bu yağ seviyesi normal mi? acaba |
gngburak
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 636 |
Konu: bu yağ seviyesi normal mi? acabaGönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 16:05 |
www.gngtasarim.com
| Sponsor Bağlantısı | |
Serkan
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 14:18 |
Ustamın söylediği resimdeki gibi, benim yağ seviyesi genelde ortanın biraz üzerinde durur
gngburak
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 12:48 |
çok sağolun yorumlarınız için....
www.gngtasarim.com
bahcekapili
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2012 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
Alıntı bahcekapili
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 12:46 |
Aracın yağ eksiltip eksiltmediğini bu çubuğa bakarak anlayamazsınız arkadaşlar. Ancak yağ seviyesinin normal olduğunu anlarsınız ki yağ seviyesi normal. Yapmanız gereken araca bakımda yağ koyduğunuzda (aracınız kaç lt alıyorsa artık) çizginin hangi seviyede olduğuna bakmaktır. Sonrasında 2000 - 3000 km sonra tekrar baktığınızda seviye düşmüşse araç yağ eksiltmiştir diyebilirsiniz ancak yine de bu iki çizgi arasında ise kesinlikle önemli bir sorun yoktur.
Birde yağ seviyesine bakarken aracı düz zemine park edip ertesi sabah bakmanız daha doğru netice verir. Sıcak motorda yağ seviyesine asla bakılmaz. En az 1 saat beklemek gerekir. Dediğim gibi içinizin rahat olmasını istiyorsanız akşamdan stop edip sabahtan bakın.
Ekleme:
1.6 HDI motora koymam gereken 4 lt.yi koyduğumda yağ seviyesi üst çentiğe yakın olurdu. Yeni aracım 2.0 HDI.ye koymam gereken 5 lt.yi koyduğumda ise yağ seviyesi ortada görünüyor. Bunu değerlendirmeyip örneğin 5.000 km.de her iki aracın yağ seviyesine bakıldığında 2.0 HDI yağ eksiltmiş sonucuna varılabilir ki bu yanlış bir varsayım olur. Düzenleyen bahcekapili - 14 Kasım 2012 Saat 12:49 |
İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığına inanmaya başlar.
göktuğ
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 661 |
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 22:02 |
biraz daha yüksek olması lazım seviyenin kardeş bayağı eksiltmiş.
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
tellotello
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1121 |
Alıntı tellotello
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 22:00 |
Biraz eksiltmiş, sıkıntı yok ama ne kadar zaman oldu yağı koyulalı?
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
gngburak
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 17:38 |
başka hangi ülkede var böyle anlamlı bayrak.....
www.gngtasarim.com
gngburak
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 17:37 |
neyapayım aracı alalı 1yıl oldu hemen hemen heryerini kurcaladım cok şey öğrendim bu form sayesinde
aracı aldığımda hiç tanımıyordum rastgele gittim aldım ama şimdi
arızalı bir peugeot u kimse kakalayamaz bana
www.gngtasarim.com
hakan38
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2011 Konum: kars Durum: Aktif Değil Mesajlar: 239 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 17:30 |
abi süpersin yağ çuuğunun fotosunu çekip koymuşunya :) normal abicim normal. hatta en uygun seviyesi
206+ 2010 1.4 benzin+ lpg
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 12:40 |
Tirtikli bolgede herhangi bir yerde olmasi kafidir. Asagida da olsa olur yukarida da. Ancak bu sinirlarin disinda olmamalidir. Sizinkinin yeri yaridan biraz asagida ama normal.
Bu arada bayrak ne guzel dalgalaniyor arkada. |
gngburak
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 12:37 |
www.gngtasarim.com
