306 griffe sorunlar |
Griffe
23 - Ekim - 1983 Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2011 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 61 |
Konu: 306 griffe sorunlarGönderim Zamanı: 27 Mart 2012 Saat 02:00 |
merhabalar... 306 griffe kullanıcısıym kırmızı yazıyla işaretleidğim sorunlar bendede mevcut.. kalorifer tam kapanmıyor.. vede hidrolik biraz sert.. kalorifer için herhangi bir sorun teşikl etmez demişsiniz ama kalorifer hangi güç kaynağını bilmiyorum ama ( akü yada benzin ) bunları eksiltmez mi.yani akü neyse ama benzinden yemez mi acaba..? |
| Sponsor Bağlantısı | |
aslan7333
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2011 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 106 |
Alıntı aslan7333
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2012 Saat 23:36 |
1-Orada bir miktar yağ olabilir,normal.
2-Benzinde iken sorun yoksa lpg kalibrasyonuna baktırın,yakıt az geliyordur,böyle durumlarda,bağırır gitmez. 3-Motor sesi alıyor doğrudur,hepsi öyle. 4-Kapı aralarındaki kablolar 306 ların kronik sorunu,bende de vardı,cam bazen çalışmıyordu.Kalorifer fan düğmesini temizletin,temassızlık olabiliyor,kontağı ilk çevirdiğinizde fanı bir miktar çalıştırıyor,normal. 5-306 ların direksiyon sistemi dıştan mafsallı dedikleri tip,biraz sert olur ama çok hassas olur,genelde spor araçlarda kullanılır.Hidrolik kaçağı felan yoksa oynamayın.
Düzenleyen aslan7333 - 07 Mart 2012 Saat 23:38 |
mitatg
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2012 Konum: mg Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2012 Saat 10:38 |
Fatih Merhaba;
Geçtiğimiz hafta senin arabanın aynısından aldım, yukarıda bahsettin sorunların hepsi bende var ek olarak; gaza yüklendiğim zaman devamlı hararet yükselmekte 90 devamlı geçiyor gazı bıraktığım zaman hızla geri düşüyor. Sen sorunlarını çözebildin mi? çözdüysen eğer nerde, nasıl yardımcı olabilirsen sewinirim.Teşekkürler
06ÖzGüR06
14 - Eylül - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2012 Saat 16:50 |
Kalorifer motoru ile ilgili sorun yaşayanlar genelde sorun soketten kaynaklı oluyormuş.Sizde de aynı şekilde olabilir.Kalorifer motorunun soketine bir bakın. Kalorifer motorundan düşük ses gelmesi normaldir.Malum çalışıyor çünkü. ![]() ![]() |
Fatih Ceyhan
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Alıntı Fatih Ceyhan
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2012 Saat 09:36 |
özgür dostum yağ, filitreler hepsi 4 gün önce değiştirildi, hatta yağ müşürü kaçırma yapıyordu onuda değiştirdik,
koliva dostum zaten kelebeği temizlemek için sökmüştüm hava filitresini, ben aracımın kendi bakımını kendim yapmayı severim, kelebeği tam sökemedim zaman olmadığı için ama içini silebildiğim kadar sildim, fazlada bişe çıkmadı ama en kısa zamanda komple söküp temizleticem. seromm dostum bende de atiker mevcut, motor soğukken bir sıkıntı yok gibi ama ısınınca başlıyor 3 bin devir ve üstünde sıkıntılar, kalorifer olayıda şöyle canı isteyince çalışıyor canı istemedimi tık yok, ayriyetten yarım kontakta dahi kalorifer motorundan ince bir ses geliyor buı normalmidir |
serommm
21 - Aralık - 1985 Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 95 |
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2012 Saat 23:49 |
aynı araçtan bendede var.
Motor sesi bendede içeri fazla geliyor.Sebebini bilmiyorum ama bunu kışın daha çok yapıyor.Yazın fazla sesi çıkmıyor. Kalorifer sorunu 306larda kronik.Yani tam kapanmıyor.Bendede aynı sorun var bi yerde okumuştum ordada aynı sorun vardı.Kaloriferi kapatıyorsunuz ama ara ara kendi kendine çalışmaya devam ediyor.Yani tam kapanmıyor.Bana bi zararı olmadı cok kafanıza takmayın. Lpg sorununa gelince 306 larda daha doğrusu peugeotun bir çok aracında lpg sıkıntı.Bende levato marka takılı en güzel bu uyuyo.Çok fazla gezmiyorsanız benzinde kullanın.Ama üstünden inmem diyorsanız LPG ye baktırın.şaşmazda volkan lpg var.Bana peugeot servisi orayı tavsiye etti ben orda ayar yaptırdım hem yakıt düştü hemde çekişi düzeldi. Direksiyon sertliğinide hidrolik yapğına bakıtırın.Muhtemelen eksilmiştir. Usta tavsiyesine gelince istanbul yolunda Acity alışveriş merkezinin arkasında erkay peugeot var.Mehmet ali ustayı bulun ola konuşun.
