Otomatik Şanzıman Yağı |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
pierson ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012 Konum: giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 332 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 07 Mart 2015 Saat 15:25 |
Aracı aldim.. Gayet güzel çalışıyor..geçişler düzeldi simdilik..ustaya dedim ki aracı da senden yıkar dedim..neyse yikattik..yikamaci parasını benden aldı..usta verecekti dedim sonra telefon açtım ustaya yok abi biz seninle öyle konuşmadık dedi..bir tane adam gibi ustayla karşılaşmadım...direksiyonu sallasan i.ne ye dönüyor
Evet yazılım yükleyecek mis..usta orijinal yağ amerikan marka bir yağ dedi..ama istersen mobil koyarız dedi..bilmiyorum mobil mi koydursam..diğer arkadaşlar ne diyor acaba..usta peugeot marka birçok elektrovana değiştirmiş hepsine ayni marka yağ koymuş..
talip206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3070 |
Mobil olsun. başka yağ risk demektir. Selenoidlerde orjinal parca olsun. Bide selonoid den sonra yeni yazılım yüklenmesi gerekiyormus. Benim usta yok öyle birşey diye yapmadı. Ama aklımda bi tereddüt kaldı. Size yazılım yükleyecekler mi. Öğrenip burada paylaşırsanız sevinirim
Yarin ustaya gidip elektrovanalari ve yağ değişimi yaptircam..650 TL..bilgisayara bağladı..elektrovana sabit arıza yazdı..yanlız yağ mobil değil de amerikan bi yağ varmış onu koyacakmis..ısrarla söyledim forumlarda mobilin lt 71141yagini oneriyorlar diye..istersen onu kullanırım ama biz orijinal amerikan yağ kullanalım dedi..yirumlarinizi bekliyorum
200 TL diyor usta..ayni zaten 175 200..peki yağ ne marka olmalı..mobil diyorlar..yağ değişince başka birşey kalıyor mu?bilgisayara bağlamak gibi..
fxmen ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2012 Konum: çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Yetkili servise gitmene gerek yok sanayide bi peugeot ustasina git 150 175 tl den fazla verme
--Ferhat--2004 model 1.4 206 desire triptonik benzinli--59 FZ 234
Ben de aracının şanzıman yağını değiştirmek istiyorum..vites geçişlerinde vuruntu oluyor..bazen kar spor mod ışıkları yanıyor..yağ değişimi yetkili serviste kaça mal olur..
mustafah ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 126 |
AL4lerde olsa fena olmazdı bence
Artık PUG yok!!
onurhan ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
abi verdiğin bilgi benim için faydalı oldu.teşekür ederim Düzenleyen koliva - 21 Ağustos 2012 Saat 12:22 |
çöp olurmu abi :D yalnız bende senin dediğin gibi R de biliyodum kontrolü..ama boş zamanımda bi okuyayım dedim kullanım kitapçığını,ve araç çalışır durumdayken P de bakılıyomuş.
monur ![]() 2. Vites ![]() ![]() 09 - Nisan - 1974 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Şimdi anlaşıldı
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Aracınızda farklı bir şanzıman tipi kullanılmış da olabilir,yada AL4 günümüze kadar revizede olmuş olabilir idda etmem. Eğer yağ çubuğu varsa seviye kontrolü P de değil R de yapılır.
koliva ![]() YÖNETİCİ ![]() ![]() P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |
106'larda MB3 tipi otomatik sanziman vardir ve yag seviyesi icin cubuk bulunur. AL4'ler gibi degildir.
cevaplar için teşekür ederim..
şanzıman yağının konrolü: bilmiyorum sizin araclarınızda nasıl ama kendi aracımda(99 106 xr oto.şanzıman benzinli) kullanım klavuzundada bahsedilidği gibi; vites P konumunda araç çalışır durumdayken kontrol ettim. şanzıman yağ çubuğuda kaputu açıp araca karşıdan baktığımda bana göre sağ,normalde motor bloğunun sol tarafında akünün altına doğru bir bölümde bulunuyor. normal yağ çubuğundan farklı olarak daha kısa.ayrıca motor yağı çubu gibi küçü tutamaçlı değil.normalde aracınıza yağ eklemek için açtığınız tapa(kapak) buyutunda bir tutamaçı var. yalnız yerini ilk başta hemen bulamayabilirsiniz bende okadar kolay bulmadım . |
metin ![]() 4. Vites ![]() ![]() 24 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5805 |
Bende merak ettim, motorun kendisini toparlamasını beklerken şanzıman yağını nasıl kontrol ettin?
