206'da Alarm / 4'lü Flaşör Problemi?
inandugcar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inandugcar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206'da Alarm / 4'lü Flaşör Problemi?
    Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 11:33
Aynen dediğiniz gibi sorun flaşör butonundan çıktı.Ustamız değiştirmek istedi fakat Ankara Sanayiinde bulamadığımız için butonun içi temizlenerek şimdilik sorun giderildi.
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2012 Saat 08:43
kardeş sök flaşörün içini güzelce metal olan bağlantı yerlerini temizle çok basit bir işlem sorun düzelecektir, aynı olay benimde başıma gelmişti.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inandugcar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2012 Saat 00:16
Arabada orjınalde varsa inanın bilmiyorum ama sonradan takılmış bir alarm yok.Ayrıca flaşörler yanıp sönerken herhangi bir sesli ikaz vs. yok.
Arabada daha önce bagajda sağlam bir woofer vardı.Diyorumki acaba bagaj kapısın ait menteşeler zamanla deforme oldu ve bagaj  tam kapanmadığından dolayı arabanın alarmı devreye giriyorda ışıklı bir ikazmı  veriyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2012 Saat 23:14
Beyne su kaçmış galiba hoş bir davranış değil arabanın yaptığı.
Alarm var mı aracınız da?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inandugcar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2012 Saat 23:09
Arkadaşlar aracım 206 GTI. Alalı henüz 4 gün oldu.Fakat daha ilk günden beri gözlemlediğim,hatta dün akünün tamamen deşarj olmasına sebep olan şöyle bir sıkıntı var araçta ; kapıları kumandayla kilitledikten bazen 1 dakika,bazen 3-5 dakika sonra aracın 4'lü sinyalleri kendiliğinden yanıp sönmeye başlıyor.
Bu durum oluştuğunda ise kumandayla kapıları açıp kapatmak bir işe yaramıyor,paneldeki 4'lü sinyal butonuna basarak kapatılabiliyor. Muhtemelen araç gece boyu bu hareketi yaptığından dolayı dün garajda arabanın yanına gittiğimde akü sıfırladığından kapıları bile kumandayla açamadım.
Böyle bir sorunla karşılaşan arkadaşım varsa yardımcı olabilirmi acaba?