Düzenleyen serommm - 08 Ocak 2012 Saat 23:58 |
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2012 Saat 23:46 |
Rica ederim. O yag orada sorun yaratmaz. Bari temizlemisken bogaz kelebegini de temizleseydin, hemen yanindaydi ![]() Lpg benim hic girmek istemedigim bir konu o yuzden onu baska arkadaslara veya ustalara birakiyorum. Bu arada arac bilgilerini imza kisminda yazarsan ileride tekrar sormamiza gerek kalmaz. Kac kilometrede aracin? Düzenleyen koliva - 08 Ocak 2012 Saat 23:47 |
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2012 Saat 23:45 |
Bakımlarını yaptırdınız değil mi? Filtreler yeni mi?
Fatih Ceyhan
Alıntı Fatih Ceyhan
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2012 Saat 23:44 |
teşekkür ederim koliva dostum,
benzinde denedim, sıkıntı yok gibi ama tekrardan deniyeceğim. yağ fazla yoktu, sınırım uzun zamandan beri orası temizlenmemiş benim gözüme çok gibi gözüktü |
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2012 Saat 23:25 |
1. O noktada yag gormek normaldir cunku zaten o boru buhar tasir ve buharda yag da vardir. Icine parmaginizi surdugunuzde bir miktar yag gelebilir ama bundan ileriye gitmemelidir. 2. Bu sorunun aynen olup olmadigini benzindeyken denemeniz gerekiyor. Bu sekilde LPG sistemindemi yoksa aracta mi problem olup olmadigini ayirt edebilirsiniz. 3. 4. 5. Hidrolik yagini degistirme yoluna ilk etapta gidebilirsiniz. Zaten cok pahali birsey degil ve 2. el alinan aracta, icinizin rahat olmasi bakimindan degistirmenizde fayda var. |
Fatih Ceyhan
Alıntı Fatih Ceyhan
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2012 Saat 23:19 |
Arkadaşlar yeni 306 aldım, aracın sorunlarını bu başlık altında yazıyorum inşallah hep beraber sorunları çözeceğiz
![]() araç 98 model griffe, motoru 1,6 8 v. * bugün hava filtresini söktüm ve resimde işaretli olan parçada oldukça yağ vardı, bu beni tedirgin etti, bu durum normalmidir. ![]() motor resmi başka biryerden alındı, benim araçta açık hava filitresi yok * araç lpg de 3.000 devirden sonra kesiklik yapıyor, araç sanki gaz yiyor ama gitmiyor gibi, kalkışta da biraz isteksizlik var, yalnız dikkatimi çeken durum soğukken sorun yok gibi. aracın motor gücü ölçümlerde 86 beygir çıkıyor ama sürerken bu durumdan dolayı bu gücü pek alamıyorum. Bana ankarada adam gibi atiker markadan anlayan bir lpg ustası söylermisiniz. * motor sesi oldukça içeri giriyor, bu motorlar çok mu sesli yoksa benimkinde mi bir sorun var ? * şoför kapı kolundaki kablolar tahrip olmuş, buna bağlı sıkıntılar yaşıyorum, ayriyetten kalorifer bazen çalışıyor bazen çalışmıyor, kontağı çevirince kalorifer motorunun oradan sanki küçük bir fan çalışıyor gibi bir ses geliyor bir türlü bulamadım. Bu kabloları düzgün yapacak ve kaloriferi tamir edecek bir elektrikçi önerirmisiniz ? * direksiyon biraz sert gibi, hidroliğini yenileyerek bunu aşabilirmiyiz aracımın bütün sorunları bunlar, çok sorunlu gibi gözüküyor ama 2. el araçta bu tür sorunlar elbet olacaktır diye düşünüyorum. Ankara' da oturuyorum usta önerilerini ona göre yaparsanız sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. |
