307 xs 2005 HDİ Otomatik Camlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 xs 2005 HDİ Otomatik Camlar
    Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2012 Saat 18:13
Orjinalini yazan: heffera heffera Yazdı:
kaan konya beyşehir taraflarındayım...cevaplayan herkese teşekkürler.  bugün ıslak mendille temizledim içinin heryerini düzeldi...
Eger bir daha olursa baski devreyi silmek icin islak mendil degilde sentetik tiner kullanmanizi oneririm.
yada WD 40 da güzel bir çözüm gibi geliyor...
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2012 Saat 14:12
heffera Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1978
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heffera Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2012 Saat 13:19
kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2012 Saat 01:14
birde şunu dene söför tarındaki camı elini basılı tutarak sonuna kadar indir biraz basılı tut sonra elini çek tekrar indirecek gibi bas çek sonra basılı tutarak kaldır yine kaldırır şekilde basılı tut biraz sonra çek...bu işlemden sonra bi kez daha kaldırrır gibi bas çek....sonra tek tuş camı açmayı dene umarım anlatabilmişimdir...hem nerdesin sen yardımcı olayım...yani konyanın neresinde
Düzenleyen kaan__ - 26 Şubat 2012 Saat 01:17
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
01 - Eylül - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heffera Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 23:10
bu arada kapıların kendi düğmelerinde sıkıntı yok. kumandada otomatik kapatıyor.. :)
01 - Eylül - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heffera Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 23:07
tşk. cevaplar için şimdi denedim olmadı...sağ arkada bir sıkntı yok. sağ ön yukarı sorun yok aşağı inişte devamlı basıyorum. sol arka tek basınca iniyor çıkışta devamlı basıyorum. sol ön bazen aşağı tek basışta bazende yukarı tek basışta çıkıyor yukarı tek çıkarsa aşağı devamlı basıyorum , aşağı tek iniyorsa yukaru devamlı basıyorum sanki işlev tersine dönüyor gb .:)
djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 19:53
eğer metin arkadaşımızın dediği gibi yapınca düzelme olmuyorsa sorun bu olabilir bu durum benim araçta oldu zamanla panelin düğmeleri tozlanma veya yağmur damlaları ile oksitlenme yapar işini bilen bir elektirikçi halleder söküp temizletin
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 18:22
her bastığında biraz çıkıp duruyor mu? Eğer öyleyse kumandadan falan da kapanmıyordur. Yakın zamanda aküyü vs sökütünüz mü hiç?
eğer bahsettiğim gibi ise, kontağı açın.
camı parça parça da olsa sonuna kadar kaldırın ve cam kapanınca cam düğmesini cam açıkken kaldırıyormuşcasına yukarı doğru 5 saniye kadar tutun.
daha sonra camı aşağıya kadar indirin ve cam sonuna kadar açılınca camı indirme yönünde 5 saniye kadar basılı tutup tanımlayın. Bunları yapınca düzelecektir.
01 - Eylül - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heffera Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 17:43
benim sağ ön cam zor kapanıyordu neredeyse düğme kırılacak şekilde asılıyordum .içini açtım temizledim düzelmişti. gene aynı yöntemle çözülebilir belki. başka çözüm önerisi gelmezse söküp tekrar denerim...
riva70 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riva70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 17:39
Kumanda paneli bozuk yenisoni almak gerekirmis ayni sorun bendede var.
Peugeot 307 1.6 XS seytan kırmızı
atiker multifast system
01 - Eylül - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heffera Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 17:20
slm arkadaşlar benim pejonun camlarda bir sıkıntı var galiba ama anlamadım..normalde şoför kapısındaki konsoldan düğmeye basınca sonuna kadar kapanıp açılması gerekmiyormu ..camın biri kapanması için devamlı kaldırmam gerekiyor düğmeyi diğerleri ise tek dokunmada sonuna kadar kapatıyor camı .sıkıntı nedendir acaba kartımı temizlemem gerekir yoksa. yardım için tşk.
