206 xt Çalışmama cozuldu |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
sarbasmurat
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı sarbasmurat
Konu: 206 xt Çalışmama cozulduGönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 23:15 |
yardimlarin icin tesekkur ederim deneyip sonucu paylasirim |
Peugeot 206 xt 1.6 otomatik
| Sponsor Bağlantısı | ||
soneroo
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 65 |
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 23:12 |
enjektörlerinizde arıza var demiyorum sadece yakıtı fazla püskürtüyor olablir yani anlattığınız olay yanma odasında kalan yakıt ile alakalıdır. test için motor sıcakken çalışmadığında bujilerinizi söküp uç kısımlarını kurulayıp tekrar takın aracınız çalışıyorsa sorun enjektör sisteminizde demektir
Ford Focus 1.6 Trend Pk (2006)
sarbasmurat
Alıntı sarbasmurat
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 23:07 |
[/QUOTE]
ozaman sorun enjektör sisteminizde motorunuz ısındıktan sonra çalıştıramıyorsanız enjektörlerinizin yanma odasına püskürtmüş olduğu yakıt fazlalığından dolayı motorunuz boğulmuş olur ne yaparsanız yapın aracınız çalışmayacaktır ve sunu unutmayınızki siz her marşa bastığınızda enjektörleriniz boğulmuş motorunuza sürekli olarak benzin gönderecektir buda boğulma süresini uzatacaktır bu durumda yapmanız gereken 10 -15 dakika bekleyip ( yani içerideki fazla benzinin uçmasıyla tekrar çalıştırmak olmalıdır) çözümü için ise enjektör sisteminizi kontrol ettirmeniz gerekmektedir. [/QUOTE] hafta ici ustanin yanina ugradim bilgisayarda herhangi bir problem gostermiyor sizin bahsettiginiz sorunu (enjektor bozuklulugunu) programlari okuyamiyormu acaba ?
soneroo
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 22:54 |
ozaman sorun enjektör sisteminizde motorunuz ısındıktan sonra çalıştıramıyorsanız enjektörlerinizin yanma odasına püskürtmüş olduğu yakıt fazlalığından dolayı motorunuz boğulmuş olur ne yaparsanız yapın aracınız çalışmayacaktır ve sunu unutmayınızki siz her marşa bastığınızda enjektörleriniz boğulmuş motorunuza sürekli olarak benzin gönderecektir buda boğulma süresini uzatacaktır bu durumda yapmanız gereken 10 -15 dakika bekleyip ( yani içerideki fazla benzinin uçmasıyla tekrar çalıştırmak olmalıdır) çözümü için ise enjektör sisteminizi kontrol ettirmeniz gerekmektedir. |
sarbasmurat
Alıntı sarbasmurat
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 21:43 |
dun aksam yine ayni sorunu yasadim:(
arabayla yola ciktim hersey normaldi trafik vardi malum istanbulun sorunu yaklasik 1 saat sonra eve geri dondum kontagi kapattim tekrar calismadi arac Trafikte isindi 90 dan sonra fan devreye girdi ve isiyi dusurdu Garip olan hicbir ikaz uyarisi olmuyor
sarbasmurat
Alıntı sarbasmurat
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 21:20 |
ilginize tesekkur ederim arkadaslar
abimin arkadasi maslkata tamirci onunla gorustum radyatorleri panjur ve tamponu sokturup temizlememi tavsiye etti sogutma suyunuda temizleyip antifiriz olcumunude yaptircam sonra tekrar denemeye devam arizayi ariza sinyali ve kod vermedigi icin cozemiyoruz arkadaslar
Semih ÇAVDAR
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2012 Konum: Izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 267 |
Alıntı Semih ÇAVDAR
Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2012 Saat 11:50 |
Aynı sıkıntıyı eski aracımda yaşamıştım... EGR (eksoz gazı resirkülasyonu) Valfini Temizletip yeni contaları takıldı düzeldi... Yalnız bu da sorunumun en son çözümüydü :((( sizin gibi uğraşmıştım... EGR valfini de dile getirin...
