206 CC coilover sorunu |
_semihk_
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011 Konum: afyon/konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 518 |
Konu: 206 CC coilover sorunuGönderim Zamanı: 31 Aralık 2012 Saat 01:54 |
olmuyor hocam kestirmeyle felan olmuyor.. 3-4 cm yukarı kalkınca hiç bi sorun kalmıyo.
dipteyken resmen sasenin üzerinde gidiyoruz. benim salıncaklar rotlar rotiller bozuldu hep.. mecburen kaldırdım biraz şimdi çok rahatım.. coil kullananlara tavsiyem budur
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver |
| Sponsor Bağlantısı | |
okan4037
17 - Ağustos - 1989 Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 511 |
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 10:53 |
z rotu orjinallerle değiştirdik.. yalnız bişey duydum dipteyken araç sekmesini önlemek için amortisörün üstünden lastik gibi takoz var onu yarıdan kesin diyolar esneme artarmış doğrumudur acaba ?
@55be206 coillerin maliyeti 1 milyardan daha fazla tutmaktadır.. yalnız benimki 307 cc |
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
55be206
Kayıt Tarihi: 20 Mart 2011 Konum: SAMSUN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2012 Saat 22:07 |
okan 4037 arkadaşım fiyat bilgisi paylaşa bilirmisin nereden temin edebiliriz. coiloverları
_semihk_
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2012 Saat 11:23 |
z royu neyle değiştrdin kardeşim sen?? orjinaliyle mi daha kısa olanı varmı?
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver |
okan4037
Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2012 Saat 12:41 |
bende ta technix marka coiloverları kullanıyorum ön 9 cm bastım arka 7 cm dipte olmasına rağmen tıkırtı yapmıyor.. ama ben z rotları ve armotisör takozlarını değiştirdim .. düz yoldada yapıyosa eğer amortisör üst takozundandır.. dönüşte yapmaması lazım coiloverları doğru taktıgınıza emınmısınız bı resmı fılan varmı takılı halının ?
GökhaN
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 23:59 |
Askı Rotu ( z-rot ) dan olma ihtimali yüksek bizim araçlarımıza pek gitmiyor coilover veya spor amortisor. 5 cm spor yay ve koni amortisorle aracımı 2 hafta zor kullandım sonra orjinale dönmüştüm
_semihk_
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 23:53 |
kardeşim benim aracımdada coilover var.. en dibe basılmış olarak taktım aynı sorun bende baş görterdi... (ön düzenin gayet iidi takmadan önce tık ses gelmezdi)
araç dibe indigi için ustam z rotları bile yakarken çok zorlandı kısa geldi.. özellikle köşeleri dönerken en ufak bi sarsıntıda vuruyor.. bide taktıktan sonra viteste ön geri sallanma peydah oldu. sendede varmı böyle bi sorun?
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver |
cgty86
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 21:42 |
salıncaklarda problem varsa bu takırtıyı yapar
peugeot 206 panoromic 1.4 75pswith k&n highflow air filter, brc sequental lpg kit
jesperfufu
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı jesperfufu
Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2012 Saat 11:58 |
Herkese selamlar 206 CC aracıma bu hafta Vogtland marka coilover aldım
aracımda 17 RC jant bulunmakta ... Coilover montajını yaptırdım fakat
araç bazen sağa sola dönerken engebeli yollarda yada azcık böle tırtıklı
yollarda sağa sola dönerken katır kütür sesler yapıyor sanki bişeyler
yerınden fırlayıp cıkıcakmış gibi..Bunu neden yapıyor olabilir bu konu
hakkında bilgisi olan varsa ve yardımcı olabilirse sevinirim...Nasıl bir
çözüm bunu halledebilir?
