  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2003/1.6 Benzinli Tek Kapı 307 Stop Sorunu
tolgatumer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatumer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2003/1.6 Benzinli Tek Kapı 307 Stop Sorunu
    Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 15:11
estair, koliva ve brutal ilgilendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.. Sorunum nihayet bulundu ve çözüldü..
Haramidere Mepa kapandığı için başka bir yetkili servise götürmeye üşendim. Daha önceden şarj motoru ile sıkıntım vardı yolda yine şarj hatası alınca kendi ustama götürdüm. Sonra orada da pek güven vermeyince bana şarj motorunu yenisi ile değiştirdim. Oradaki Peugeot parçacısının tavsiyesi ile başka bir ustaya gittim ve orada Krank mili konum sensörü değişti sorun çözülmedi.
Nihayet benzin pompası söküldü ve sadece motorunu değiştirdik.. Şuan saat gibi çalışıyor araç, çekişi düzeldi, gaz pedalına bastığımda tepki alamıyordum hemen bu düzeldi, rolanti düzeldi, hafif bir vuruntu vardı o da düzeldi hamd olsun..
Beylikdüzü ve civarında peugeot veya başka bir araçla ilgili sıkıntısı olan varsa servisin adres ve telefon bilgilerini paylaşırım.. Para göz insanlar değiller ve inanılmaz ilgileniyorlar araçla..
Konuyla ilgilenen herkese teşekkür ederim.
Saygılar...
Peugeot 2005 307CC 2.0 (Benzin) Gri
brutal Açılır Kutu Gör
01 - Mart - 1986
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı brutal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 10:00
Dostum eğer yetkili serviste bir şey çıkmazsa Maslak Oto sanayide - DATA peugeot İbrahim Usta var bizim forumumuzdan geldiğini söyle sana yardımcı olacaktır . Selamlarımızı ilet kendisine .
106 Xr 1.4 5K
106 Qs 1.4 3K
307 Xs 1.6 5K
Alfa Romeo 147 1.6 Dist
Alfa Romeo 156 1.6 T.S
Vw Golf TSI 1.4 Pulse
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatumer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 09:35
Hata kodunu okudukları programı bende ilk defa gördüm. PP2000 ile bakmalarını istedim ama yoktu..
Yolda bir kez benzinsiz kalmıştım. Kırmızı ışığım yandı ve benzinciye kadar devam ettim o şekilde o gün çok stop etti.. Benzin aldıktan sonra sorun yoktu ama bir kaç gün sonra araç sürekli sıcak havalarda stop etmeye başladı.
Birazdan yetkili servise gidicez bakalım orada bi sağlıklı bağlasınlar şunu makinaya..
Sorunla ilgili bir çözüme ulaşabilirsem yine buradan yazarım...
İlginiz için teşekkürler
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 07:16
Bosch car service hangi aletle hata kodu okuyor bilmiyorum ama PP2000 olan bir serviste genel hata taramasi yaptirmanizi oneririm. Aracinizin bakimi en son ne zaman yapildi ve 1 ay once bu sorun durup duruken mi ortaya cikti?
Düzenleyen koliva - 07 Ağustos 2012 Saat 07:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatumer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 22:58
Bugün bosch car service'de bilgisayara bağladık hata vermiyor araç... :(
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 22:26
Aracinizi bilgisayara baglamadan bu kadar parca degisimi yapilmamasi gerekirdi. Varsa hata kodlarini gormek ve oyle yorumlamak gerekir. Hata kodu yok ise o zaman deneme yanilma yoluna gidilebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatumer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 21:52
Sorun hala devam ediyor.. :(
Bugün ateşleme bobini, bujiler, sıcaklık müşiri değişti. Hala daha araç ısınınca stop ediyor.
Krank mili konum sensörünü de söktüler, temizlediler fakat nafile..
Bosch Car Servis Rami'de bakıldı.. Motor soğutma suyu sıcaklığı 85'lerde sorun yok..
Ama ne zaman 95 ve üstüne çıkmaya başlıyor araç stop ediyor.
Benzin deposundan motora gelen hortumlardan birine basınç ölçümü cihazı koydu sanırım usta, araç vuruntulu çalışmaya başladığında basınç önce çeyreğe daha sonra da 0'a düşüyor.
Bunun aracın güvenlik tedbiri olarak benzini kestiğine yordu usta.. Benzin pompasında bişey yokmuş..
Bi fikri olan varsa paylaşın lütfen..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatumer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 23:51
Teşekkürler estair,
Az önce bende bi yerde okudum dediğini.. En kısa zamanda deneyip yine buradan bildiririm sonucu..
estair Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı estair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 23:12
faaydası olur diye yazıyorum senın yasadın problemı reno formunda okumustum yanliş hatırlamıyosam konuyu açan arkadasta trafikte aracının stop ettini ve sıck havalarda stop ettini söyleyip arabayı bıraz soguttuktan sonra aracını çalistini belirtmiş problemi yine kendi bulmuş krank sensöründe problem varmiş onu degiştirip arabanın duzeldını belirtmiş umarım senın kıde fazla para harcamadan çözülür istersen çıkma bul dene çözülürse yenisini alırsın
106 xr 1994
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatumer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 22:27
Arkadaşlar herkese merhaba,
Üye olmadan önce bütün konulara elimden geldiğince bakmaya çalıştım lakin tatmin edici bir sonuca ulaşamamış anladığım kadarı ile arkadaşlar...
Aracımın sorununu yaklaşık 1 aydır anlamış değiliz.
Araç yoğun trafik olduğu zamanlarda stop etmeye başlıyor. Trafik açıksa sıkıntı yok Smile
Araç 1.6 Benzinli 307 Tek Kapı;
- (MAP veya MAF) sensörü değişti ( sorun düzelmedi )
- Kelebek Boğazı ( söküldü temizlendi sorun düzelmedi )
- Benzin Pompası ( söküldü temizlendi, gözden geçirildi, sorun düzelmedi )
- Krank Mili sensörü ( olabilir denildi )
- Oksijen Sensörü ( olabilir denildi )
- Ateşleme Bobini ( olabilir denildi )
- Bujiler ( olabilir denildi )
Az önce ateşleme bobinini söktüm patlak çatlak yok, bujileri 16 lokma kısa geldiği için sökemedim..
Baya bi sıktım arabayı hiç stop etmedi.. Sanki araba güneş altında trafiğe girince nazlanıyor gibi LOL
Teşhis için 4 ayrı yerde bilgisayara bağladım, her bilgisayarda farklı kodlar farklı hatalar...
Kafam iyice karıştı..
Varmı yardımcı olacak birileri ?
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 5606 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 6 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1809 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 899 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7138 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1038 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1265 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3408 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5556 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 439 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1166 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4926 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40528 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 810 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 19989 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6239 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1405 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 1113 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 14457 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
barisF 1
