Cam rezistansı nasıl yapılır ? |
Alicilik
Konu: Cam rezistansı nasıl yapılır ?Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 18:31 |
Babam eskiden bişiler kullanıyordu bunun için ama tam neydi hatırlamıyorum.
Önce Bir el aleti ile hassas bölgeleri tespit ediyor. Sanki direç ölçer gibi bir aletti kalem tarzında. Sonra kalemin uyarı verdiği yerleri işaretleyip başka bir kalem ile oraları boyardı. Aykut abininde dediği gibi alaşımlı bir madde gibiydi parlaktı rengi. |
| Sponsor Bağlantı | |
furkanyakar
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 566 |
Alıntı furkanyakar
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 17:22 |
çok teşekkür ediyorum bugün siparişi vereceğim.
furkanyakar
Alıntı furkanyakar
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 17:19 |
bence de işe yarar ama bağlantı yaptığınız noktalarda rezistans görevi yapmaz bence. çünkü iletkendeki direnç ile ısınıp da etki ediyor olması gerekli. bu ürünü tr de bulamaz mıyım ?
KenBlockJR
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Ataşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1013 |
Alıntı KenBlockJR
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 16:45 |
şu ürünlere bir bak.. http://www.hepsiburada.com/liste/electrofix-rezistansiletken-tamir-edici-set-841526/productDetails.aspx?productId=otm841526&categoryId=20035763&SKU=OTM841526&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dotm841526%26fh_lister_pos%3d1%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dcam%255cu0020rezistans%26fh_eds%3d%25c3%259f%26fh_refview%3dsearch http://www.hepsiburada.com/liste/startime-rezistans-ve-iletken-tamir-edici-set/productDetails.aspx?productId=otbtc21547281&categoryId=20035763&SKU=OTBTC21547281&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dotbtc21547281%26fh_lister_pos%3d2%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dcam%255cu0020rezistans%26fh_eds%3d%25c3%259f%26fh_refview%3dsearch
206 Roland Garros 1,6 16V
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 16:30 |
Boya onemli ama. Bulundugum kurumda cift tarafli bant var ama bu cift tarafli bant plastik gibi yalitkan bir malzemeden degil iletken bir malzemeden yapilmis. Onun bile ise yarayacagini dusunuyorum ama denemek lazim tabi ![]() |
furkanyakar
Alıntı furkanyakar
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 16:29 |
işte bu süper :)) çok teşekkür ederim. camdaki çizgilerin altına ve üstüne kağıt bantlar yardımı ile şerit çeker rahatlıkla boyarım. bir sıkıntı olmaz sanırım o zaman
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 14:46 |
Onarilma ihtimali var. Bunun icin kitler satiliyor.
http://www.amazon.com/Permatex-15067-Window-Defogger-Repair/dp/B000HBI9YQ Oje gibi bir tarz boya bu. Bu boyanin icerisinde bakir, gumus veya aluminyum parcaciklari var. Ilgili yeri bir kaliba alip bununla boyadiginizda ve kuruttugunuzda islem tamamlanmis oluyor. Birkac kac atarsaniz daha saglam oluyor. |
furkanyakar
Alıntı furkanyakar
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 14:29 |
evet onarımını yapan bir yer yok ama rezistans malzemesi nedir oraya az bir miktar kullandığımda onlar çalışmaya başlayacaktır.
Barut
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2641 |
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 14:19 |
bildiğim kadarı ile resistans onarılamıyor camın değişmesi gerek.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline |
furkanyakar
Alıntı furkanyakar
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 14:03 |
öncelikle merhaba arkadaşlar. ben aranıza yeni katıldım. Peugeot 206 rolland garros ile yaklaşık 3.5 yıllık bir birlikteliğim var ve bilgi sahibi olduğum birtakım şeyler var, güzel günlerde paylaşırız inşAllah.
şimdi gelelim mevzuma :D bir tane filmci camlara film çekmeden önce rezistansa bıçak attı ve bir kaç çizgi işlevini yerine getirmiyor. rezistans için ne kullanıyorlar nasıl tamir edebilirim ana maddesi nedir? bilgi sahibi olan var ise ben kendime güveniyorum onu yaparım. şimdi topu bilgi sahibi arkadaşlara atıyorum :)))
