lambda sensörü
zgr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: lambda sensörü
    Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2012 Saat 00:38
Hadi gecmis olsun. Egzostaki delik katalizator tarafinda vardi ki oksijen sensorleri sorun cikartmis. Gecici bir cozum uygulamislardir. Ileride tekrar yaparsa artik degistirme yoluna gidersiniz.
teşekkür ederim. evet usta da geçici olacağını söyledi. inşallah en kısa zamanda değiştiricem.
2001 206xt 1.6
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2012 Saat 21:56
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2012 Saat 21:41
merhabalar. aracımı bugün servise bıraktım. başında bekleyemedim. ama bilgisayara bağlanınca pek çok hata vermiş. enjektörlerde elektrik bağlantısında şase varmış ve oksijen sondaları dedi usta egzosda delikler olduğu için görevini yapamıyormuş. elektrik bağlantılarını elden geçirdiklerini söyledi. egzos da düzeltilmiş. şimdilik bir sorun gözükmüyor. hayırlısı bakalım. ilginiz için teşekkürler hepinize.
2001 206xt 1.6
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 21:58
Orjinalini yazan: zgr zgr Yazdı:
katalizör iptal ettirmedim. benden önce yapıldı mı bilmiyorum. ancak egzos muayenesinde ki kağıtta dikkatimi çekti katalizör yok yazıyor. belkide muayeneyi yapan arkadaş öyle seçti orasını bilemiyorum. benim yol bilgisayarım yok ekranda öyle bir yazı çıkmıyor. motor arıza ışığı stop ettikten sonra yanıyor. ancak bir kaç km. gidip stop edip tekrar çalıştırınca sönüyor. sanırım bu ışıkları arıza hafızasına kaydediyor değil mi? bilgisayara bağlanınca görülebilir.
Eger katalizorunuz yok ise muayenede boyle bir sorun yasamis olmaniz normal. Evet butun hatalar kayitlidir. Hata kodlarini (aciklamalarini degil) alip burada paylasirsaniz daha net birseyler soylenebilir.
eğer başında bulunabilirsem aracın hata kodlarını alırım. yarın paylaşırım. tekrar teşekkürler...
2001 206xt 1.6
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 21:48
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 21:43
Mahmut Bey dokuman harikaymis. Kutuphaneme indirdim, tesekkurler.
Ozgur Bey, katalizor iptali yaptirdiniz mi araciniza? Motor ariza isigi yaniyor mu? Ekranda antipollution fault yaziyor mu?
2001 206xt 1.6
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 21:39
Orjinalini yazan: tellotello tellotello Yazdı:
Sayın Koliva'nın da demiş olduğu gibi, egzoz gazının içindeki yanmamış oksijen miktarını ölçer ECU tarafından okunabilen bir voltaj üreterek hava-yakıt karışımının çok fakir veya zengin olduğunu gösterir.
Şurada müthiş bir döküman var (ingilizce);
10.  sayfasındaki 13. sorudaki resme bakarsanız nerede konumlandığı (farklı araçlarda farklı yerlerde olabilirmiş) ve ne işe yaradığını daha detaylı farkedebilirsiniz.
Genelde; oksijen(lambda) sensörü arızasında yakıt tüketiminin arttığı ve çekişin düştüğü şeklinde bilgiler varmış. Sizde böyle bir durum var mı? Ayrıca lambda sensörü arızaları zamanla katalitik konvertörünün arızalanmasına sebep olabiliyormuş.
teşekkür ediyorum. inke baktım ancak ingilizcem olmadığı için anlayamadım. yakıt konusunda bir ölçüm yapmadım. ancak arasıra çekişten düştüğünü bariz farkediyorum. yarın serviste baktırıcam artık. bakalım nesi var?
2001 206xt 1.6
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 21:36
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 21:33
teşekkür ediyorum. egzos muayenesinden 3 seferde geçti. gerçi egzos da çok kötü durumda. hava yakıt karışımını ayarlayarak rolantiyi tutturuyorsa stop etmesine de sebep olabilir o zaman değil mi?
Olabilir tabii ki. Bence siz bir serviste aracinizi bilgisayara baglatin ve sorunun ne oldugu hakkinda daha net bilgi sahibi olun. Yol bilgisayari ekraninda bir hata yazisi var mi? Antipollution fault gibi?
yarın sabah gidiyorum servise. ama gitmeden biraz bilgi sahibi olmak istedim. sonucu yarın paylaşırım buradan. teşekkürler ilginiz için.
2001 206xt 1.6
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 21:11
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 21:10
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 21:05
Lambda sensorune ayni zamanda oksijen sensoru de denilir. Motorda yanan yakitta bulunan oksijen miktarini olcer. Buna gorede aracin beyni hava+yakit karisimini ayarlayarak rolantiyi tutturur.
Egzos muayenesinde sorun ciktigina gore saniyorum aracinizin katalitik konvertorunde bir problem var.
2001 206xt 1.6
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 20:57
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2012 Saat 20:27
merhabalar arkadaşlar. aracımı egzos muayenesine götürdüğümde bağlanılan bilgisayar ekranında lambda sensörü arızası diye bi yazı göründü. nedir bu lambda sensörü? ne işe yarar?
birde aracım son zamanlarda dört beş kere tekrarladı stop ediyor giderken. hemen marşa bastığımda çalışmıyor. on-onbeş dakika sonra çalışıyor. bu lambda sensörü böyle bir arızaya sebep olabilir mi? ilginiz için teşekkürler...
2001 206xt 1.6
