devir düşmesi
haakaannn Açılır Kutu Gör
13 - Temmuz - 1984
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı haakaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: devir düşmesi
    Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 15:10
araç benzinde iken de hala yapıyor bu problemi hiç karşılaşan yok sanırım rölanti valfi ya motoru gibi birşeyden olabilirmi bu sorun?
307 1.6 comfort
hakan38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2012 Saat 17:54
valla ona yakın bir promlemde bende var
araç ilk çalıştığında gaz yemiyor bazen srop ediyor.rölanti aşağı inip çıkıyor
206+   2010 1.4 benzin+ lpg
13 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı haakaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2012 Saat 16:30
boğaz kelebeğini temizlettim rölantiyi sordum otomatik ayarlıyormuş aracım ondan olmaz dediler.
aracımda tüp var 4 kere kontrole götürdüm hep sağlam çıktı sorun yok kimse çözemedi.
307 1.6 comfort
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2012 Saat 14:40
Bana gore ilk olarak bogaz kelebegine bakilmasi gerekir. Saniyorum orada bir sorun var.
13 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı haakaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2012 Saat 13:27
oldukça garip bir problem sanırım fikri olan yok gibi
Düzenleyen haakaannn - 28 Eylül 2012 Saat 13:27
307 1.6 comfort
13 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı haakaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2012 Saat 15:13
Merhabalar
aracım 2006 307 1.6 comfort, lpg de var aracımda
gazda yada benzinde fark etmiyor gaz pedalına bastığım anda araç önce 100 devir düşüyor ardından sonra devir yükseliyor buda titreme ve sarsıntı yapıyor. gaza çok yavaş yavaş bastığımda ise bir sorun yok.
birde gaza ilk yüklendiğimde ayağıma hiç oynatmazsam rolantiye geri düşüyor, yani pedala bastım 1800 devire geldi ayağımı sabitledim kendi kendine rölantiye dönüyor araç.
2000 devirin altında yapıyor bunu ilk pedala basışta 2000 devir i geçirirsem geri düşmüyor veya ilk düşüşten sonra tekrar ayağımı çekmeden gaz verirsem devir düşmüyor.
bu tarz problem yaşamış olan varmıdır?
307 1.6 comfort
