ACİL yardımcı olursanız
yavuzarslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuzarslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: ACİL yardımcı olursanız
    Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 10:12
kardes olabilir motor sıcakken yapıyor ama marsa basdıgımda hemen alıyor bekleme yok yani
KARDES BENZİN DE KULLANINCADA AYNI SORUN VAR MALASEF
İLGİLENEN ARKADASLARA TESEKKÜR LER
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 06:53
30 40 km. gittikten sonra oluyor soyleminizden ben bu sorunun motor sicakken ortaya ciktigini anliyorum dogru mudur? Peki motor sicakken stop edince tekrar marsa bastiginizda mars gec aliyor mu? Esas soru ise, bu sorun aracinizi sadece benzinde kullandiginizda oluyor mu?
muratoner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratoner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 01:27
 Kardeşim ismini hatırlamıyorum ama konyada çok güzel bir özel servis olduğunu biliyorum ve işten iyi anladıklarını duymuştum.
PEUGEOT 307 1.6 HDİ 110HP PREMİUM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuzarslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2012 Saat 23:33
arkadaşlar arabam 2006 model 1.4 307
 önce sorunu anlatayım arac 30 40 km gittikten sonra rolantideyken devir göstergesinde oynama oluyor kendini toplaya bilirse stop etmiyor toplayamazsa stop ediyor ama dönüşlerde ayak debraja 2-3 saniye basılı kalırsa yada boşa alınırsa muhakkak araba stop ediyor.
dediler gaz kelebeğin boğazını temizlet 2 gün idare etti orjinaliyle degiştirdim 2 ay idare etti anlamam ama bilgisayara takıldıgında gaz kelebeğinin orda scart seklinde kablo var orda hata oldugunu sölediler o kablo tamamen degişmesi gerekiyor onunda 1000 tl civarında oldugunu söylediler bu devirde oynama sorunu rölantide klima yı calıstırınca kesinlikle asrı devirde hareketlenme oluyor ve stop ediyor.
Gaz cını söylediği hiç oynatma arabayı ilk gaz da sorun olabilir diyor ama sorunu bulamıyor.
adamı hasta eden bu soruna sizce nasıl giderebilirim.ilk gaz ayarımı yoksa o kablodan mıdır.Bir yardımcı olursanız cok sevinirim,hafta sonu afyon ve denizlide bulunacagım marasta cözemediler afyon ve denizli de bu sorunu cözebilecek bir pejocu var mıdır
