Otomatik Vites Çalışmadı |
Burak
P.T FORUM MODERATOR Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2012 Konum: İstanbul Eyüp Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5330 |
Konu: Otomatik Vites ÇalışmadıGönderim Zamanı: 08 Kasım 2012 Saat 15:23 |
bende hararet de bir sıkıntı olmuyo yine aynı sıcaklıktan devam ediyo bir kaç ustaya sordum anlam veremedı anlamadı yada ben anlatamadım.
nurkann
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2012 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 30 |
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2012 Saat 15:11 |
bu sabahta aynı sorunla karşılaştım, yanlız dikkatimi çeken şu oldu çalıştırdıktan sonra hararet göstergesi uzun bir süre sıfıra yakın seyredir, çok ama çok yavaş yükseliyor.
nurkann
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2012 Saat 15:09 |
aracım benzinli
Burak
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2012 Saat 08:39 |
Bu sorun bendede var 98 model otomatik 106 xs bir kaç kişi aküdendir dedi ama yinede saglikli bir sebebini bulamadim bilen varsa yarcimci olsun cok mutlu oluruz :) |
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2012 Saat 00:32 |
Aracinizda LPG var mi?
nurkann
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2012 Saat 21:47 |
Herkese Merhabalar,
Forumda yeniyim, yaklaşık 2 hafta önce OTOMATİK VİTES 1999 model 206 XR aldım, bu süre içerisinde sorunsuz kullandım ancak bugün akşam iş çıkışı havada çok fazla soğuk değildi araba kontağı çevirdikten sonra çalıştı ama hemen stop etti, daha sonra 5-6 defa denedim aynı sorunu yaptı. Son çare olarak arabayı çalıştırıp ayağımı gaz pedalında hafifçe tuttum 1 dakika bu şekilde gaza basılı bekledim sonra ayağımı çektim tam stop edecekken hareket ettim. Sebebi ne olabilir ? aracım otomatik vites vurdurma vs yapılamaz biliyorum ancak ileride sürekli aynı sorun çıkarmı acaba ?
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||
