406 sv.fan 100 derecede açıyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 406 sv.fan 100 derecede açıyor?
    Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2008 Saat 09:41
eet doğru klima açınca hararet düşüyo bende denedim bunu oluyor
Fatih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2008 Saat 09:34
sağolun dostlar..cumartesi bu konuyu görüşürüz mangalda..herkes katılsınn hadi mangala..
rüzgarın nasıl estiği farketmez.asıl fark yaratan rüzgara karşı yelkenlerinizi nasıl açtığınızdır..
İsmailAteş Açılır Kutu Gör
13 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2008 Saat 00:27
Banada aynısını demişlerdi geçen yaz ki bendeki 307 100 de açsın die dua ediyodum.Yeni nesil araçlarda normalmiş bu.Zorladım bi yaz günü bende ama sorun yok hararet olarak fan açtıktan sonra..Eğer fanı daha erken açmasını istersemde klimayı açınca fanda devreye girio ilginç bi olay ama gerçek...İstersen bi dene sende..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2008 Saat 00:05
90-95 normal sayılırda 100 fazla..
Bir Göster Servise.
Geçmiş Olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2008 Saat 23:10
benım aracım 92'' de fan acıyor ne yaparsam yapayım 92 derceyı hıc gecmıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 16:26
arkadaşlar servisi aradım ve öğrendim..için rahatladı...bana verilen cevabı aynen aktarıyorum..:bizim araclarımız 99 da fan açar..korkunuz olmasın..aynen böyle arkadaşlar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 15:58
hani 90 da açsa normal dicem ama..bana pek normal gibi gelmiyor..eger kaynatsa başıma iş açar..Allah kimsenin başına vermesin..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 15:58
nası yani
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 15:50
normal gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 15:32
evet insanı korkutuyor bu durum..yani normal trafik akıcı durumda giderken 80 lerde ama iş trafik sıkışınca 100 e dayanıyo ve o anda açılıyo fan...tabi serhat mutlaka baktırmam lazım..inşallah vakit bulabilirsem yanına uğrarım..çünkü bi kaç eksiklerim var arabayla ilgili...teşekkür ederim..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 15:09
ama araba şişio çekişten düşüo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 14:59
bende 206 xs vardı oda aynı 100 e doğru açıyodu normalmiş zaten peugeot arabasına kolay kolay hararet yaptıramazsın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 14:51
1 tane orj termostadı var derken? kışında yazında hararet çok oynuyor..
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 14:44
Orjinalini yazan: ZaZu ZaZu Yazdı:
benimde aynen böle 100 de açıo... bakıldı ama bi sorun yok. araç 206 hdi
Evet HDI lar 100 e doğru açıyor.. Yedek parçacıya sordum. sadece 1 tane orjinal termostatı var dedi.. kışı yazı yok.. yan sanayilerde olabilir belki..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 14:20
Düzenleyen ZaZu - 03 Ekim 2008 Saat 14:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 13:13
mantıklı dusundugun zaman 100 derece cok gıbı gelıyor onun ıcın hararet muşurlerı var derecesını kendı ayarlayan 80 dede acan var 90 dada ama senınkı normal dııl bence masl*ga gelırsen sanayıye yardımcı olmaya calısırım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2008 Saat 12:39
arkadaşlar..selamlar..benim bir sorum olacak aslında bir çok sorum var ama ilki bu..sorum şu:hararet göstergem 90 ı gecip 100 dayandığı an açılıyor..acaba diğer 406 lardada böylemi..usta bana buyuk motorlu araçlarda fazla yakıt sarfiyatı olmasın diye böyle olabileceğini söyledi..bana pek mantıklı gelmedi..arkadaşlar var mı aranızda bu konuya açıklık getirebilecek olan..yada bana peugeottan gerçektende iyi anlayan gerçek ustalar önerecek olan var mı arkadaşlar..aracımı iyi ellere emanet etmek istiyorum..
bu arada aracım 2000 motor..yeni aldım..99 model.SV.yardımcı olabilirseniz çok sevinirim...