Eski nick Gallardo...
2000 Model 206 1.6 Roland Garros... |
zgr
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 340 |
Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2012 Saat 11:30 |
arkadaşım geçmiş olsun. benim aracımda da çözülemeyen bir stop sorunu vardı. araç stop ediyor.15-20 dk. kadar çalışmıyordu. pekçok parça değişti. ateşleme bobini,grank sensörü,elektrik kabloları. ama çözemedi kimse. en son nette de adı çok duyulan bir ustaya götürdüm.hemen halletti. haftada 1 tekrarlardı.şükür 1 ay olacak daha sorun yok.benim aracımda beynin altındaki bir soketi değiştirdi. hallodu. dilersen ustanın adını yerini msj atabilirim. belki o yardımcı olabilir.
2001 206xt 1.6
soneroo
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2012 Saat 23:22 |
ozaman sorun enjektör sisteminizde motorunuz ısındıktan sonra çalıştıramıyorsanız enjektörlerinizin yanma odasına püskürtmüş olduğu yakıt fazlalığından dolayı motorunuz boğulmuş olur ne yaparsanız yapın aracınız çalışmayacaktır ve sunu unutmayınızki siz her marşa bastığınızda enjektörleriniz boğulmuş motorunuza sürekli olarak benzin gönderecektir buda boğulma süresini uzatacaktır bu durumda yapmanız gereken 10 -15 dakika bekleyip tekrar çalıştırmak olmalıdır çözümü ise enjektör sisteminizi kontrol ettirmeniz.
sarbasmurat
Alıntı sarbasmurat
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2012 Saat 22:42 |
soneroo
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2012 Saat 22:01 |
sarbasmurat sormak istediğimi tam soramamışım herhalde
marşa bastığınızda marş motorunuz dönüyormu yoksa hiç ses gelmiyormu ? motor soğukken marşa bastığında herhangi bir problem varmı ? geç çalışma yada zor çalışma gibi ? |
cinar87
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2012 Saat 18:08 |
dostum avrupa yakasındaysan LİON SERVİS bayrampaşa, anadolu yakasındaysan HAZARBEY OTO kadosan a götür bence.
sarbasmurat
Alıntı sarbasmurat
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2012 Saat 18:03 |
90 dereceye geliyor fan devreye girdikten sonra 70 dereceye geliyor asil sorun sonra basliyor stop ettin mi bir daha calismiyor taki iyice soguyana kadar |
soneroo
Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2012 Saat 22:05 |
bahsettiğiniz ısınma derken hararet göstergeniz kaçı gösteriyordu ?
1.vitese geçerken ki vuruntu haret yüksekkenmi yapıyor sadece ? motor soğukken marş alma durumu nasıldı ? |
sarbasmurat
Alıntı sarbasmurat
Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2012 Saat 21:59 |
hic kimsede boyle bir sorun olmamismi ?
hsnsnl
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2012 Saat 22:43 |
dısarda özel servise götur hocam o ne ole:)
sarbasmurat
Alıntı sarbasmurat
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2012 Saat 22:38 |
ikitellideki servis sadece bilgisayarla bakmak icin 80 tl istedi tespitten sonra yapilacak parca ve isciligi soyleceklermis onay aldiktan sonra tamir ediyorlarmis
svgkhn
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2010 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 137 |
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2012 Saat 21:35 |
slm geçmiş olsun aracı servise gösterin sanayiye falan götürmeyin servisde yapılan işlemler garantili dir ve takip edin işi
katipahmet
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2012 Konum: mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 85 |
Alıntı katipahmet
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2012 Saat 20:29 |
motor ısındıktan sonra aracın çalışmamasını da ilk kez duydum. sonucu ben de merakla bekliyorum.
2004 model 1.4 motor tiptronik vites 206 (LPG/benzin)
sarbasmurat
Alıntı sarbasmurat
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2012 Saat 17:19 |
arkadaşlar yardım sever kimse yokmu?
Sayfa 12> |