Senin bahsettiğin çubuğu çekip baktığın motor yağı olmasın?
Şanzıman yağına nereden baktın? ![]() İllede içime kurt düştü değiştirmek istiyorum dersen, Aracı life kaldırın Planet 2000 programından şanzıman beynine ulaşın ve yağ değiştirilecek olarak işaretleyin. Şanzımanın altında 2 adet iç içe duran tapa göreceksiniz önce dışta olanı sökün (temiz bir kap bulun ve içine akmasını sağlayın ÖNEMLİ) Dışta bulunan tapayı sökün ve yağı içinden alın. İçinden kaç litre yağ aldınız ölçün (önemli) içinden çıkan yağ kadar geri koymanız gerekir Akünün altında 8 lik kare tapa vardır onu sökün Yağ iyice süzüldüğü zaman alttaki her iki tapayı kapatın ve sıkın Planet 2000 den şanzıman bölümünden ŞANZIMAN ısısı bölümüne gelin ve aracı çalıştırın,60 oC ye gelince motoru Stop edin içinden aldığınız yağ kadar yeni yağı ekleyin ve üstteki kare tapayıda sıkın.Yine program üzerinden şanzıman KM sini sıfırlayın 36 bin küsür KM yi geçmişse zaten kontağı açtığınızda spor ve Kış modu yanıp sönerek size ikaz verir. Burada dikkat edeceğiniz husus yağı tam olarak aldığınız kadar yeni yağ ilave etmektir.Eksik olursa vuruntular başlar yokuşta geri kayar,fazla olursa şanzıman hararetini yükseltir ve keçeleri teflonları patlatır.Yada en güzeli yetkili servise değiştirtin... Düzenleyen monur - 21 Ağustos 2012 Saat 10:26 |
Bence eğer şanzıman yağı şimdiye kadar hiç değişmemişse yağın kontrolünün yapılması ve duruma göre değiştirilmesi doğru gibi geliyor.
Artık PUG yok!!
şanzımanda bi sıkıntım yok çok şükür abi.dün birkaç saat trafikte kaldım,eve geldiğimde rolantide 10 dk kadar stop etmeden motorun kendini toplaması için beklerken şanzıman yağına bakmak geldi aklıma..sanki biraz eksik gibi geldi bana..
daha sonra acaba yağ eklersem neresinden ekleyeceğimi,hangi yağı kullanacağımı bilmediğimi fark ettim :) bu soruları düşünürken şanzıman yağını komple değiştirmek aklıma geldi.ve yukarıdaki soruları sormama sebep oldu.. cvp için tekrar teşekür ederim abi.eğer başka bilgisi yorumu görüşü olan varsa yazarlarsa sevinirim. |
Sevgili Onurhan, aracının vites geçişlerinde sorunun yoksa elleme,elletme.Sana söyleyeceğim sadece bu. Ama sorunun varsa onu yaz yardımcı olayım. Yinede soruna cevap verecek olursak; 1- şanzımanın da sıkıntı yoksa HAYIR 2- Yetkili servis özel servisten 30 TL fazla ücret alır, 30 TL için ben şahsen özel servise elletmem. 3- Hayır motor yağı değiştirir gibi değiştiremezsin bunun için Planet 2000 programından şanzıman beynine yağın değiştirileceğini söylemen lazım. 4- toplamda 6 litre ama içinden alabileceğin yağ 3 litre civarı 2.8 gibi Kullanacağın marka ve kodu: Mobil LT71141 Automatic Transmation oil (başka yağ kesinlikle kullanma) 5- SAKIN aklından bile geçirme
öncelikle hepinizin ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim.
abiler benim sorum şu: 99 model 106 xr 1.4 benzinli otomatik şanzıman aracım var.aracım 62000 km.de.. 1)-şanzıman yağı değiştirmem gerekiyormu? 2)-eğer gerekiyorsa bunu servistemi yapmalıyım? 3)-sanayide kendi dükkanımda motor yağı değiştirir gibi değiştiremeyeceğim bi işlemmi? 4)-eğer şanzıman yağını değiştirmem gerekiyorsa hangi numara,model vb. yağ kullanmalıyım? 5)-bu şanzımanlar kaç litre yağ alıyor? 6)-ve ayrıca şanzıman yağına katkı koymalımıyım koymam gerekiyorsa ne marka katkı kullanmalıyım? kusuruma bakmayın biraz fazla oldu sorularım ama ilk arabam :)eğer bilgi verirseniz çok sevinirim abiler.şimdiden teşekür ederim.iyi bayramlar. |
Yanıt Yaz ![]() |
