  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 catalytic converter fault , antipulation fault
nurettin60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurettin60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 catalytic converter fault , antipulation fault
    Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 22:11
bağırma sesi geliyor o nedendir ?
swat_407 Açılır Kutu Gör
22 - Temmuz - 1975
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swat_407 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 22:06
bobin arızalı değiştir. sorun ortadan kalkacaktır.
Peugeot 1.6 XT Black 110 hp Benzinli ve Manuel
ATA'M İZİNDEYİZ.
mhakan71 Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1971
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhakan71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 21:38
aynı sorun bendede oldu ateşleme bobini değişti ve düzeldi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurettin60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 16:36
biliyorum platinium maddesi var içini boşaltıp alıyorlar satıyorlar d eğerli
Mami86 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mami86 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 11:05
Katalatik convektör'ün içi dolmuş temizleyelim falan derlerse sakın müsade etme... Konverterin içindeki madde sanırım baya bi değerli o maddeyi alıyorlarmış internette okumuştum...
Denemediğin herşeyi kaybetmişsin demektir...
206 1.4 hdi x-design (2006)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurettin60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 01:47
aldım benzin yine aynı sonuç yok arıza yanıp söndü titriyor araba tir tir
fatihgg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihgg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2012 Saat 22:25
Dedım ya bende senın gıbıyım.Yarın yakıt al bı 20dk falan gez gel bakalım olmazsa pp baglat konusalım sonra yıne..
2003 307 1.4
2008 Leon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurettin60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2012 Saat 22:15
valla ustat araştırdım her ağızdan bir ses çıkıyor şu koca ankarada işten anlayan pejocu da yok .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihgg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2012 Saat 22:06
hayır dızel aracım.Fakat lpg ve benzınlı araclar da bu problem cok oluyormus.Kımısı herseyı denemıs o hata ıkı gun sonra yone gelmıs,kımısı kendılıgınden sılıp tekrar gerı gelıyormus,kımındede gıtmıyormus.Forumda yıgınla konu mevcut dıyebılırım bu hatayla ılgılı ıstersen arastır farklı fıkırlerde mevcut.
2003 307 1.4
2008 Leon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurettin60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2012 Saat 22:00
ilk işim yarın onu denemek inşallah ondandır lpg ve benzinde de aynısını yapıyor sizinde mi araç lpgli ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihgg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2012 Saat 21:47
Bakımı genel amaclı olarak sordum.dedıgım gıbı daha bır hafta once basıma geldı,100tl daha aldım yola cıktım 10dk sonra kendılıgınden gectı.Bende cok kafama taktık fakat ppye bagladım sorunada rastlamadım.Aldıgımız yakıtlardan kaynaklanıyor bence.Bıde bızımkıler narın yakıt begenmıyor :) ceyregın altına dusmeyıp guvendıgınız yerlerden alın.Icınız rahat etmezse baglatın bır pp ye.
2003 307 1.4
2008 Leon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurettin60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2012 Saat 21:38
araç tüplü , yakıtı petrol ofisinden aldım çeyrek depo aldım 80 tl lik biraz benzinde kullandım , yağ bakıımı 8 bin km oldu bakımla ilgisi olacağını sanmıyorum ama yakıt olaiblir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihgg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2012 Saat 21:33
Gecenlerde benım basımada geldı antipulation fault hatası yakıttan kaynaklanıyordu bende.sureklı ceyrek depo kullanırdım.yakıtınız temız mı?guvenılır yermı.en son ne zaman yag mazot fıltrelerı degıstırdınız bakımı ne durumdador?
2003 307 1.4
2008 Leon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurettin60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2012 Saat 21:13
Merhaba arkadaşlar ,
307 aracım bu giderken tam yokuşta çıkarkan titremeye başladı sağa yanaştım ve stop etti , tekrar çalıtştırdım titredi titredi benzine aldım yine devam etti titremeye stop ettim , tekrar gaz da çalıştırdım epeyce rolantide çalıştırdım ısınıp arıza nın durması için ama bir süre durmadı catalytic converter fault , antipulation fault hatası verdi arka arkada motor arıza lambası yanıp söndü sonra sabit yanmaya başladı birazda daha araba titreye titreye gittim sağa çektim ustaytı aradım akü yü sök 5 dk dedi söktüm taktım yine aynı titriyor ısıttım aracı biraz sonra arıza gitti yola devam ettim , bir kaç gün önce de yaptı arabayı çektim 2 saat sonra tekrar çalıştırdım yola çıktım birşey olmadı öyle arıza acaba bu ne arızasıdır bobin mi katalizor mü ?  araç 124 bin km de tüpü geçen sene 65 bin km de taktım bir önceki hatadan sonra bilgisayar sokmuştum beyin güncellenmesi lazım dediler tüpe ayar yap dediler tüpçüye gttim atikere hiç ilgilenmiyorlar kablo bozuk sonra gel dediler gitmedim daha bu günde bu hatayı verdi işte , sizce arıza nedendir ?
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 124 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 113 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 726 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6075 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1932 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1024 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7264 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1159 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1351 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3523 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5736 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 496 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1305 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5037 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40667 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 878 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20149 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6308 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1527 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
