206 göstergeler şaşırdı
yenice Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 göstergeler şaşırdı
    Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2012 Saat 21:42
Arkadaşlar konu güncel.
Az önce tekrardan merkezi kilit ve cam modülünün fişlerini çıkarttım düzelmedi.
Sorun elektriksel olsa devir göstergesi düzelmezdi. söküp takınca düzeldi. hız göstergesi de aynı şekilde düzeldi. ama hararet göstergesini defalarca söküp takmama rağmen beceremedim.
Bu sistemin sigortası oluyor mu acaba sigortası mı attı ondan mı yapıypor. çalışmasında bir problem yok. tüm göstergelerim doğru ve düzgün çalışıyor.
Şuan hararet göstergesi dediğim gibi kontağı açınca tır tır tır edip aşağı gidip gelip sonra gitmesi gereken yere yükseliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2012 Saat 13:49
merkezi kilit beyni ve cam modülünü ikisini birden çıkarttım ama yine aynı.
bu göstergelerin sigortası falan var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2012 Saat 13:09
Orjinalini yazan: spearo spearo Yazdı:
cam modülündeki rölelerden bsi elektiriki parazit alınca sapıtabilir, yaşadıgınızın benzeri bazı marka ucuz zenon lambaların trafolarının parazitlerinden 206 307 lerde yaşanmakta tavsiyem cam modülünü sökmeniz ;)
cam modülünü iptal ettik ama yine aynı durum devam ediyor.
spearo Açılır Kutu Gör
06 - Temmuz - 1979
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spearo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2012 Saat 07:45
206+ hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2012 Saat 00:13
Değerlerde bir sıkıntı yok. doğru değerleri gösteriyor. yakıt göstergesi doğru, devir doğru ve düzgün işliyor, hız da öyle, hararet de doğru.
ama kapıyı açınca ya da kontağı çevirince tır tır tır diye aşağı doğru gidip gelip sonra yükselerek kendi değerini buluyor.
bugün cam modülü bağlamışık ondan mı dedik, iptal edip denedik yine aynı.
elektriksel bir sorun mu, ya da sigortası falan atmış olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2012 Saat 22:09
selamlar. 2004 1.4 HDI 206 x-line, gösterge panelimde bugün öncelikle devir ve hararet göstergesinde bir problem oldu.
kontağı açtığımda devir göstergesi 0'dan aşağıdaydı tam dik konumda ortadaydı.
hararet göstergesi tır tır tır diye bir ses çıkartıp sonra yükseldi.
gösterge panelinin olduğu yeri açıp, önce devir çubuğunu birkaç tur attırıp sıfıra getirdim fakat yine kontağı açtığımda devir bu defa ileri fırladı, tekrar düzelttim geri falan. en son devir çubuğunu çıkartıp tekrar taktım o düzeldi.
hız göstergesinde kontağı açınca hız 170 e çıktı :) onu da söküp taktım birkaç kez denedim o da düzeldi.
ama hararet çubuğunu bir türlü düzeltemedim. defalarca taktım çıkarttım bir sürü şey denedim olmadı. kontağı açınca tır tır yapıyor geri gidiyor sonra yükseliyor.
bu sorun neden olabilir bugün hiçbirşey yoktu. ek olarak kontağı her açıp kapatışımında yapmıyor bunu. kontağı kapatıp kilometre saatinin sönmesini bekledikten sonra kontağı açınca yapıyor.
ya da kontağı açmasam bile kapıyı açtığımda tepe lambası ve kilometre saati yandığı gibi benim hararet göstergesi tır tır tır edip en geriye düşüp tekrar yerine geliyor.
