rolanti hakkında |
DeRyCK
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 362 |
Konu: rolanti hakkındaGönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 20:47 |
benim aracım tüplü değil, en kısa zamanda servise gösterececeğim ben de.
| Sponsor Bağlantısı | |
caster21
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 18:32 |
Araba lpg li ise boşa çözüm aramayın lpg dendir aynısı oldu hatta biraz daha ileri gitti boştayken stop ediyordu bazen rölanti motorunu değiştirdik boğaz kelebeğini değiştirdik hiçbir işe yaramadı.Daha sonra arabayı 100 150 km benzinde kullandım hiçbir sorun olmadı.Aracım şu anda şehir dışında geldiğinde ilk işim lpg belasından kurtulmak olacak.Araç 2000 model 206 XR 1.4 Ramses LPG takılı(Lanet Marka Kısaca)
sabrig
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2012 Konum: afyon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 11:36 |
Geçmiş olsun benimde rolanti motoru sorunum var orjinali nerede 135 e buldunuz öğrenebilirmiyim? benim aracım stop ediyordu gazdan çektiğimde şu anda usta fişini çıkardı rolanti motorunun sadece soğukken biraz rolanti düşük kalıyor.
herdemo
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2012 Saat 09:52 |
Merhaba benzer bir sorun bende de oldu, özellikle rolantideyken devir saati sürekli bir oynama içindeydi. Servise götürdüm,servis sebebi bulamadı bir gün bilgisayara bağlı kaldı araç, Fransadan bağlanıp sorunu bulacaklarını söylediler. Ertesi gün yazılımda bir değişiklik yaptıklarını durumun düzeltiğini söyleyip arabayı teslim ettiler. Ancak sorun devam ediyordu, tekrardan servise götürdüm bu sefer termostatı ve ona bağlı bir kaç kabloyu değiştirdiler. Şimdilik bir sıkıntım yok. Araç motor ısısını yanlış ölçüp gaz veriyormuş.
DeRyCK
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2012 Saat 21:56 |
iridyum buji taktırmış ben ama sorun ben kelebeği temizlemek için söktüğümde rolanti motorunu bozduğumda başladı. bujilerden olacağını zannetmiyorum yani.
mmuussaa
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2011 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 33 |
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 15:51 |
Arkadaşlar bujilere de baktırın derim. Bujilerden de kaynaklanabiliyor.
2001 Pug206 1.4
Atiker LPG |
MEREN
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2012 Saat 20:33 |
Selamlar arkadaşlar 96 model 306 S16 da da aynı rolanti sorununu yaşıyorum ustam rolenti sensörü nü değiştirmemiz gerektiğini söyledi 382 tlye sıfır aldım ve özel servise götürüp değiştirdim ama sıkıntının boğaz kelebeğinde olduğnu söylediler orjinali 1.000 Tl olduğnunu ve piyasda olmadığını öğrendim uzun lafın kısası bu işin üstesinden nasıl gelinir bu sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirlerse çok sevinirim
Bu arada boğaz kelebeğinide ilk başta temizletmiştim |
MEREN
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2012 Saat 20:25 |
DeRyCK
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2012 Saat 00:44 |
servisten çıkma almıştım kelebekle beraber komple değiştirdim ama yine de düzelmedi. orjinal rolanti motorunu 135 e buldum ama sorunun ne olduğundan emin olmadan almak istemiyorum :) |
falan
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 280 |
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 23:29 |
büyük ihtimal rolanti motoru bozulmuştur.. onu istediğiniz kadar temizleyin fayda etmez.. direk onu değiştirmenizi tavsiye ederim.. orijinali 200 civari.. yan sanayi 70-80
2000 mod 206xr 1.4 8 valf 140000km benzin+lpg manuel
DeRyCK
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2012 Saat 00:45 |
scanmaster programında pid kofigürasyonu diye bir bölüm var oradan ayar yapılıyor mu diye baktım ama yapılmıyor galiba. en iyisi servise gidip yaptırmak herhalde.
oynama derken, devir saati sabit değil oynama yapıyor ama çok fazla değil. devir düştüğü zaman normal olarak motor titriyor. gaz verip bırakınca da 2bine kadar devir normal iniyor sonra biraz daha yavaş iniyor.
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 09:31 |
O cihazlarla olacagina pek ihtimal vermiyorum ama emin de degilim. PP2000 ile yapabilirsiniz.
halowman
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2011 Konum: ????? Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 09:14 |
Oynama derken motormu titriyo
DeRyCK
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 03:04 |
Gaz kelebeğini söküp temizledim bir kaç kez. Sanırım kelebeğin kalibrasyonu bozuldu. Çok fazla dalgalanma olmasa da rolantide oynama oluyor. Kalibrasyonu kendim yapabilir miyim acaba? ELM 327 bağlantı aparatı ve scanmaster gibi programlar var bunlarla verilerde oynama yapabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.
