Atiker ikaz ışığı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Atiker ikaz ışığı
    Gönderim Zamanı: 05 Mart 2012 Saat 23:11
Dik rampada araca fazla yükleniyorsanız otomatik olarak tüpten benzine geçer.Sonra yine otomatik olarak tüpe geçer düzlüğe çıkınca bi normal bir durum.Titreme olayı ise aracın lpg filtreleri ile ilgili olabilir.
rhcpeppers Açılır Kutu Gör
30 - Nisan - 1988
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2012 Saat 20:22
suyla alakalı sanırım.
206 XT 2000 1.6 siyah
30 - Nisan - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2012 Saat 11:30
Arkadaşlar dün uzun yola gittim Bursadan Ankaraya. baya gittikten sonra bi baktım ikaz  ısığı yanıp sönüyor. Az bekledim kenarda  sonra ısık sabit yandı yani gaza geçti. Devam ederken dik rampalarda araç titriyor tuhaf bi ses boğulma sesi gibi ardından araç tekrar benzine geçiyo. eskişehirden sonra pek dik rampa olmadıgı için bu sıkıntıyı yaşamadım. ankaranın dik rampalarında tekrar bu sıkıntı baş gösterdi. Sİzce sorun nedir ? Bu arada Aracta gaz vardı o konuda sıkıntı yok yeni almıştım. bugün Ankarada ustaya gösterecem ama fikrinizi almak istedim. Sıkıntı nedir sizce ? Ayrıca ben Mamak Şahintepedeyim. Bildiginiz atiker servisi varmıdır yakınlarda ?
