Arabam çekmedi
efsanemurat Açılır Kutu Gör
25 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arabam çekmedi
    Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2012 Saat 20:40
aynısını bende yaşadım mazot filtresini ve hava filtresini değiştim sorun hemen ortadan kalktı
2004 model 307 hdi xr 120000 km de
FeverDog Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FeverDog Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2012 Saat 15:17
Orjinalini yazan: Sufibey Sufibey Yazdı:
   Otomobil firmaları yakıt tüketimini hesaplarken ( DENİZ SEVİYESİ )ni baz alırlar. Çünkü oksijen miktarı burada çoktur. Yükseklik arttıkça, oksijen azalır.
   Yanma odasındaki patlama,hava ve mazotun sıkıştırılmasıyla olur. Havanın içerisindeki oksijen miktarı, yukarı çıktıkça azalacağından dolayı, gerekli gücün üretilmesi için beyin yanma odasına daha fazla mazot püskürtür. Böylece araç daha fazla yakıt tüketir hale gelir.
   Aracınızın aşırı beslemeli ( Turbolu ) oluşu bu koşullarda daha rahat etmenizi sağlasada, fizik kanunları gereği elbette zorlanacaktır. Atmosferik motorlu araçlarda yükseklik daha çok etkiler.
   Aracınızda teknik bir arıza yoksa çekişteki sıkıntı bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
herkese teşekkür ederim, size ayrıca teşekkür ederim. bu açıklama harika oldu :) gittiğim yerde rakım hayli yüksekti; aşağı indikten sonra arabanın normale dönmesi de bana yalnızca yükseklikle ilgili olabileceğini düşündürdü ama acaba saçmalıyor muyum diye düşünmüştüm. demek ki doğruymuş.
Peugeot 206 Fever HDİ, 2006
Peugeot306 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2012 Saat 13:29
Orjinalini yazan: muro_60 muro_60 Yazdı:
aracı dızel avans ayarı yok
Haklisin Gozumden Kacmis..
Sufibey Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2012 Saat 12:22
feline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı feline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2012 Saat 11:05
sorun turboda gibi gözüküyor.turbocuya gitmeni öneririm belki hortumda sıkıntı vardır 70 tl orjinal parça ile kurtarırsın
206 1.4 hdi feline 2006 model
EDİRNEDEN KARSA,JAPONYADAN RUSYAYA BİZE HER YER TRABZON
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2012 Saat 09:11
peugeot 307 xt premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2012 Saat 03:24
Avans Ayarin dusuk Olabilmi? Ben LPG ile Ovit Dagini Gectim 2700 rakimda  Onumdeki Kamyonu Sol seritte 45 saniye ilerleyerek anca Gectim Nerdeyse Arac durma noktasina geldi  Rakimi yuksek noktada Aracta 3 Kisi Cekisin Dusmesi Gayet Normal Bana Gore Avans Ayarindandin bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2012 Saat 09:39
yag degişimiyle alakası yok gıbı aracınız dızel oldugu ıcın rampalarda daha iyi cıkmanız lazım cünkü torku yuksek turbo hortumlarını mozot fılıtresi kontrol et hortumda yırtık olabılıyo tabi aldıgınız mazot başka yerden alın oda cok etkılıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FeverDog Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2012 Saat 09:14
Arkadaşlar merhaba, haftasonu rakımı yüksek bir yere gittim arabada benden hariç 3 kişi vardı 3ü de cılız :D yukarı çıktıkça araç çekmemeye başladı; başka bi aracı sollarken gaza sonuna kadar basmama rağmen hızlanmıyor; vitesi küçültüyorum devir yükselmiyor... ki yol gıcır gıcır asfalt, öyle ciddi bi rampa falan da yok. şehir içinde aynı kadroyla çok daha vasat yolları daha rahat çıktım. ama bugünlerde var bi haller. sorunu ne olabilir; yağ değişimi yaklaştı sanırım onunla ilgili olabilir mi?
