Gaza Basınca şırıltılı su sesi geliyor |
xMEGANx
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010 Konum: İstanbul AVRUPA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1641 |
Konu: Gaza Basınca şırıltılı su sesi geliyorGönderim Zamanı: 20 Aralık 2012 Saat 18:31 |
abi motor suyuna antifiriz at sorunun çözülecektir. motor suyu su haznesinde yada radyatörde biraz donuyor donmayan sular da buzların üstünden düşüyor aşşağıya doğru ses burdan kaynaklanıyor. su ısındıkça eriyor buzlar. sebeb bu.
cinar87
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2012 Saat 18:19 |
paspas altları ıslanıyormudur? ıslanıyor ise torpido altında olan kalorifer radyatöründe kaçak olabilir.
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 20:15 |
Sogutma suyunda eksilme var mi?
SK108
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2012 Konum: Tekniker Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 17:39 |
evet denemedim fakat sorun düzelmedi..
106 XS ile yaşıyorum..:))
herry
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 17:22 |
denediniz mi?
SK108
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 17:30 |
tamamdır kardeş tşk ederim. Yarın deneyeceğim.
iyi akşamlar.
Serkan
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 17:15 |
Hocam 106 motorunu bilmiyorum ama muhtemelen kalorifere giden hortumlar üzerinde vida şeklinde hava alma kapakları olur, bu kapakları gevşetince hava çıkmaya başlar hava bitip su gelince vidayı kapatın havası alınmış olur.Evdeki kalorifer petekleriyle aynı hava alma mantığı
SK108
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 17:09 |
evet biraz araştırmalarıma göre hava olayı olabilir..Havasını nasıl alırız 106 larda bilen varmı ? ustaya götürmeden çözebilirsem çözecem..
tşk ederim.
Serkan
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 16:43 |
Hocam muhtemelen radyatörde hava vardır, sesde kalorifer borularından geliyordur, radyatörün havasını almayı deneyin.
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 14:56 |
o sesi biliyorum, Dizel albea vardı iş yerinde onda da yapıyordu 140bin servis bakımından sonra gitti ses sordum böyle böyle diye bilemeyeceğim, başta bildirseydiniz takip ederdik dedi, şuanda olmadığından bişey diyemem dedi, o bakımda, yağını suyunu balataları, değiştirmiş klima bakımını yapmış, birde 2lt antifiz eklemişlerdi, fatura nüsyasında bunlar vardı, bilgin olsun yardımı olur belki
[pasaklıKontes]hy206 GTI
SK108
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 14:09 |
kayışta denilemez gibi..bu ses bariz su sesi araç soğukken hafif gaz verdikçe şırıltılı su sesi geliyor..ısınınca gidiyor anlamadım bir türlü..
tşk ederim.
SK108
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 14:08 |
teker kısmından değil gibi..aracın içinden çok net duyuluyor ve genellikte aracın orta bgösüg bölümlerinde oluşan bir ses şırıltılı su sesi..araç ısınınca geçiyor.. tşk ederim.
xMEGANx
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 13:03 |
kayışlardan geliyor olabilir. sabah çalışırtırınca benden de geliyor kayışlardan ses kayışlar 1-2 dk içinde ısınıyor sürtünmeden ve ses kesiliyor. bi ona bakın isterseniz.
herry
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 12:48 |
teker kısmından geliyor gibi değil mi? sanırım orada biryerle su birikiyor, hareket edince boşalıyor..
SK108
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 10:15 |
Merhabalar,
Peugeot 106 XS aracım var.
Son 3-5 gündür özellikle sabah çalıştırmalarımda araç soğukken içeriye şırıltılı su sesi geliyor. Isınınca bu ses kesiliyor. Sanırım bu durumdan dolayı az biraz su eksiltmesi yapıyor.
Bunun sebebi nedir ? Biraz can sıkıcı bir durum .:::((
Teşekkür ederim.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
