merhaba 106 xr yardım |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
dogukan_1987
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 79 |
Alıntı dogukan_1987
Konu: merhaba 106 xr yardımGönderim Zamanı: 02 Şubat 2013 Saat 00:09 |
eyw abi arkayı pıstırmıycam böyle iyi valla kararsızım abi 15 yerine 14 alsam daha mantıklı sanırım sonra angel çok pahalı ona girmiycem cam filmi kesin yapcam bide arabada tavanda boya yoık tavanda güneş yanığı var boyatmak istemiyorum karbon düşünüyorum ne dersniz
Miniğimmm
| Sponsor Bağlantısı | ||
carantinas
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 189 |
Alıntı carantinas
Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2013 Saat 22:21 |
Benim aracımın ilk hali aynı bende ilk aldığımda böyleydi arkadaşım öncelik olarak sunu soyleyim ben sana aracına fazla masraf yapmadan modifiye yap derim..
1- 5 cm yay atarsan 15" jant sürter sürtmemesi için 40 yanak kullanman gerek bi ihtimal sürtmeyebilir. buda baya konforu bozar. Ankara da isen yayları ivedikte taktır dükkanın ismini unuttum ama 21. caddede opet var hatırladığım kadarıyla ordan sağa gir solda bi dükkan temiz ve güzel iş yapıyor. 2- Önleri bastın sırada arkalar arkaları basmadan önce sunu soyleyim gidip jant ve lastik alma çünkü arkaları bastığın zaman 13" jantın üstünde sürtme ihtimalin cok artıyor bu yüzden önce arabayı bas sonra git jant yada lastik al uğraşma. 3- ben orjinallikten yanayım o yüzden aynalara hiçi dokunma derim. 4- cam filmleri güzel olur ama arkayı ve onu farklı renk yapma ikisinide 1 numara film ile kaplat daha şık durur. 5- kapı kolları ve cıtalarını krom kaplatırsan daha şık duracaktır. 6- yine orjinallikten yana olduğumdan dolayı angel far işine girme xenon tak ve amerikan ampül de ikisi güzel uyum sağlar. 7- Arka torsiyonları basarken iyi bir usta bul cunku bazen arka torsiyon sokulurken baya zorluyor. pas kir vs yüzünden ve sunu soyleyim jantlarını 13 " den buyuk takarsan arka torsiyonları indirdiğinde cok basın agrır cunku arka camurluklar dar gti gibi olmadıgından dıstan ani viraj alınca sürtme yapıyor. Davlumbazları sokebilirsin buda bir alternatif tabi benim aracın teki zaten yoktu kırılmış diğerini de soktum bi kosede duruyor .. tek sorun yagmurlu havalarda su sesini iceri arkadan fazla alıyor :) 8- Aracında lpg varsa sürekli lpg de kullanma ayda bir kez birgün benzinde kullan rolanti ve devir sorunların azalacaktır. LPG sorunlarını ostim de üstün lpg de yaptır şimdiye kadar ki en saglam ve işini bilen yer orası dek geldi . Aracını benzinsiz gezdirme cünkü benzin pompası 400 TL basını agrırtır. . Dodik takarsan marşpiyelde takman gerekcek onu takarsan tamponlarıda değiştirmen gerekli ki nerden baksan sana 600 liraya mal olur zamanla aracı satcagını düşünürsek ve piyasa da uygun fiyata orjinal dodikli quickler de var dersek dodik olayına girme gereksiz boyle devam et iyi bir usta bul hafif camurlukları şişirt yine farklı durur.. 9- Aracın ile 2 viteste 100 km hız sınıırını gorebilir ve eger motorda sorun yoksa elektirik bile keser benim arabam kesiyor :) fakat lpg de iken bunu yapma ve zorlama yazık :)) araca.. Özetle başıma gelenleri ve akıllandığım durumları yazdım . son iki madde ise biraz senin icin dikkat etmen konular son olarakta yayları internetten alabilirsin ben oyle yaptım 100 tl verdim ikisine montajla birlikte 150 yi buldu. Aksesuarcılara gidersen sana 200 tlden kapı acacaktır helezon yaylar için aynı kalite yay nette 100 lira emin ol . önce iyice araştırmanda mantıklı olmuş direk rasgele uygulamaya başlasaydın masrafın artar zamanın boşa giderdi.. Düzenleyen carantinas - 31 Ocak 2013 Saat 22:39 |
106 XR 1999; HKS air intake, steel abarth egzos, 5 cm apexi helezon. 160000 km
dogukan_1987
Alıntı dogukan_1987
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 00:17 |
ozmaan 14 jarntmı takmalıyım abi üstüne sürtmemesi için davlumbaza
Miniğimmm
superyusuf
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2011 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
Alıntı superyusuf
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2013 Saat 22:36 |
hocam tam sağ ve sol yapınca hafıften davlumbaza surtuyo.bende bıldıgım ıcın sonuna kadar zorlamıyorum dıreksıyonu cevırmek ıcın.yayın 8 lıgı yok dıye bılıyorum.5 cm olduguna da emınım.
