hız sensörü arızası
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
ekinoks44 Açılır Kutu Gör
03 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekinoks44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: hız sensörü arızası
    Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 13:06
Benim arabada da km sayacı çalışmıyor. Baya uğraştım yaptırmak için ama işin sonu hep şanzıman indirmeye çıktı. Bendeki arızayı şöyle tarif edeyim km sayacı bazen çalışıyor bazen çalışmıyor.  Çalışsa bile direksiyonu tam sol yapınca kendiliğinden ibre 0 a iniyor. Hız sensörüne falan baktırdık sorun yok dediler. Şanzımandaki dişli sıyırmış dedi ustanın biri baha uğraştıktan sonra ondan oluyor dedi ve bunu değişebilmek için şanzımanı indirmek lazım dedi. Bende çok masraf çıkacağını düşündüm ve uğraşmadım 2 yıldır da böyle idare ediyorum ama Allah nasip ederse bu yaz yaptıracağım çok can sıkıcı bir durum. Muayene bu geçen yaz yaptırdım şansıma o gün çalıştı sıkıntı çıkarmadı :) Başına bu sorun gelen varsa ve çözümü bulduysa yardımcı olursa sevinirim bende..
Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites
Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites
Ford Focus Titanium 2013 Powershift
ulas81 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 08:27
benim aracım 307 SW ve hız sabitleyicim var.. fakat on / off arızalı bazen aktif bazen değil.. bende aktif olduğu anda bıraktım ve hep " on " konumunda duruyo ve istediğimde elle kontrol edebiliyorum.. acaba hep " on " konumunda tutmak zararlı mıdır? bu arada aracım manuel vites
kdryldz123 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kdryldz123 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 17:29
valla hocam benm derdime sen derman olursun gibi geliyor aracım chrysler stratus 98 model aracın hız göstergesi ve sayacı çalışmıyor 244 binde kaldı araba devir saati ve diğer göstergelerde sorun yok.  muayenede yaptıramıyorum bu sebeple.  şanzumanı triptonik arıza vermişti şaşmazda yaptırdım.  yaptırdığım usta o bizlik deil elektrikçiyle alakalı diyor.  elektrikci mekanikcinin işi diyor :D  1  aydır oraya git buraya gel yok çözüm yok hiç bi yerde yetkili servisinide götürmek istemiyorum açıkcası orda kesinlikle yaparlar ama  200 liralık işe 2000 lira masraf çıkarıyolar.  Bana yardımcı olabileceğini düşündüm şimdiden teşekkürler.
mustigiz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustigiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2012 Saat 10:37
Merhaba,
bu hız sensörü fiyatı hakkında bilgisi olan var mıdır?
Teşekkürler.
Peugeot 206 HDİ X-Design - 2006 Dizel
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 23:28
Orjinalini yazan: peugeotefe peugeotefe Yazdı:
Evet Öyle diyelim :)
Smile
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 23:28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 23:15
Peugeot 307 lerde Hız sensörü diye bir parça söz konusu değil arkadaşlar hızı az önce belirttiğim gibi abs den bilgi alarak görüyor bu olay her araçta farklıdır mesela aracınız düz vites peugeot 206 olsa şanzuman üzerindeki hız kaptöründen bilgi alır ve o parçanın da karşılığındaki yer şanzuman içersinde aksların dönmesini sağlan ıstavroz kutusunun ucundaki plastik parça hız kaptörünü çevirmeye başlar böylece gösterge saatine bilgi gönderir umarım anlatabilmişimdir.
abim o zaman araçtan araca değişir diyelim.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 23:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 23:08
http://www.vwturk.com/forum/showthread.php?60110-OTOMAT%DDK-V%DDTES-HIZ-SENS%D6R%DC
linkteki forumdada aynı sorun ortaya çıkmış ve hız sensörü değişimiyle şanzuman problemi çözülmüş.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 23:06
Hız sensörünün şanzuman ile alakası yok direk abs beyni ile alakalı tekerleklerdeki abs okuyucuları abs beynine bilgi vererek hız ibresinin çalışmasını sağlıyor
peki abi şanzumana hız bilgisini hangi parça iletiyor.Bu hız sensörünün şanzumana bilgi aktardığını biliyorum.Ermm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 23:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 22:12
Orjinalini yazan: narkotik71 narkotik71 Yazdı:
servis bana akü voltjının düşük olması aracın soğuk havalarda vuruntu yapabileceğini söylemişti aküyü onun için sormuştum.
ona birşey diyemem.Gerçeğide söylüyor olabilirler ,akü ticareti yapmayada.Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 22:11
Biz teşekkür ederizSmile
narkotik71 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı narkotik71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 20:28
2003 model 307 sw ov pac
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı narkotik71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 20:23
teşekkürler.yavuz25.:)
fTh206 Açılır Kutu Gör
15 - Haziran - 1991
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fTh206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 20:08
Orjinalini yazan: yavuz25 yavuz25 Yazdı:
Orjinalini yazan: fTh206 fTh206 Yazdı:
hıza göre vitesleri düzenleyen otomotik şanzımana hız bilgisini verir.
mesela bozuldu nerden belli olur nasıl kendini gösterir
dengesizlik ortaya çıkar bağırır gitmez veya stop lambasını yakıp istop eder.Wink
anladım teşekkür bende şuan öle bi sorun yok Allaha şükür acaba dedim bozukdur falan benimkide anlamam sonra büyük işler açmasın diye sordum aslında otomatik başa bela :((
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 20:05
15 - Haziran - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fTh206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 20:05
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 20:02
15 - Haziran - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fTh206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 20:01
hız sensörü nedir bende hiç bilmiyorum bozulduğu nerden anlaşılır Confused
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
