peugeot 307 hdi "depollution system faulty" hatası |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
kayahan84 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2012 Konum: 41500 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 71 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı kayahan84
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2012 Saat 15:47 |
Bunu Bir incele arkadasım;
PSA grubu motor kullanan (Citroen, Peugeot, Ford) arkadaşlar eğer yol bilgisayarı ekranında böyle bir uyarı görüyorsanız muhtemel sorunlar ve çözümlerini aşağıya belirtiyorum. Bu bilgileri yabancı forumlardan ve arkadaşımın başına geldiği için Peugeot servisinden öğrendim. 1. Pollution kirlilik depollution ise temizlik-temizleme anlamına geliyor. Bu hata 2. Bu arıza bildirimini aldığınızda eğer motor gücünde bir düşme, sabit gazla 3. Eğer 10 dk sonra arıza ışığı sönerse yola devam ediniz ancak otomobilin gaz yemesinde bir problem olup olmadığını kontrol ediniz. Aynı zamanda sabit gazla giderken tekleme yapıp yapmadığını da kontrol ediniz. Eğer bir problem yoksa devam edebilirsiniz. Bu durumda lamba yansa bile eğer motorun çalışma karakteristiğinde bir problem yoksa yola devam edebilirsiniz. Çünkü ECU bu arızayı hafızaya alıyor ve bazen hata düzelse bile hafızadan geri okuyarak bildirimde bulunabiliyor. 4. 5. Tabiki tek nedeni bu değil. Hava debisini ölçen sensörün bir anlık yanlış ölçümü turbo basıncının geçici olarak yükselmesi ya da azalmasına neden olabilir. Bu temizleme sistemiyle alakalı olmasa da enjeksiyon sistemiyle alakalı olduğundan bu arıza bildirimine neden olabilir. 6. Kalitesiz yakıt ya da yakıta karışan ufak bir pislik enjeksiyonlardan bir ya da birkaçında geçici ya da sürekli tıkanmaya sebep olabilir. Bu durumda da arıza sinyali verir ve motor güçten kesilebilir, tekleme yapabilir. İşte bu durumda kesinlikle yola devam etmemek gerekiyor. bu konu hakkında özellikle Peugeot, Citroen ve Ford.un PSA HDI motorunu kullanan otomobil kullanıcılarını bilgilendirmek istedim. Saygı ve sevgilerimle. Alıntıdır... |
Pegout 206 1.4 Hdi 2005 Sporty
poyrazkuzey ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 09 Eylül 2012 Konum: artvin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı poyrazkuzey
Merhaba arkadaşlar
yolda ilerlerke "depollution system faulty" hatası verdi ve uyarı ekranında musluk işaretine benzeyen ışık yanmaya başladı , nedir şimdi bu hata. Daha öncede başka bir uyarı hatası vermişti bıktırmaya başladı resmen bu araç
Yanıt Yaz ![]() |