dogukan_1987
Alıntı dogukan_1987
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2013 Saat 01:14 |
abi spor yay 5 cm mi yoksa 8 cmmi bide şey hocam 15 jant var sizinkinde sürtme yapıyormu kapırtaya teker
Miniğimmm
superyusuf
Alıntı superyusuf
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 15:35 |
başka bir evrimci olarak arabama fazla birşey yaptırmadım aslında.eıbach 5 cm yay koydum.bu arada 5 değil 8 cm düştü yollarda çok dıkkatlı gıtmeye calısıyorum.alttakı muhafaza sürtüyor yere.çıkarttırma dıyorlar forumdakı arkadaslar.replika cc 195/45/15 petlas performans lastiği aldım.bu arada bu tarz lastıkler karda hıc tutmuyo bılgın olsun.kendı el emegımle pıranha teyp taktım.4 kolon taktım benı ıdare edıyo.kabin fılan yapamam bebek arabası var bagajda.gelecekteki düşünce atıker lpg.40 kuruş yakıyo araba lastık ve yaydan sonra.sahibinden de led ışıklı vites gördüm sende bak.o guzel.küçük kabinli bi ses sistemi düşünüyorum.ve tavandakı yanıklar ıcın cam gorunumlu bı folyo.şimdilik bu kadar.
superyusuf
Alıntı superyusuf
joraskimi
Kayıt Tarihi: 26 Aralık 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı joraskimi
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 12:44 |
arabanın renginden farklı olan her şeye sorun çıkarabiliyorlar. ama folyo olduğu için söküyorum şimdi, bak söktüm falan diyerek geçiştirebiliyosun:)
el emeğinin gururu bambaşka...
dogukan_1987
Alıntı dogukan_1987
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 01:33 |
evet senin araç çok tatlı duruyo allah kazadan beladan korusun güle güle binmeyi nasip etsin sizin araçta olan modifikasyoları yazmanız mümkünmü
Miniğimmm
superyusuf
Alıntı superyusuf
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2013 Saat 22:16 |
bendede xr var.üye araçları ıcınde bulunan "başka bir evrimci" adlı konuya bak.bende bıseyler yapmaya calıstım.
dogukan_1987
Alıntı dogukan_1987
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 22:05 |
ne kadar arasıdır nerelere sormam lazım
Miniğimmm
Baris İSSİ
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2013 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 43 |
Alıntı Baris İSSİ
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 20:48 |
bulursun hele ankarada kesın :)
dogukan_1987
Alıntı dogukan_1987
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 01:17 |
bulabilirmiyim ankarada
Miniğimmm
Baris İSSİ
Alıntı Baris İSSİ
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 00:53 |
çok fark ettırıyo bana gore araba onsuz çıplak :)
dogukan_1987
Alıntı dogukan_1987
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 00:12 |
çok fark ettiriyomu hocma ben pek anlamadım açıkcası ama
Miniğimmm
GiTaRRa
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: 106 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 725 |
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2013 Saat 01:11 |
renk olarak benım araca yakın rengin facebook tan şakir toy die arattır selçuk üniversitesi ağı görüceksin ekle ordan bakabılırsın resimlere iyi fikirdir..
Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:) KONYA |
Baris İSSİ
Alıntı Baris İSSİ
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2013 Saat 01:04 |
sayfanın en altında resım anlatıyo herseyı :)) |
Baris İSSİ
Alıntı Baris İSSİ
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2013 Saat 01:03 |
dogukan_1987
Alıntı dogukan_1987
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2013 Saat 21:21 |
yakışırmı hocam bunu hiç görmedim
Miniğimmm
Baris İSSİ
Alıntı Baris İSSİ
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 23:21 |
http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&sa=X&tbo=d&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbnid=QZRQgERX76m76M:&imgrefurl=http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-106-sag-sol-on-arka-dodik-peugeot-cikmaci-temsan-otomotiv-96869461/detay/&docid=1CkufRrbkQ5wgM&imgurl=http://image5.sahibinden.com/photos/86/94/61/96869461xmh.jpg&w=480&h=360&ei=7EbnUPD4Oorc4QTujoGADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=181&vpy=280&dur=21&hovh=194&hovw=259&tx=121&ty=143&sig=100646860619966501087&page=1&tbnh=140&tbnw=193&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:9,s:0,i:112 dodik çamurluk ustundekı kabartma dıyelım :)
Sayfa 12> |
