şöför kapısı kilit sorunu |
Serkan
Teşekkür(1)
Konu: şöför kapısı kilit sorunuGönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 22:58 |
Araç çalışır haldeykenmi denedin, aracın kapıları ilk açıldığında belli bi süre yanar, kontağı takıp çalıştırınca söner, eğer araç çalıştıktan sonrada yanıyorsa kilitlerin birinde sıkıntı olabilir kapıyı açık sanar araba.
Düzenleyen Serco05 - 29 Aralık 2012 Saat 22:59 |
| Sponsor Bağlantısı | |
pierson
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012 Konum: giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 332 |
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 22:54 |
denedim serco yanmıyor...o konuma aldığımda sürekli yanıyor ...diğer konumla aynı...
Serkan
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 22:52 |
pierson
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 22:33 |
aracın kapısını açtığımda iç ışıkları yanmıyor...bunun nedeni ne olabilir...üstteki düğmeleri ileri geri ittirince yanıyor lambalar...
adali
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2012 Konum: kuşadası Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 10:01 |
evet arkadaşlar kaç gündür uğraşıyorum ve sorunu çözdük. sorun ön sol kapı kilitindeymiş. elektrikçi usta kontrol etti ve kapı kilitine giden ince kablolar arasından mavi olanı kesip iptal etti. bu şekilde şöför kapısını açınca diğer kapıları kilitlemiyor ama diğer yandan tepe lambası yanmıyor ve orta ekranda görünmüyor kapının açık olduğu. bu şimdilik geçici bir çözüm. kapı kilitini araştıracağım fiyatını kalitesini belki kazalı araçlardan çıkma da uyarsa olabilir.
2003 307 xr 1,4 hdi
atlasbm
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2012 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 77 |
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 04:40 |
şöför kapısını açtığında diğer 3 kapının kilitlemesi ilginç. kapıyı kapalı olarak görüyorsa şöför kapısını açtığında orta ekranda ikaz vermemesi lazım ama diğer kapılara etkisi ne denli olur. umarım çözüm kolay ve masrafsız olur. sonuç hakkında bilgilendirirseniz sevinirim.
2004 307 1.4 HDI XR
Serkan
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 01:50 |
Rica ederim,inşallah sorun kolay çözülür.
adali
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 01:48 |
saolasın hocam çok yardımcı oldun
2003 307 xr 1,4 hdi
Serkan
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 01:45 |
Hocam ben senede 1-2 defa bizim fabrikada kullandıkları dişli yağları var onlarla yağlıyorum, ama en sağlıklısı hangisidir bende bilmiyorum, wd40 daha çok pas kir sökücü diye biliyorum. Normal bi makina yağı deneyin isterseniz.
adali
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 01:42 |
tamam hocam. yarın ilk işim kilti yağlamak olacak. wd40 tarzı bişey mi kullanayım veya önerebileceğiniz varmı
2003 307 xr 1,4 hdi
Serkan
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 01:34 |
Sorun kilit sensöründe hocam, araç kapı açıkkende kapalı sanıyor, kilidi güzelce bi yağlayın bakalım, yağladıktan sonra bi kaç defa sertçe kapatıp açın, olmadı bi kilitçiye gösterin.
adali
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 01:28 |
şimdi deneyip geldim. aracı çalıştırdım kapıların hepsi kapalı, tepe lambası yanmadı orta ekranda kapı açık demedi uyarı sesi falanda gelmedi. acaba diyorum kapılara wd40 gibi bişey sıkılmıştı ondan olabilir mi?
2003 307 xr 1,4 hdi
Serkan
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 01:09 |
Hocam aracı çalıştırdınız kapıların hepsi kapalı, şöför kapısını açtığınız zaman iç tepe lambası yanıyormu, normalde iç tepe lambası kapı konumundaysa yanması lazım, araç sesli uyarı vermesi lazım, eğer bunlar olmuyorsa kilitdeki sensör arızalıdır ve araç kapıyı kapalı sanıyodur.
adali
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 01:04 |
araçın tüm kapıları kapalı ve kilitli iken, kumandadan kiliti açıyorum. iç tepe lambaları normal bir şekilde yanıyor. şöför kapısını açtığım anda tepe lambaları sönüyor, 3 kapıyı kilitliyor. orta ekrana hiç dikkat etmedim
2003 307 xr 1,4 hdi
Serkan
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 00:59 |
Harbi ilginç bi sorun hocam, araç kapıyı açık olduğu halde kapalı sanıyor sanırım, şöför kapısını açınca iç tepe lambası yanıyormu yada ekranda belirtiyormu kapının açık olduğunu.
adali
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2012 Saat 00:55 |
Arkadaşlar aracımda çok can sıkıcı ve nedenini bulamadığımız bir sorun var. araç 307 1,4 dizel 2003 model. aracın şöför kapısı açık iken, anahtar kumandasından kapılar kilitlenip açılabiliyor. normalde bunun kilitlenip açılmaması gerekiyor. diğer kapılardan herhangi birisi açık iken anahtar kumandasından kapatıp açılmıyor(normal). aynı zamanda aracın bütün kapıları kapalı ve kilitli konumda iken, anahtar kumandası ile kiliti açıyorum. şöför kapısın açtığım anda diğer 3 kapıyı şıkırt diye kilitliyor. ister aracın içinde olayım ister dışında şöför kapısını açtığım anda diğer 3 kapıyı kilitliyor. kime gösterdiysem bilemiyor. yardımlarınızı bekliyorum. şimdiden teşekkurler....
2003 307 xr 1,4 hdi
