lpg li araçta benzin göstergesi |
Konu: lpg li araçta benzin göstergesiGönderim Zamanı: 15 Eylül 2012 Saat 11:38 |
Boyle birsey ben duymadim. |
| Sponsor Bağlantısı | |
salihata
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 188 |
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2012 Saat 10:34 |
arkadaşlar bu sorun fransız araçlarında (renault, peugeot, citroen ) gibi bulunuyor, ve geçenlerde bir megane 2 de bu sorunu şöyle çözdüklerini gördüm bunu nette araştırınca karşıma şu yazı cıktı "
Megane II Aracımda bende Aynı sorunla karşılaştım Lpg Taktırdığım Şirket Normaldir dedi.
Bi arkadaşa danıştım arabanın beynini kendimin sıfırlayabileceğimi öğrendim,Bi el start butonunda diğer el arabanın yol bilgisayar kolunda aynı anda basılı kalacak ve araba çalıştırılacak, ekranda Mode test dicek ibreler sonuna kadar gidecek ve geri düşecek araçla ilgili tüm ikaz lambaları yanacak ve kilometre sıfırlama tuşuna 1 defa dokunun aracın benzin seviyesi içinde ne kadar benzin varsa onu gösterir." sorum şu peugeotlarda da test modu var mı ? varsa nasıl yapılır ? |
ozan__albayrak
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2012 Konum: BALIKESİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Alıntı ozan__albayrak
Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2012 Saat 11:43 |
Bu sorunu çok araştırdım fakat çok kafaya takmamak gerektiğini öğrendim.Balıkesirde basit bir röle yardımıyla uygulama yapan yerlere var kontağı kapatıp açtığında sistemi resetliyor ve işe yarıyor gerçekten ama uzun vadede elektronik arızaları çıkartıyor denildi mesela sürekli motor arıza lambası yakmaya başlamış kullanan birinden duymuştum.Ben de aracı ilk alığımda tedirgindim hatta hesaplayıp belli rutinlerle benzin ekledim azar azar ama ne yaparsan yap o ışık yanacak.Ben 20 30 liralık atıyorum arada bir tabi sizin kullanım oranınız düşük ise bu biraz zarar yazıyo ama depoda fazla benzin göz çıkarmaz.
salihata
Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2012 Saat 11:31 |
benim aracımda benzinde çalışmaya devam ediyor, yani göstergem yaklaşık 4 aydır en dipte ve her çalıştırmamda fuel level low yazısını görüyorum siniri bozsada ben alıştım.
hkn60
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2012 Konum: Tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2012 Saat 21:10 |
Arkadaşlar bu sorun bende de var ve genelde depomun %75 i dolu olduğu halde lpg yi uzun süre kullandığımda benzin kırmızı çizgiye kadar geliyor.Hatta bir defasında benzin uyarı lambası bile yandı.Bende katip ahmet nickli arkadaşın düşündüğü gibi belki çalışmaz diye tahmin ettim hemen gidip 35 TL lik benzin aldım.Depo tekrar fule yakın göstermeye başladı.Fakat daha sonrada tesadüfen kendimce şöyle bir çözüm buldum.Arabamın garajının giriş kısmında yaklaşık 45 derecelik bir rampa var.Yine benzin çok olmasına rağmen göstergenin düşük olduğu bir gün, ertesi sabah işim acele diye garaja girmedim ve hemen rampada bıraktım arabayı.Arabanın ön kısmı aşağı bakar vaziyetteyken sabah çalıştırdığımda arabaya hiç benzin almadığım halde gösterge gerçek seviyesini gösteriyordu.Artık her defasında bunu yapıyorum ve genelde yeniden benzin alma gereği duymuyorum.Tabiki gönül böyle bir sorunun hiç olmamasını arzu eder ama napalım,gülü seven dikenine katlanır.Saygılar...
1.6 XT Premium Tiptronik
hkn60
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2012 Saat 20:57 |
katipahmet
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2012 Konum: mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 85 |
Alıntı katipahmet
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2012 Saat 13:31 |
Arkadaşlar benim de merat ettiğim bi nokta hani araçta benzin olduğu halde gösterge bitti olarak gösteriyor ya. o arada diyelim ki lpg'de bitti. şimdi araç benzinde çalışır mı? yoksa aracın beyni onu bitti diye algıladığı için çalışmaz mı ?
2004 model 1.4 motor tiptronik vites 206 (LPG/benzin)
ByHack
06 - Ocak - 1986 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 264 |
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2012 Saat 03:31 |
lpg ayarlarını (sıcaklık, basınç, devir) yaptırarak sende aynı şekilde kullanabilirsin ama sağlıklı olmayacağını unutma :)
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
fourus_06
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2009 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 308 |
Alıntı fourus_06
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2012 Saat 22:30 |
bence çok kafaya takıp sıkıntı edecek bir durum yok.yarım depo benzin pompan sıkıntı yaratmasın diye söylenen bir şey.sen istersen çeyrek depo istersen 10 liralık benzinle kullan bu sana kalmış.tasarruf için lpg taktırmışsın extra masrafa gerek yok.ben araca lpg'yi ankara peugeot göralda taktırmıştım(atiker).hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım.
deme
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012 Konum: Mardin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 178 |
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2012 Saat 13:53 |
arkadaşlar deponuzu yarının üstünde tutun . ibre düşer taki ışık yanana kadar ışık yanınca aracı istop edin çalıştırın hooop ibre yarının üstünde saygılar.
