mazot akıntısı
m1976k Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1976
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m1976k Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: mazot akıntısı
    Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2012 Saat 15:45
Doğrudur arkadaşlar aynı sorun bendede oldu bende depoyu kusana kadar doldurtuyorum bide arabanın altına eğilip baktığımda depodan akma yapmış  ve depo kararmış ... faydalı bir konu olmuş demekki olduğu kadar zorlamaya gerek yok.
2004 madel 307 1.4 hdı XR
tayfun115 Açılır Kutu Gör
08 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tayfun115 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2012 Saat 02:19
pejoların deposunda takviye sistemi var..depoda sıkışmayı önlemek için tahliye vermişler tabanca atınca pek zorlamayın..
pt206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pt206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2012 Saat 01:13
aynısı benmde başıma geldi.depoyu fazla doldurdum,araç tahliyeden attı mazotu.1 litreden fazla attı dışarıya.bir dahakine pompa atana kadar fulledim depoyu,yer var diye yüklenmedim iyice,bir daha başıma gelmedi bu olay.bazı araçlarda depoyu ağzına kadar doldurunca tahliyeden atıyor.peugeot larda da böyle.
2005 206 1.4 HDİ XT
MuratUlg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MuratUlg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2012 Saat 00:08
Orjinalini yazan: m1976k m1976k Yazdı:
ilginç nereden arka taraftanmı damlatıyor motor tarafındanmı?
arka taraftan damlatıyor aslında damlatmakta değil yani akıyor. bugun servise gittim hem başka bir konu var dı hemde bunu sordum. somonu değiştirdiysen eğer büyük ihtimal depoya giden borudan akıntı vardır dedi ama pek inandırıcı gelmedi bana 90 model  arabada olmayan şey nasıl olsun da borudan aksın delinme olsa az az gelirdi ama işte
2005 1.4 HDİ XR
01 - Ocak - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m1976k Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2012 Saat 19:35
feline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı feline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2012 Saat 13:36
valla benimde başıma gelmişti full doldurunca fazla mazotu tahliye borusundan dışarı atıyormuş yani dibine kdar doldurmamamk lazım birde pompacıya söyle en düşük kademede doldursun
206 1.4 hdi feline 2006 model
EDİRNEDEN KARSA,JAPONYADAN RUSYAYA BİZE HER YER TRABZON
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MuratUlg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2012 Saat 12:56
Orjinalini yazan: technodex technodex Yazdı:
Depo borusu veya deponun üst kısmında delik ola bilir gibi geliyor. bilmiyorum
arka koltuğun altındaki bölümse somonu değiştirdim üst kapağında ufak bir problem vardı onunda üstünü kapattım ama hala aynı durum az az akıntı yapmıyor bayaa böle
2005 1.4 HDİ XR
technodex Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2012 Saat 12:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MuratUlg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2012 Saat 00:27
herkese merhaba öncelikle aracımda şöle bir sıkıntı var aracın deposunu ne zaman full yapsam 4 5 litresi hep yerde ama full olmasın 150 liralık alim damlatmıyor full olunca atıyor bunun sebebi ne olabilir ?
2005 1.4 HDİ XR
