini çekip yolluyorum. F22 sarı bir sigortaysa eğer onu söktüm, taktım değiştirdim yanmadı yine. Başka var mıdır sigortası ? ![]() ![]() ![]() |
Siteden Yapılan:Mercekli Bi-Xenon,Iran Stoplar,7 Inc Ekran,4 Cam Otomatik,CC,Sağ Sis,Bagaj-Torpido-Kaldırım aydınlatma,Tutamaçlar,Arka Kafalık-Hoparlör,Elektirkli Isıtmalı Yan Ayna,Çeşitli sensörler..
murat20021978
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Alıntı murat20021978
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 09:19 |
Merhaba bu olay benim başıma da geldi. Normal açınca yanıyor kapıları açınca yanmıyor. İkisinin sigortası farklı (kapılar açılınca gelen elektriğin sigortası ile direk yakınca gelen elektriğin sigortası). Şimdi kaç numara hatırlamıyorum ama daha önce foruma yazmıştım sigorta numarasını. Korkulacak birşey yok kesinlikle sigortadan.
2006-206 X-Design 1.4 Benzinli
mhakan71
20 - Ekim - 1971 Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 93 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 01:39 |
Sigorta panelinde F22 (20A) nolu sigortayı kontrol edin
_semihk_
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011 Konum: afyon/konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 518 |
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 00:34 |
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver |
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
