206 vuruntu[Çözüldü] |
tazmaniac
11 - Ekim - 1980 Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2009 Konum: ist./üsküdar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 103 |
Alıntı tazmaniac
Konu: 206 vuruntu[Çözüldü]Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2012 Saat 23:12 |
manifold değil map sensörü değişti..biraz tuzlu geldi bana ama nokta atışı yaptığı için pazarlıksız verdim işçilik dahil 130 lira
2004 Quiksilver
| Sponsor Bağlantısı | |
falan
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 280 |
Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2012 Saat 22:55 |
ne kadar tuttu manifold değişimi?=
tazmaniac
Alıntı tazmaniac
Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2012 Saat 22:38 |
geçenlerde sorunun çözüldüğünü yazmıştım yalnız çok kısa mesafe yapmıştım o gün o yüzden tam anlayamamışım ateşleme bobini değişmiştik düzeldi dedim ama düzelmedi..ilk götürdüğüm arkadaşım dışında 4 ayrı kişi baktı 3ünün baktığı toplam 1 hafta sürdüyse 4.gittiğim usta 10 dk.da çözdü.bilgisayarda kabak gibi manifold basıncı düşük yazmasına rağmen herkes ateşleme bobini diyordu bizde kek gibi bobinle günlerce uğraştık ama 4.gittiğim usta map sensörünü değişti araba kendine geldi.velhasıl işinde ustalaşmak ayrı birşey
2004 Quiksilver
tazmaniac
Alıntı tazmaniac
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2012 Saat 19:01 |
bende bir keresinde teyp bağlarken kısa devre ettirmiştim angine immobilise fault hatası vermişti arabayı çektirdimdi beyinde sıkıntı vardı burda ümraniye sanayide bir arkadaş halletmişti sağolsun.buralarda meşhur bir arkadaş istiyorsan bilgilerini özel mesaj atabilirim.benim vuruntu sıkıntısı için bugün sanayiye gittim bujileri söktü usta resmen yağın içinde yüzüyodu bujiler contadan yağ kaçırdığını söyledi temisleyip tekrar taktı bende dedim bakalım ne kadar idare edecek beni duruma göre değişiriz.marş yaptım arkasından tekrar yapıyor p.tesi daha ayrıntılı bir bilgisayara bağlayacağız..%90 ateşleme bobini arızası olduğunu söyledi arkadaş bakalım
2004 Quiksilver
okan4037
17 - Ağustos - 1989 Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 511 |
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2012 Saat 14:08 |
ben cc me 750 liraya çıkma motor beyni taktırdım geçen ay.. sıfır fiyatı hakkında bilgim yok
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
EmSul
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 874 |
Gönderim Zamanı: 30 Mart 2012 Saat 23:51 |
Motor beyni sıkıntılı ..3 parça soket varya onlardan bi tanesinden daha önce işlem görmüş beyin şimdi triger falan değişirken sökülüp takarken heralde biraz hırpalandı şimdi o sokete dokunduğun anda hatta aracın sarsılmasından bile rolanti değişiyor veya stop ediyor araç..Birde fan açmıyor..Sanırım fanda aynı soketten geliyor tetikleme kablosu usta beyin tetiklemiyor fanı dedi..Beyin ve elektrik tesisatını komple değiştiriyorum hiç işlem görmemiş çıkma arıyorum bende ama daha elektrik tesisatını bulamadık..Birde beyinden tam olarak emin olamıyoruz mesela 206 cc 2.0 veya 307 2.0 motor beyni ile aynı mıdır alsak uyar mı diye düşünüyoruz
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v" "1998 Ford Mondeo 2.0 glx" "2005 Peugeot Partner 2.0hdi" "2004 Peugeot 307 1.6 bva" |
tazmaniac
Alıntı tazmaniac
Gönderim Zamanı: 30 Mart 2012 Saat 23:17 |
sadece ilk basışta değil ayağın gazda olduğu sürece sürekli yapıyor.yani hızına göre değişiyor aslında mesela kalkışta debriyajı ayarlayamadığında valans vurmaya başlar ya araba onun gibi 1.viteste acaip hissettiriyor 2ye atıyorsun dokunduğun ilk anda başlıyor sonra diyelim 40 km hızla gidiyorsun 10-15 metrede bir tekrar yapıyor hangi vitese atarsan at yapıyor yani.o değil şoförlüğümüze de laf geliyo kesin arkamdaki arabadan:)senin bsideki sıkıntı neydiki
2004 Quiksilver
EmSul
Gönderim Zamanı: 30 Mart 2012 Saat 22:33 |
Gaza basıp giderken sürekli mi yapıyor yoksa sadece gaza ilk basışta mesela gazdan ayağı çekip sonra gaza tekrar bastığında gaza ilk basışta mı yapıyor?? Benim gaazdan ayağı çekip tekrar bastığımda ilk basışta yapıyor bi kere ama motor takozunu değiştirmeyi düşünüyodum ben tabi bi beyin olayını halletsek
tazmaniac
Alıntı tazmaniac
Gönderim Zamanı: 30 Mart 2012 Saat 21:59 |
2-3 gündür gaza basmaya başladığım anda araç vuruntulu çalışıyor.arabam lpgli fakat hem benzinde hem lpgde yapıyor bu sorunu.rölantide hiçbir sorun yok araç viteste yada boşta ivmelenip gaza basmadan ilerlerken de herşey normal viteste rampa inerken gaza dokunmazsam hiçbir şey yapmıyor ne zamanki gaza dokunuyorum vuruntu yapmaya başlıyor.yani vuruntudan kastım lpg yada benzin biten araç nasıl kendini birden geri çekip tekrar kendine gelir onun gibi.birde tuhaftır motor soğukken yapmıyor bunu ilk marştan sonra 10 km falan yaptıktan sonra başlıyor.baskı balata değişeli 10000 km anca oluyordur bujilerim daha 1000 km.lik falan ateşlemede bir sorun olduğunu düşünüyorum ama bahsettiğim sorunu birebir yaşayıp çözüme ulaşan yada bir fikri olan var mı
Düzenleyen tazmaniac - 11 Nisan 2012 Saat 22:34 |
2004 Quiksilver
