aracım kendınden geçti :( acil yardım !!!! |
Mfirat
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2012 Konum: KAYSERİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
Konu: aracım kendınden geçti :( acil yardım !!!!Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2012 Saat 23:09 |
Valeo marka disk balata 195 lira iscilik dahil
38 AR 306
| Sponsor Bağlantı | |
tellotello
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1121 |
Alıntı tellotello
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2012 Saat 21:51 |
Geçmiş olsun ![]() Bu arada disk ve balatalari kaça değiştirdiniz? Bilgi vermeniz mümkün mü
toga406
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 656 |
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2012 Saat 21:06 |
sudan dolayı oksitlenme veya kısa devredendir muhtemelen kurudukça geçer diyorum
Mfirat
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2012 Saat 15:45 |
Eyw.. Suan sanayideyim aku kutup baslarini temizlettim hic hesapta yokken disk balata degistirdim simdilik bi sorun yok ama bakalim ilerde ne yapcak
38 AR 306
yigiteroglu
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2012 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 149 |
Alıntı yigiteroglu
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2012 Saat 13:15 |
Gecmis olsun aku kutup baslarini baglanti kablolarini kontrol edin aku kutup baslarina wd40 sıkın
PEUGEOT 206 1999 MODEL 1.4 XR PRENCE OTOMATİK BENZİN/LPG
Mfirat
Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 23:55 |
bilgisayara bağladıgımda çıkarmı peki ?
38 AR 306
badcombatant
16 - Aralık - 1988 Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010 Konum: İST-Sultanbeyli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 341 |
Alıntı badcombatant
Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 23:42 |
Aracının kaput beyin ve varsa ayrı bir sigorta kutusunun olduğu bölümü açıp su ya da nem varmı en kısa sürede kontrol etmenizde fayda var
2004 1.4 hdi 307 xr
senol73
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2012 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 121 |
Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 23:31 |
Aracınızın şase kablosunda temassızlık olabilir.Akünün oradan eksi kutuba bağlı kablonun sağlamlığına ve gevşek olup olmadığına bir bakın.Gövdeye bağlanan yeride kontrol edin.
Elektrik kablolarınızın biri araç gövdesine temas ediyorsa ondan da yapabilir.Genellikle kablo ek yerlerinde kullanılan elektrik bantının sıcaktan dolayı kablodan sıyrılmasından dolayı kablodan araç gövdesine kısa devre de yapıyor olabilir.
2004 1.4 HDI LOOK 206
Mfirat
Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 23:26 |
yokmu bi düşüncesi olan ?
38 AR 306
Mfirat
Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 23:04 |
arızayla ilk karşılaştıgımda 50-60 la ufak bi su mazgalının uzerınden geçtigimde gosterge ışıkları sondu radyo kapandı ve teyp kodu istemişti .
daha sonra frene hafif dokunuşlarımda yaptı ama 1-2 sn sonra radyo tekrar devreye girdi şimdi sellektör yaptıgımda sinyal verdıgımde cukura dustugumde aynı şeyleri yaşıyorum gosterge ışıkları gidiyor radyo kapanıyor ve arabayı stop ediyorum tekrar marşı on (açık) konumuna aldıgımda gostergeler sonu vuruyor (benzın full hız 170 devir 6500) direksiyona dokunur dokunmaz geri duzelıyor . elektriksel bi sorun ama nerde :S teşekkürler Düzenleyen Mfirat - 08 Haziran 2012 Saat 23:10 |
38 AR 306
