308 debriyaj balatası
uurgzl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uurgzl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 308 debriyaj balatası
    Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2012 Saat 16:52
Orjinalini yazan: uurgzl uurgzl Yazdı:
debriyaj dizel araçlara göre biraz yukarda kavrıyor peki bu normal mi
aracı servise götürmeme gerek var mı???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uurgzl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2012 Saat 15:59
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2012 Saat 15:58
Bende yokuşta kaçırdığım zamanlarda deneme yapma amaçlı dik yokuşlara giderdim ve bazen dediğiniz şekilde koku olduğunu hatırlarım. Debriyajda şimdilik sıkıntı yok gibi görünüyor bende o yüzden hemen bitme durumunu düşünmeyin. Arkadaşın dediği gibi çok dikse yokuş düşük devirdeyse araç, 1. viteste iyi basamadıysanız gaza toparlayamamış olabilir bencede.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
eray307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2012 Saat 14:35
4 . Viteste denemişsiniz ya o tür şeyler arabayı ağlatıyor hiç gerek yok.Baskı balata bitince zaten vitesler zor geçer debriyaj çok yukarda kavrar vs.
2005 1.6HDI PREMIUM 112HP ŞEYTAN KIRMIZI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2012 Saat 14:23
yokuş çok dikse aracın deviri düşük gelmiş ve ilk anda kendini toparlayamamış olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uurgzl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2012 Saat 14:21
peki yokuşta aracın 10-15 saniye gaza tepki vermemesi neden olabilir acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2012 Saat 14:17
Dostum öyle bi kokuyla baskı balata bitmez, benim aracım 2004 model 115 binde hala orjinal baskı balatayı kullanıyorum, yarım debriyaj çok yapma ve aracı kullanırken sol ayağın boştayken 5-10 saniye bile olsa ayağını debriyajın üzerinde tutma, 150 bim km'yi rahat görür
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uurgzl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2012 Saat 14:10
merhaba arkadaşlar.Benim sorum deriyaj balatasının bitip bitmediği ile ilgili.Aracım 2009 model 308 vti benzinli 25500 km de.Geçen gün aşırı dik bir yokuşta yarım debriyaj olayını biraz fazla abarttım galiba arabadan koku gelmeye başladı sonra yokuşun bir yerinde araç sabit ve çok düşük hızla çıkmaya başladı yokuşu(10-15 saniye) sonra normal hale geldi.Daha sonra hiç bir sorun yaşamadım.Yani araç eskisi gibi hızlanmalarında,kalkışlarında sorun yok hatta debriyaj balatasının bitip bitmediğini anlamak için internetteki bir yöntemi denedim.Aracı 4.viteste kaldırmaya çalıştım kalkarsa sorun olduğu anlamına gelecekti ama 4.vitese alıp kalkmaya denedim araç stop etti haliyle.Benim sorum başımdan geçen olayın normal mi olduğu debriyaj balatasının bitme ihtimalinin olup olmadığı yönünde şimdiden teşekkürler biraz uzun oldu kusura bakmayın..
