HDI BVA AL4 geri viteste neden isteksiz?
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: HDI BVA AL4 geri viteste neden isteksiz?
    Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 13:51
bilgin için teşekkürler hemen kontrol edecem ilk bindiğimde özellikle saniye tutacağım
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 10:21
Orjinalini yazan: toga406 toga406 Yazdı:
geri vites 2 sn üzerinde valla üstad. bende anlamadım ileride sorun yok ama geri vites nedense biraz 5 sn olmayabilir ama can sıkıyor bazen hele ilk çalıştırmada hemen geri çıkacaksan
durum budur.
Referans aralığı Vitese takıldığı anda doldurma süresi  max 2 saniyedir.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 00:14
durum budur.
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 21:18
ok duyduguma sevindim acaba araç mı anormal diyordum 5 saniye bende de aynı demekki sorun değilmiş her iki konuda saolasın içim rahatladı
5 saniye mi? çok fazla bir süre,bunun normal süresi 2 saniyenin altındadır malumatınız olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 16:28
valla bende düşünüyorum ama o fiyata vermeyeceğim gerçekten temiz aracım. karda değil maksadım ama hayırlısı bakalım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 15:18
ben saattım hocam arabayı bugun 20 bin tl ye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 13:42
fTh206 Açılır Kutu Gör
15 - Haziran - 1991
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fTh206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 10:50
Geri vitese takınca benimkide bi 5 saniye falan sonra geçiyo gaza bassamda tepki vermiyo o normal bişey bence birde araç patinaj çekmiyo demişsiniz otomatik vitesli araçlar zaten patinaj çekmez diye biliyorum bu arada öle patinaj çektircem diye ani kalkışlardan kaçının bence dişlilere çok büyük zarar veriyomuş.
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 10:17
yok mu engin fikri olan yorum yapabilecek olan acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 00:54
herkese tekrar mrb. 140 binde 2003 406 var. özellikle geri vitese ilk takınca gaza yüklendiğim anda bile araç sanki geri gitmekte isteksiz duruyor ve bastıgım gazın hakkını ne ekzosdan nede motor sesi olarak alamıyorum tabiki güç olarak ta.
sebebi ne olabilir. sanki araç tepki vermiyor gibime geliyor
aracın dyno testlerinde beygir ve tork tam sağlam %100 ölçüldü
birde aynısı olmasa da 1.viteste de araç mümkün değil patinaj çekmiyor.
hadi eski teknoloji ve kg 1,5 ton diyorum
ama turbo devreye girince araç hakkını veriyor
özellikle geri vites için yorumlarınızı alabilir miyim?
orta egzosun dolmuş olması olabilir mi veya bu araçlarda dizel yakıt için ford lar givi euro4 veya öncesi bir katkı maddesi yeri var mı?
