Lovato Sıralı Sistem
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Lovato Sıralı Sistem
    Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 16:37
Orjinalini yazan: kerem kerem Yazdı:
Dediklerinizi söyledim ustaya ama boğaz kelebeğinin temizlenmesi gerektiğini söyledi bana.El mahkum yaptıracağız.
Yalnız sanayiide bir yere sordum 80 tl dedi temizlik ve adaptasyon için,yetkili servisi 50 tl dedi.Bu küçük esnaf bu kafayla zor kalkınır.
serviste yaptırın garantili olsun.Wink
kerem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 12:53
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 16:33
Stop olayı sıcak su ile alakalı. Benzine geçme derecesini düşük ayarlamış olabilir ustan. Onu biraz yükselttirirsen sorun ortadan kalkar. Ayrıca bir müddet LPG kendini aracın beyninden gelen sinyallerle koordine etmesi gerekli. O süre sonunda ayarlama yapılacak. Bu şikayetini ustana ilet ve 27 derece gibi bir dereceye ayarlattır. Sorun ortadan kalkar.Wink
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 14:12
Teşekkürler.Göstermem lazım bir ustaya bakalım.
sedataksu Açılır Kutu Gör
21 - Eylül - 1978
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedataksu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2012 Saat 13:35
Rolanti ayarı yaparlar.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler...
* 28 ÇOTANAKLAR *
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2012 Saat 09:46
Evet sıralı sistemi taktırdım dediğim gibi.Ancak şöyle bir sorun var rölantide stop ediyor motor soğukken.2 defa durdu bugün.İlk 500 mt fln çalışırken zorlanıyor gibi sanki .Isınınca bir problem yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2012 Saat 21:09
Bugün taktırdım Lovato.Fiyatı 1400 Tl imiş bi yanlış anlama oldu galiba ilk başta.Usta baya övdü Lovato'yu ama bakalım göreceğiz. İnşallah pişman olmam.Sonuçları sizlerle paylaşırım.
bulent 77 Açılır Kutu Gör
14 - Mart - 1977
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulent 77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2012 Saat 11:23
güzel sorunsuz marka bende kullandım ama usta çok önemli tabi
ch cr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2012 Saat 23:49
Teşekkürler.Yarın büyük ihtimalle lovato taktıracağım.İnşallah pişman olmam.
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2012 Saat 23:35
Güzel ürün ustan iyi ise sorunsuz kullanabilirsin ve peugeotlarda sorun çıkarmadığını duydum. Kendim de kullandım 1 sene sorun yok. Arıza ışığı filan uğraşmak istemiyorsan tavsiye ederim.
Kemanyak Kisses You
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2012 Saat 21:33
Arkadaşlar kusura bakmayın yeni başlık açtım ama Lovato ile ilgili 4 msj bulabildim forumda aratınca.Ben de başlık açıp sormayı düşündüm..
Bir ustayla görüştüm Atiker ve Lovato markaları vardı, Lovato taktırmamı tavsiye etti.
1300 tl fiyatı ama daha önemlisi Lovato nasıldır ? Kullanan var mı ? Bizim Peugeot'larla uyumlu mudur ?
Edit : araç 2003 307 1.6 - 110 bg xr
Düzenleyen kerem - 15 Ocak 2012 Saat 21:34
