rolanti
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
esra_16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esra_16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: rolanti
    Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2012 Saat 21:59
hava akış metresi de olabilir sorun
falan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2012 Saat 13:37
kardeş naptın çözdünmü olayı ?
ttaylanaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 11:42
Geçmiş olsun bu sorun ile lpg taktırdıktan sonra karşılaştıysanız sıkıntı lpg sisteminden kaynaklanıyor olabilir. Benzinde sorunum var lpg de yok demişsiniz ama bu lpgden kaynaklanmıyor anlamına gelmez.
Benim aracımda rolantide hafif bir titreme lpg-benzin fark etmiyor ayrıca P0171 hatası vardı. Abartısız söylüyorum 500 km hiç lpg ye geçirmeden benzinde kullandım ne arıza lambam söndü nede araçtaki sarsıntı geçti. Yetkili lpg servisine gittim 15 dk lık bir ayar yaptılar. Arıza lambam  300 km oldu yanmadı ayrıca araçtaki titremede geçti
Lpg sistemini ayarladı ama aracın benzinde ki çalışmasıda değişti. Anlam verebilmiş değilim doğrusu...
Düzenleyen ttaylanaa - 30 Mayıs 2012 Saat 13:37
ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 00:32
benim de rolanti ilk açtığımda duracak kadar düşük düzeyde gidiyor (lakin genelde ilk çalıştırdıımda stop da ediyor) benm sorun lpg bakımını yaptırdıktan sonra başladı, gaz kelebeğini kendm temzleyeyim dedim sorun daha da arttı, para sıkıştı yine anlaşılan biyerlere
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 22:34
bugün aynı sıkıntı bendede oldu.. lpg de giderken benzine alim dedim.. arac birden hır hır  yapmaya başladı o arada bide klimay açim dedim  bu sefer iyice sapıttı  rolanti 500-1200 arası oynamaya başladı sonra tekrar tüpe aldım  düzeldi.. napıcağımız şaşırdım..
mehmet6667 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet6667 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 17:45
Orjinalini yazan: mehmet6667 mehmet6667 Yazdı:
Orjinalini yazan: sosyete_60 sosyete_60 Yazdı:
müşürü değiştirdiniz mi
müşürden olabilirmi dedim ustaya o da güldü ve benim ısrarım üzerine değiştiler,ama ondan olması imkansız dediler,onunla uzaktan yakından alakası yok dediler.
yani olmadı kardeş..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet6667 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 17:44
sosyete_60 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 17:24
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet6667 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 17:15
denemediğim şey kalmadı gal kelebeği temizlettim taktırdım yaptırdım ama nafile aracı alalı 2 ay oldu ama böyle giderse bidaha peugeot arabasının yanına yaklaşmam,ne derdi var bulunamıyor bi türlü,rolantide motor hır hır hır edip duruyor..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 14:49
evet yeşil müşür zaten araya bak görürsün bi kahve rengi var o fanın bide yeşil var oda rolanti motoruna gidiyo ısısı sensörün
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 14:09
kardeş o müşürün adı ne yani ne diye alacağım..
müşürün adı hararet müşürü..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet6667 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 14:02
Orjinalini yazan: volkanbalik volkanbalik Yazdı:
dostum aracında rolanti motoru vardır onu temizletmeni gaz kelebeğine baktırmanı ve oksijen sensorunu kontrol ettirmeni tavsiye edeceğim gazda yapmış olsaydı cozum daha kısa olabilirdi bunlarla beraber aracı bir bilgisayara baglatabilirsen daha net sorun giderilebilir.
saygılar.
araç benzinde yapıyo gaza geçince kesiyor,ama doğal olarak benzinde çok yaptığı için gaza geçtiğinde de biraz yansıma var yani gazda ikende çok az belli belirsiz bişey yapıyor..
kardeşim verdiğin bilgiler için çok çok teşekkür ederim,allah razı olsun.
volkanbalik Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanbalik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 13:31
saygılar.
ekinoks44 Açılır Kutu Gör
03 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekinoks44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 12:37
Bir sorununuz var ve bunu yazıp birkaç saatte  çözüm aramak ve bulamayınca da sitem ne kadar mantıklı sizce? Sitede herkes aynı anda online değil ki.. Biraz sabırlı olmak gerek sadece bu konu için değil her zaman..
Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites
Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites
Ford Focus Titanium 2013 Powershift
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet6667 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 12:32
benden aynı sorun vardı ama bende hem gazda hem benzinde yapıyodum senin sadece benzinde yapıyomış anlamadım ama benim sorunum şöyle çözüldü motor üzerinde yeşil renki bir müşür var rolanti motoruna giden ve su sıcaklıgına göre kendine ayarlayan ve bu müşürü değiştirdim bütün sorunlar ortadan kaltı ama benim hem benzinde hem gazda yapıyodu
kardeş o yeşil müşürün adı ne die geçiyor yani ne diyimde alayım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet6667 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 12:31
sağol kardeşi ilgilenmeyenlere dir sözüm,söylediğini deneyeceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet6667 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 12:30
Düzenleyen mehmet6667 - 29 Mayıs 2012 Saat 12:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 12:29
