cam suyu |
Konu: cam suyuGönderim Zamanı: 25 Mayıs 2013 Saat 23:01 |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2013 Saat 22:59 |
başka çözüm yolu aklıma gelmiyor. ingilizceniz az da olsa iyiyse aşağıdaki siteye bir göz atın. http://www.wikihow.com/Troubleshoot-a-Windshield-Washer-Pump hava sıkmak ta iyi yöntem Düzenleyen hLL 206 - 25 Mayıs 2013 Saat 23:02 |
pierson
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012 Konum: giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 332 |
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2013 Saat 22:49 |
yani su haznesine sirke koyayım ya da kireç çözücü...
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2013 Saat 22:46 |
o zaman belli ki kireçten içerisi az da olsa tıkanmış. sıcak su ile kireç çözücü madde kullanın. kireç çözücü boyaya zarar vermesin dikkat edin. düzenleme: ayrıca sirke önerenler de var tıkanıklık için. Düzenleyen hLL 206 - 25 Mayıs 2013 Saat 22:47 |
vbmaster
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010 Konum: Konya/Selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 837 |
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2013 Saat 22:42 |
dediğim gibi hava tutacak. kaputun ilk dağıtıcısını sökecek oradan basacak. büyük oranda çözülür ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+) |
pierson
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2013 Saat 22:41 |
hortumda bişey yok çünkü sağdan bayağı basınçlı geliyor su...iğneyle temizlemeyi denedim fayda etmedi...acaba sıcak suyun içine mi koysam?
vbmaster
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2013 Saat 22:33 |
bende aynı sorun varsı usta hava tuttu sorun büyük ölçüde gitti...
iğne ile tıkanan gözenekleri açmayı deneyin, olmadı hortumunu kontrol edin |
pierson
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2013 Saat 22:32 |
sol taraftaki fiskiyeden su gelmiyor..nasıl temizleyebilirim onu..sağ su pürkürtüyor ama sol çok az bazen hiç püskürtmüyor
Serkan
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2012 Saat 02:10 |
Hocam fiskiye moturu su bidonun alt yanında motorun bidona takıldığı yerde arada conta var, büyük ihtimalle conta da sorun vardır. Resimdeki su deposun altındaki siyah parça fiskiye moturu aradaki contadan kaçırıyordur. ![]() |
ahmetismet
01 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011 Konum: kırşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 500 |
Alıntı ahmetismet
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2012 Saat 23:15 |
hocam bende de aynı problem var ama bendeki su koyduğum zaman direkt aşağıya akıtıyor.Depo yerinden mi çıkmış yoksa boru falan mı çıkmış bilemiyorum. Götürücem servise günahı neyse artık görecez..
neverThere
Yeni Astra HB 1.4 Turbo 140hp Active Select Sport 2013 |
muhammed43040
04 - Şubat - 1992 Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2011 Konum: pc donanım Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Alıntı muhammed43040
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2012 Saat 23:11 |
zaten 206 307 bazı parçalar aynı inş oda aynıdır değiştiririz kurtuluruz
Serkan
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2012 Saat 22:55 |
Ya sigortası atmıştır yada fiskiye motoru bozulmuştur, 206'nın fiskiye motorunu 15 tl'ye almıştım 5 tl de elektrikçiye verdim. bi elektrikçiye gösterin bence
muhammed43040
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2012 Saat 22:31 |
307 aracım var cam suyu fıskiyesi hiç çalışmıyor fiskiye kolunu çektiğimde sadece silecekler hareket ediyor fıskiye motoru falan çalışmıyor yyani ben ses duyamıyorum başına gelen varmı değişmesi gerekirse fiyatı nedir bilginsi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
