arabam çalışmıyor
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: arabam çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2012 Saat 00:48
dostum seni bekliyordum bende kötü olmuş benzinle alakalı olan birşey değil sen aküden kontrol etmeye başla hiçbirşey yapamazsan sanayiye çektirmek zorundasın umarım büyük bir sorun yoktur.
sosyete_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 23:26
ve sonuç çalışmadı arkadaşlar nalet olsun çalışmadı
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:42
inşallah sadece benzindendir iyi bir araşırma yaptım sizlerle paylaşmak istedim aracın bakımı çok önemliymiş (kışlık bakım) boğaz kelebeği,hava filitresi,yağ,yağ filitresi bujiler,antifiriz,akü bunların eksiksiz olması ve bakımlı olması ile alaksı çok
önemli olan marş motoru ve akünün güçlü olması.
kışın akünün etrafını bildiğimiz beyaz köpük ile sarmak iyi olur.
Yakıt geç buharlaştığı ve motor yağı çok kalınlaştığı için isteksiz çalışırlar. İyi bir karbürayonla enjeksiyon kadar kararlı bir ilk çalışma sağlanabilir yalnız havanın soğukluğuna göre çalştırmadan önce gaza ne kadar basılacağına iyi karar vermek ve emme manifoldunda buharlaşma için biraz zaman tanımak gerekir.
-5°C'nin altında 0w ile başlayan yağların ilk çalışmadaki devir stabilitesi için katkısı vardır.
genelde araştırdığımda sonuç bakımlı olması ve akü kimisi aküye sıcak su dökerek çare bulmuş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:35
arkadaşlar benzin alıp denicem bir saate kadar geliyorum :) bekleyin
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:32
biraz araştırma yaptım ntc sensör diye birşey varmış videosunu paylaşıyorum
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:28
Orjinalini yazan: estair estair Yazdı:
baba sen git 20liralık benzın al yıne dene ponpa benzın olmasada ses cıkarırır
bencede biraz benzin ekleyin.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:27
Orjinalini yazan: djchaos djchaos Yazdı:
aküyü kontrol et marş alıyorsa araç aracın kaputunu aç donma yapan kablolar varmı yok mu ? kutup başı temiz mi ? yakıtı zaten sen anlarsın -14 ten bahsediyorsun motora giden beyne giden kablolar donma yapmış olabilir yapabilirsen fön makinesi ile sıcak ayarda kabloların etraflarına bi gezdir sakın sıcak kaynar su dökme
donan kablo yoktur zannımca.fön makinesiyle pek iş yapılacağını zannetmiyorum abi.Smile
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:27
sensörlerin müşürlerin olduğu yere iyice bir bak
estair Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:27
106 xr 1994
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:24
ışık yanıyo abi ama benzin var duyuyorum benzin pompasının sesini benzin geldiğini akünün kutup başınıda söktüm geri taktım çalışır gibi oldu alır gibi oldu ama almadı :( ne yapacam ben ya ben küçük bi ilçede yaşıyorum burdada anlayan yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:22
şu uzaklık varya adamı bitirir uzaktan birşeyler tahmin etmek çok zor.Dead
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:21
dostum akununu basına cıkar 10 dk bekle reset atsın beyın kendıne sonra yıne dene yakıt oldundan emınsın dımı
106 xr 1994
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:21
Orjinalini yazan: sosyete_60 sosyete_60 Yazdı:
arkadaşlar bırakın antifirizide nasıl yapıcam nasıl çalışacak bu araba
abim bırakalım antifirizide sen soruya cevap verseydin.Şu an akü marş basabiliyormu,depoda benzin olduğundan eminmisiniz,araç boğuldumu,nasıl istop etti.Önce titredi falanmı?Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:20
106 xr 1994
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:20
yok bi 30 dk önce denedim yine çalışmadı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:17
bu krank okuyucu nasıl oluyor ki
araç en başta çalıştığı için onda sorun olmaz.Boğmuş olabilirsiniz aracı.Bu gün hiç çalıştırmayı denemedinizmi ondan sonra.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:16
araç antifirizi çok önemli daha bu sabah bi arkadaşla konuştum 106 gti var ben antifiriz kullanmıyorum dedi arabayı nasıl alıştırırsan öyle gider deyince harbiden dumur oldum yok böyle birşey antifirizini eksik etmeyin aracınızın araç tüplümü ve kışa girmeden kışlık bakımları yapıldımı bunlar çok önemli
antifirizi arabaya koymayan adama ben şöför demem.demek nasıl alıştırırsak öyle gidermiş.güldürme beni deseydin abi.Allahım nasıl şöförler var şu dünyada.Cry
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 22:15
