Sorun Akü mü? Şarj Dinamosu marş mı??? |
Jonnie
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2008 Konum: Moskova Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Konu: Sorun Akü mü? Şarj Dinamosu marş mı???Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2008 Saat 09:17 |
Evet kardesim Atesh ve benim basimdanda boyle bir olay gecmisti...Baska bir arabadan aku alip tak kendi arabana.Arabani calistirdiktan sonra akunu sok.Eger araba stop ediyorsa sorun sarj dinamosunda.
İsmailAteş
13 - Kasım - 1987 Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008 Konum: Ankara/İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 346 |
Alıntı İsmailAteş
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2008 Saat 22:17 |
Akün ölmüş olabilir önce ona baktır eğer ondan bişey çıkmazsa konjektörlere baktır.Onda da sorun yoksa son ihtimal şarj dinamosundandır.Benimde başıma geldi çünkü.Bi de tavsiye olarak eğer şarj dinamosundansa sıfırını yada 2. elini hiç arama direk bobincide 2.el megane dinamosu var 307 hdi ye oluo sanırım 206 hdi a da olur.Bana kendi ustam bunu tavsiye etmişti.Kullanıorum şimdi herhangi bi sorunda yok..
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2008 Saat 21:47 |
Geçmiş olsun kardeşim.. Aman bu konularda dikkat et ECU işi pis iş.. Vurdurma yada takviye değilde.. diğer aracın aküsünü söküp deneme yap..
shadowdancer
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı shadowdancer
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2008 Saat 21:35 |
Dostum haklısın bilgim var takviye ve vurdurma olayından ama yapacak bişey yok o dediğin işlemler için çekici çağır arabayı servise yada bilgisayarlı servise götür falan filan arbayada muhtaç kalınca yapacak bişey.. kısaca sorun akü ölmek üzereymiş voltaj gidik..
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2008 Saat 20:25 |
Dostum yaptığın işler baştan aşağı yanlış.. özellikle o aracı takviye ettirerek büyük bir hata yapmışsın.
Günümüz ECU teknolojisine sahip araçlar asla takviye edilmez ve asla itekliyerek (vurdurarak) çalıştırılmazlar.
1.akünün verdiği voltaj ve amper miktarlarını mutlaka ölçtürmelisin..
2.tüm sigortaların sağlam olduğunu kontrol etmelisin. Eğer yanmış sigorta varsa sorunun kaynağını bulup tamir etmelisin
3.Şarj dinamosunun verimliliğini ölçtürmelisin.
4.Aracında ters elektrik kaçağı varmı ölçtürmelisin.. Yani aracın aküsüz direnç miktarını..
5.Aracı bilgisayara bağlatarak hata log larını kontrol ettirmelisin Düzenleyen hasimayaz - 20 Eylül 2008 Saat 20:28 |
sinan-s
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008 Konum: Bostancı/S VRJ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2643 |
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2008 Saat 20:18 |
Bana aküden gibi geliyor..Yeterli amperi veremiyor..
shadowdancer
Alıntı shadowdancer
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2008 Saat 19:58 |
Anladım kardeşim akü yeşilde duruyor 3 senelik bir akü.. Acaba kapı hoparlörlerinden 2 gündür ses gelmiyordu kaçak olabilir mi=?=
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2008 Saat 19:54 |
Valla öyle bir anlatmışsınki iftar çayımın tadı kalmadı be arkadaşım...
akü nün voltajını öl
düşükse aküden
standartlarda ise Şarj dinamosundan dır
shadowdancer
Alıntı shadowdancer
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2008 Saat 19:50 |
Arkadaşlar aracım 206 Hdi biliyorsunuz işte .. 2 gün çalışmamıştı araba ankarada bugün sabah marşa basmadan bi ton ikaz ışığı yandı birde havalimanlardaki uyarı sesi gibi din dong diye ses verdi bi terslik olduğunu anladım ve marşa basdım bi kere basıp sustu .. Tüm ikaz ışıkları ve teybi alarmı çalıştıracak kadar batarya vardı sonra ara kablo bulduk ve diğer araçla uzatma ile çalıştırıp yaklaşık 1 saat kadar dolaştım ve susturdum hemen ardından bastım çalışıyor sorun yok ama 30 dk kadar süre sonra yine bassada marş sesi gelmeden çalışmıyor Sizce sorun nedir... ??
__________________
