  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Su devirdaim pompası(düzeldi)
msertkol Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msertkol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Su devirdaim pompası(düzeldi)
    Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2015 Saat 11:21
Benim de buna ihtiyacım var. Bilen biri resim koyabilir mi?
307
2005 Model XR Otomatik 204500km - BRC Sıralı Sistem
cumaali Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cumaali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2015 Saat 23:28
selamuneleyküm arkadaşlar benim araç 307 xt radyatör hava alma yerinin fotosunu yollaya bilen varmı ben bir türlü bulamadımda şimdiden teşekkürler
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2012 Saat 19:34
Geçmiş olsun hocam. Bundan sonra yaz-kış antifirizi eksik etmeyin, antifiriz Koliva hocamın da dediği gibi sadece donma sıcaklığını düşürmez ayrıca motoru korozyona, paslanmaya karşı da korur ayrıca kaynama sıcaklığını yükselttiğinden yazın dahi işini yapmış olur. Koyulma oranıda önemlidir bu arada onu da belirtmek isterim.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
jiyanxese Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2012 Saat 19:27
bugün tüm suyu komple boşalttım .3-4 kes suyun tamamını yeniledim en son antifriz ekledim. şşimdilik herşey yolunda
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 21:58
anladım tşkler
peugeot 307,2003 XT
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 21:51
Orjinalini yazan: jiyanxese jiyanxese Yazdı:
ama bakın yukarda geçen yıl antifriz eklediğini söylemiş bu yılda eklemiş bence sorun su devirdaim pompası olabilir . iyi bi ustaya göstermekte fayda var
Ben arkadasimizin durumuna spesifik olarak soylemedim, genel soyledim. Ornegin, sizin aracinizda surekli antifirizli sogutma suyu kullanilmis olsaydi devirdaim pompasinin kanatlari erimemis olurdu. Antifiriz ekleyince sorunlar basgosteriyor cunku antifiriz sistemde mevcut olan pasi sokmeye calisiyor.
Düzenleyen koliva - 24 Kasım 2012 Saat 21:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 21:39
peugeot 307,2003 XT
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 21:05
Esas sorun araclarin antifirizsiz sogutma suyu ile kullanilmasindan kaynaklaniyor. Yaz kis demeden araclarimizda antifirizli sogutma suyu kullanmamiz ve her iki senede bir degistirmemiz gerekir.
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 21:00
valla dediğin doğru olabilir ama antifiriz koyduğum zaman böyle oluyor nedenini anlamıyorum. geçen yıl da böyle oldu. Yazın tesadüfen gittiğim bir servis bunda hava var deyip havasını almıştı ve baya düzelmişti sorun. şimdi yine antifirizi yeniledik ve yine aynı sorun ortaya çıktı yarın su hava alma vanasını tekrar deneyeceğim bakalım  su gelene kadar.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 20:51
yazdıklarına bakılırsı sorunumuz aynı sizde su devirdaim pompasını kontrol ettirin suyu çeviren mekanizma ventilatör gibi metal kısın eriyip gitmiş olabilir.
peugeot 307,2003 XT
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 20:27
Bugün gevşettim o vidayı baktım su gelmiyo iyice gevşettim çıktı yerinden ve su fışkırıyoru geri taktım yerine. kapatttım eksilen suyu tamamladım sonra bugun denedim 5. viteste 80 - 90 km hızlarla düz yolda giderken akşam serinliğinde yine hararet çıktı 100 ü geçiyo sürekli 90  da hiç kalmıyo. sabit giderken. Fan çalışışıyor onda da sorun  yok.
Geçen hafta ekledik antifirizi. Öncesinde bu sorun yoktu en fazla 100 oluyordu hararet. anlamadım gitti. O vanayı açınca su gelmiyo. yarın tekrar gevşetip su gelene kadar bekleyim mi acaba? Tamamen çıkarınca su gelmişti.
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 16:55
resimdeki hava alma vanasını biliyorum. dediğim gibi hava yoktu. bugün gittim ustamın yanına lifte kaldırdı söktü sağını solunu su devirdaim pompası nı görünce şok oldum erimişti resmen pervane tarzı dişliler erimişti yenisye yanyana getirince ne halde olduğunu gördüm. hazır açmışken birde trigger setini değiştrirdim . tüm suyu tahliye edip kırmıızı antifrize ekledik çalıştırdık 5 dk sonra su çamurlaştı. bi kaç gün sonra tekrar gel dedi tüm suyu tekrar tahliye edeceğiz yeni antifriz ekleyeceğiz dedi. şehiriçin de dolaştım ışıklara takıldım hareret hiç yapmadı. sorunum bu şekilde çözüldü.
peugeot 307,2003 XT
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 14:01
Orjinalini yazan: fatihpekgoz fatihpekgoz Yazdı:
koliva teşekkür ederim resim çok yardımcı oldu. Geçen gün araç çalışır haldeyken onu gecşettim su ya da hava gelmedi. motor sıcaktı bunu yaptığımda. yaptığım işlem de hata var mı? O vidayı gevşetmeli miym yoksa çıkarmalı mıyım yerinden?
Kalorifer peteginden hava alma ile hicbir farki yok. Yerinden cikartmayin, gevsetin. Su gelene kadar bekleyin. Genisleme kabindaki su seviyesini de kontrol edin.
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 13:59
Atiker lpg
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 13:00
Orjinalini yazan: sert-aç sert-aç Yazdı:
Dediginiz gibi motorun arka tarafina dogru sag tarafindan dogru baktiginizda gorebilmeniz gerekiyor.
307 lerdede aynı yerdemı? o kapagı cevırerek acıoruz baska bır numarası yok dımı
Evet ayni yerde.
sert-aç Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sert-aç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 12:37
aynı skıntı bende de oldu. gecen yıl da olmuştu. antifiriz koyunca arac daha hararetli çalısıyor. havasını aldırmaya gittim ama vana felan acmadı. ben asagıdan aldım felan gibi laflar etti. öncesinde bu kadar hararet yapmıyordu araç.bi yokuş çıksam son çizgiye dayanacak eminim.
Bu radyatörün havasının alındığı vana kabutun sağ arka taraflarına doğru diye biliyorum ama bulamadım bilen arkadaş var mı ben kendim bakacam artık bi de.
Düzenleyen koliva - 24 Kasım 2012 Saat 13:00
2006 307 HDI premıum 1.6 110bg
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 12:33
Düzenleyen koliva - 24 Kasım 2012 Saat 12:34
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2012 Saat 12:10
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 22:53
evet pc ye bağladı bir sürü test yaptı en son ihtimal su devirdaim pompası dedi. daha önce değiştirmedim.
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 20:23
Usta bu kontrolleri yaptıysa ve güvenilir ise devirdaimde sıkıntı olabilir gibime geliyor. Bu arada daha önce değiştirmiş miydiniz?
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2057 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6679 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 121 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 106 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 105 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 708 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 112 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 146 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 839 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 327 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 523 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 406 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107805 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1645 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3408 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 10358 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 9308 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1159 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1397 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
selahattnsahman 3
talip206 3
ErkamC 1
Ozzy1903 1
eRRoR 1
