Peugeout 307 koltuk altına su-antifriz alıyor
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Peugeout 307 koltuk altına su-antifriz alıyor
    Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2012 Saat 08:40
Arkadaşların dediği gibi kalorifer peteğinden kaçırma yapıyor olabilir. Antifiriz + su sonrası kaçıntının artmış olmasının sebebi şu olabilir; antifiriz sadece suyun donma noktasını düşürmez (aynı zamanda kaynama noktasını artırır) ayrıca sistemi temizde tutar yani sistemdeki oluşacak korozyonu falan da önler. Daha önceki suyunuzda antifiriz var mıydı? Eğer yoksa sisteme antifirizli su verince çözünme arttı ve kaçıntının olduğu yerin etrafı temizlendi böylece su arkadaşımız kendine akacak daha geniş bir yol buldu (bence tabi). Şu makalede; eğer dediğimiz tarzda bir kaçıntı varsa nasıl düzeltildiğini arkadaşlarımız çok güzel paylaşmış bir inceleyin isterseniz. Umarım kolayca halledersiniz sorununuzu.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
MagicPerformance Açılır Kutu Gör
24 - Temmuz - 1978
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MagicPerformance Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 23:06
kalorifer peteğindendir 307 de nasıl bilmiyorum ama 206 larda torpidoyu sökmek gerekiyor onu değiştirmek için
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 22:37
Kalorifer peteğinden de olabilir.
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 19:38
kalorıfer borularında kacak vardır oda gogusun altında  ayak havalandırmasının oralar sokulebılıyo  ordan sokturup baktırabılırsınız
fark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 19:32
Merhaba Arkadaşlar,
Peugeout 307 arabamın yakın zamanda komple suyunu değiştirdik, antifriz ile karışık su koyduk. aradan bir kaç gün geçtikten sonra şoför koltuğunun altındaki paspası kaldırdığımda altının komple ıslandığını farkettim ve suyun aşırı azaldığını gördüm. bu kadar suyu bu araç nereden kaybediyor olabilir. daha önceden su azaltma vardı ama az miktarda idi, antifriz+su ile komple değişim yaptıktan sonra aşırı azalma oldu. gözüken bir yerinde su sızdırması yok. yardımcı olursanız memnun olurum.
