Peugeot 206 2005 Model Benzin Darbe Sensörü nerde? |
Konu: Peugeot 206 2005 Model Benzin Darbe Sensörü nerde?Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 13:18 |
hocam airbağ lambası sönüyorsa sıkıntı yok zaten problem olsa sürekli yanar. araç benzin - lpg limi yoksa dizel mi? lpg li ise büyük ,ihtimal benzin pompası gidik. dizel bir çok neden olabilir. marş motoru - mazot pompası - akü - vs.
| Sponsor Bağlantısı | |
sevenhill
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2017 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı sevenhill
Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 11:32 |
Benim arabam 206 ve 2007 model. Arabam çalışmıyor. Kontağı ilk çevirince airbag lambası normal zamana göre geç sönüyor. ve arabanın yakıt yemediğini düşünüyorum. iki tane sigorta kutusunu kontrol ettim. biri akünün yanındaki, diğeri ise direksiyon altında. direksiyonun altında olanında bir sigorta eksik gibi. fotoğraf yolluyorum. Acil yardım lütfen Resmi gönderemedim.
Düzenleyen sevenhill - 11 Ağustos 2017 Saat 11:40 |
ondercan
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2013 Saat 00:28 |
merhaba
sizin arcınızda darbe senserü yok.yakıt popasının beslemesi motor sigorta kutusunda,sigortasına bak. numarası F2 . kolay gelsin. |
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2013 Saat 14:01 |
Bilinsin diye yazmak istedim, bazı araçlarda fren pedalıyla debriyaj pedalı üstünde olabiliyor
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Barut
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2641 |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2012 Saat 13:16 |
daha önceki 2000 model benzinli 206mda vardı şimdiki aracım 2006 model bunda yok var ama başka yerde sanırım.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline |
ertanakar
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 135 |
Alıntı ertanakar
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2012 Saat 13:12 |
evet bahsettiğiniz kırmızı düğme sanırım ya 2005 altı modellerde yada dizellerde benimkinde akünün arkasında öyle bir düğme bulamıyorum..
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Barut
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2012 Saat 13:07 |
genelde akünün arka tarafında kalır kırmızı renkte bir düğme
206 1.6 Quicksilver
ertanakar
Alıntı ertanakar
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2012 Saat 13:01 |
Merhaba...Dün akşam saatlerinde sert bir çukurdan geçtim.Şoför tarafını hayli bir salladı.Aracım lpg li olduğundan devam ettim.15 dakika sonra stop ettim.1 dk. sonra çalıştırdım.böyle 30 dk. içerisinde 2 defada daha durdurup çalıştırdım.kısa mesafe yaptım.1,5 saat sonra çalıştırdığımda giderken önüme araç çıkınca arabayı stop ettirdim.Hızlı çalıştırayım derken lambaların sönmesini beklemedim.Araç çalışmadı.Yarım saat çalıştırmayı denedim.olmadı.Arabadan anlayan bi arkadaş geldi klasik olarak lpg düğmesine basılı tutarak aracı çalıştırdı.Benzinin bitmiş dedi.Bende benzini yeni almıştım,bu şaşkınlıkla benzinliğe gittim, bir daha benzin aldım.Benzinlikte de çalışmadı.Bende yine lpg düğmesine basarak çalıştırdım.Kapının önüne kadar o şekilde gittim.Fakat sabah araba soğuk diye lpg düğmesine basılarak ta çalıştıramadım.Veya direkt çalıştırma hakkım bitti.Arabam kapının önünde yatıyor çalıştıramadım.Forumlardan araştırdığımda bir kişi Dizel 206 yı benzin darbe sensörü düğmesine basmaları tavsiyesi üzerine aracını düzelttiğini okudum.Fakat benim aracım benzinli onun aracı ile aynı yerinde darbe sensörü yok.Resimde gösterilmiş ona aynı yere ben bakıyorum yok.Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz...Teşekkürler...Aracım 2005 model 1.4 x-Desing benzinli.Şase no:44691609
