H4 ampul sorunu |
| Yazar | ||
xpyhre
11 - Aralık - 1987 Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 737 |
Konu: H4 ampul sorunuGönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 23:18 |
orjinal duruyor 3 girişli sokete bi erkek soket bağlayip uçları cogaltmişlar xenon için, ufak siyah role gibi bende kablo demetini yani o soketi cıkardim şimdi orjinal soketi var 3 girişli direk h4 e geciriyorum uzunlar yanıyor sıkıntısız bi şekilde. ama kısalar yanmıyor. h4 lerde kısalarla uzunlar aynı ampulden yandiği için acaba kısalar patlakmı?nasıl anlarım.
Düzenleyen xpyhre - 26 Haziran 2012 Saat 23:20 |
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
| Sponsor Bağlantı | ||
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 23:14 |
Yahu bastan soylesene boyle birsey oldugunu ![]() Orjinal soket durmuyor mu farlarin icin? |
xpyhre
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 23:08 |
daha önceleri aracımda xenon bağliydi. simdi normal h4 lü farlara döndüm. acaba bağlanti hatasimı var bir soket war içine 3 tane giriş deliği var h4 e geciriyorum direk.? birde angel halkalarına bağli olan 3 tane ince ucu acık kablo demeti var? onlari h4'ün bir ucunamı bağlamam gerekiyor nasıl olur.? |
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 17:03 |
Kisa far diye gecer herhalde Yalniz sigortadan olacagini pek sanmiyorum cunku sag ve solun sigortasi ayridir. Ikisinin ayni anda atma ihtimali biraz zor gibi. |
xpyhre
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 16:40 |
peki kitapcikta ismi ne gecebilir, acaba kısalar sigortasi için?
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 16:24 |
Kitapcigin yok mu? 206'larda sigorta panelleri cesit cesit oluyor. Soyleyeceklerim senin aracinda tutmayabilir. O yuzden en guzeli kitapcik. |
xpyhre
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 16:11 |
motor bölümü sigortalarınımı kontrol etmem gerekiyor? yoksa ön panel sigortalarımI? her iki tarafın uzunlari yanıyor, kısalari yanmıyor ampuller sağlam. bu arada hangi sigortalari kontrol etmem gerekiyor.. |
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 16:05 |
Ilk is olarak sigortalar kontrol edildi? Her iki tarafta yanmiyor mu? |
xpyhre
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 15:56 |
selamlar. 206 aracımda h4 ampullü farlar var. Fakat kısalar yanmıyor, uzunlar yanıyor bunun sebebi nedir?