307 1.6 xt 110 luk manuel şeytan kırmızısı
nightowl
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2012 Konum: kamu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2012 Saat 09:21 |
benim araçta 206 x desing lpg takıldıktan sonra ara sıra hareket halindeyken km göstergem 0 iniyo çekiş düşüyor. böyle sorun yaşayan var mı?
Alekto
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2012 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 15:12 |
kontak kapandıkdan 15 dk sonra sistemi sıfırlayan bişey yapıyolarmış benzin göstergesi yerine geliyomuş ama sağlıklı olmuyo dedi bana brc nin servisi
salihata
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 15:05 |
lpg deki gazım bittiğinde ister istemez araç gaz satan bir benzin istasyonu bulana kadar benzinde çalışıyor, bu mesela köprüde çevre yolunda yada trafikte insanın başına gelince o ibreden dolayı insan tedirgin oluyo acaba ne zaman durucak araba diye düşünmeye başlıyosunuz 10 yada 20 liralık attığım benzin beni bir istasyona kadar taşırmı diye düşünmeye başlıyosun
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 14:50 |
Anlamadım ben ya lpg de bindiğin halde aracın benzini mi bitiyor da ışık yanıyor? Ben 30 liralık benzinle 3 ay biniyorum yazın.lpg ye geçene kadar. Sonrasında göstergede düşme felan da olmuyor. kışın lpg ye geçene kadar çok benzin yakıyor ya. Keşke yarı sıralı olsaydı. Dayımın europa da yarı sıralı var çalıştırınca gaza bi basıyo araba lpg de anında. 30 lira bana 6 ay gidiyo diyodu adam :)
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
salihata
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 14:32 |
zaten araştırma yapmıştım konuyu açmadan önce bahsettiğim 3.seçenek bu bahsettiğiniz başlıktı ve 3.seçenek için gerekli teknik bilgimin olmadığını da yazmıştım , ben benzine de o kadar para vericeksem lpg taktırmamın hiç bir anlamı yokmuş bilmem kaç ayda bir filtre değiştir, sonra araba benzinde çalışıyor yarım depo benzin at , benzinde kullansam daha iyi olurmuş hiç değilse aracın performansı daha iyi olurdu .
Alicilik
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 13:40 |
Biraz araştırsanız çözümü var
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13780&title=lpg-de-benzin-ibresi-dmesi-sorunu-ucuz-zm |
hsnsnl
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 13:12 |
arkadasım benzın ıbresı ıcın yapman gereken sadece.. ne zaman ıbrenı ısık sonsun veya ceyrek, yarım veya full gormek ıstersın ozmn benzın al.. bazı araclarda arac calıstıgında benzın pompası da calısmaya devam edıyo ve bunun bozulmaması ıcın depoyu ceyrek depoda vs tutmak gerekıyo.. peugeot ta ise sadece 1kere calısıyo oda uzerıne benzın ekledıgın zaman tam olarak gosterıyo bunun ıcınde 7lt bır benzın gerekıyo yanı 50tl gıbı benzın aldın mı aracına bak keyfıne baya bır goturur senı yaz aylarında.. yanı aracın bosu bosuna akusunu sokme sıfırlama aracı.. |
salihata
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 12:06 |
arkadaşlar merhaba, herkesin de bildiği gibi fransız araçlarında benzin göstergesi tekerleğe bağlı ve araçta benzin olduğu halde benzin yok uyarısı geliyor ve insan lpg bittiğinde benzine geçtiğinde araçta benzin olduğunu bilse de tedirgin oluyor, şimdi sorum şu bir çok öneri sunulmuş önceki aramalarıma göre bazıları brc den yol bilgisayarı taktır demiş bazı arkadaşlar yarım deponun üstünde tutun depoyu demiş bazı arkadaşlar da teknik bilgiler paylaşmış . şimdi 1. secenek yol bilgisayarı 100-150 lira gibi bir rakam 2. seçenek yarım deponun üstünde tutmak bu da para demek ayrıca her ibre düştüğünde yarım depo benzin koyarsak lpg taktırmamızın hiç bir anlamı yokki 3.seçeneği yapmama teknik bilgim yetmez, ama bir kaç kişi şöyle birşey demiş işte aküyü çıkar tekrar tak yalnız 3 dakika kuralına dikkat et falan gibilerinden bu nasıl yapılıyor bunu bir arkadaş bana açıklayabilir mi? yol bilgisayarına benzine para harcayacaksak hiç lpg taktırmazdım benzinde gezerdim zaten çok gezen biri değilim her seferinde 20 lira lpg atıp ta 10 lira benzin atacağıma 30 lira benzin atar yine aynı km yol giderdim lpg taktırıpta aracımın orjinal halini hiç bozmazdım hiç anlamadım bu işi ..
