307 yağ eksiltmesi |
Sayfa 12> |
Konu: 307 yağ eksiltmesiGönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 22:05 |
Aynen oyle. Hatta dijital gostergeye hic bakmayin. Zaten yag kritik seviyede az ise yol bilgisayari ekraninda uyari verecektir. O zaman dikkate alinabilir ancak diger durumlarda yag cubugu kullanilmalidir. |
| Sponsor Bağlantısı | |
elsoberano
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012 Konum: Ankara Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2517 |
Alıntı elsoberano
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 21:49 |
Kontagi cevirdiginde mars basmadan once kilometre sayacinin yerinde kutucuklar cikiyor. O kutucuklar yag seviyesini gosteriyor normalde. Eger saga dogru hepsi kutu kutu ise yag full dolu, eger cizgiler varsa o kadari bostur. Cok dogru gostermez. En dogru yer motor kisminda bulunan yag cubugudur. Cekilerek seviye ve yagin durumu kontrol edilir. [/QUOTE] çok doğru göstermez demenize sevindim arada bir benim kide 1-2 eksik gösteriyor geçen gün yağ çubuğuna baktım normal ama dijital doğrudur diye acaba yer mi düz değil filan diye şüphelenmeye başlamıştım demek ki dijitale çok güvenmemek lazım .
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 21:37 |
Kontagi cevirdiginde mars basmadan once kilometre sayacinin yerinde kutucuklar cikiyor. O kutucuklar yag seviyesini gosteriyor normalde. Eger saga dogru hepsi kutu kutu ise yag full dolu, eger cizgiler varsa o kadari bostur. Cok dogru gostermez. En dogru yer motor kisminda bulunan yag cubugudur. Cekilerek seviye ve yagin durumu kontrol edilir. |
efe1988
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2012 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 69 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 21:33 |
yağ göstergesinden kastınız ne anlayamadım dijital
elsoberano
Alıntı elsoberano
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 19:22 |
anladığım kadarıyla digital göstergeler yanıltıyor.benim gösterge bazen 2 tane sönüyor bazen 3 tane bazende ful gösteriyor ısınınca yağ inceldiği için sanırım o zaman yağı az gösteriyor.
mbuyukavci
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2012 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 18:26 |
Yok canim ben hayatta oyle kullanmam acaba bir yerinden sesmi geldi diye paranoyak oldum. Ama sukur 7 ay oldu daha ciddi bisey cikarmadi basima :) Yag olmadan asla
yeni pug cu :))
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 18:23 |
4 lt olmasi gerekti :) simdi tam hatirlamiyorum bir bidon aldim
Anladik koliva cok tesekkur edrrim hep sen imdadima yetisiyorsun cok sagol:) |
yeni pug cu :))
206206
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 247 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 16:42 |
ilk arabam skoda falıca silvirline modeliydı, acemılk donemımdı. uzun yola cıktım 500km arabayı yıkadım gıttıgım yerde, yagına bakayım dedım yag cubugunu cektım, cubugun ucunda hıc sıyahlık yoktu, nemde yoktu, hıc yag yoktu yanı , ne zamandan berı o şekılde kullandım bılmıyorum 30 km daha gıdıp ılk benzınlıkten yag almıstım :)
motordada hıc bır sorun olmadı
pegeout 207 1,4 hdi trndy
206206
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 16:24 |
kaç lt yağ kondu
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 15:43 |
Bir miktar eksiltme normal sayilabilir. Siz isterseniz bir ustaya gosterin ve goruslerini alin. Uzaktan yapabilecegim yardim ancak bu kadar
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 15:15 |
Ya isin acigi ben pek anlamam bu islerden ama motorun ustunde yada damlayan yag yok.
yeni pug cu :))
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 15:14 |
Peki herhangi bir sizinti kontrolu yaptin mi? Turbo da yag eksiltme yapabilir.
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 15:02 |
170000 de suanda
yeni pug cu :))
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Yok yagi kendim aldim castrol ama bakimdan sonra tam doku degilde bir cizgi altindaydi yag seviyesi. Simdi bir seviye daha indi asagiya :s
yeni pug cu :))
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 15:01 |
Kac km.de aracin? |
206206
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 14:59 |
servis dandik yağ mı kullandı acaba |
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 14:49 |
Seviye tam dolu degildi ama eksiltti evet ama dedigim gibi aracta siyah duman yok sadece devir yemediginde devire kadar siyah duman veriyor bu yapmis olabilirmi acaba
yeni pug cu :))
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 14:47 |
Yag degisiminden sonra bakmismiydin yag cubuguna? Seviye neredeydi? Yani eksiltme olduguna emin misin? |
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 14:41 |
Tekrar merhaba
Koliva kardesim Simdi baktim evet cubuktada yariya dusmus. Bu durum normalmidir yoksa anormal bir durumla karsi karsiyamiyim. |
yeni pug cu :))
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 13:49 |
evet dijital göstergeden bahsediyordum:)
tamam bakıp tekrar yazayım o zaman
yeni pug cu :))
Sayfa 12> |
